Страница 18 из 41 ПерваяПервая ... 811121314151617181920212223242528 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 615
Like Tree271Спасибо
Тема: Inverted V
  1. #256
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    Цитата Сообщение от юрок1 Посмотреть сообщение
    а колечки FT50-75 для запорного дросселя на кабель подойдут?
    Теоретически подойдут, но на практике надо измерять, что получится. Я сам не пробовал.
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Ток, наведенный на оплетку из-за несимметрии самой антенны, включая несимметричное расположение фидера - отдельный вопрос и решается распеделением нескольких дросселей по длине фидера. АЭФ первого и второго рода...
    Полностью согласен, поэтому дополнительный запорник за пределами ближней зоны всегда не повредит.
  2. #257
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Если полволны коротнуть, или четвертушку не замыкать, то ...
    Между закороченными и нет в обоих случаях особой разницы не будет
  3. #258
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Поставил я сегодня inverted V на 20 и 40 м. Кабель РК-50, с жесткой оболочкой, пропустил внутри мачты. У основания мачты, 1.5 м кабеля выходит из мачты, и через бетонную стену идет к трансиверу. Настроить точно ветер не давал, а сейчас ещё и дождик заморосил. Нарисовал графики, по данным MFJ-269. Где-то я ошибся с размерами до трапов, когда распаивал новый провод для антенны. На 20 м КСВ ниже 1.7 не получается. На 40 м, есть два резонанса. Помеха, в виде лёгкой ряби, есть только в режиме SSB. В FT8 (60 Вт), и CW (100 Вт), помехи нет. Продолжу настройку в безветренную погоду.
ID:	324497   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #259
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,817
    5848
    264
    Первое что приходит на ум, надо удлинять 20-чную часть (до трапов). А потом уже смотреть 40-ку.
  5. #260
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Дождик не дал работать. Завтра начну с 20 м.
  6. #261
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    ... надо удлинять 20-чную часть (до трапов)...
    Василий, спасибо! Вы были правы, одно плечо было короче на 50 см. Удлинил, подключил пока без трапов. КСВ в начале диапазона 1.1, 14.076 = 1.0, 14,350 = 1.3. Сейчас подключу трапы, проверю 40 м. Ветер усилился, мешает работать. Возможно, придется настройку перенести на завтра, синоптики обещают слабый ветер.
    P.S. Проверил без тюнера, при мощности 80 Вт. Стрелка КСВ метра трансивера лежит на 1.1 во всем диапазоне 20 м.
  7. #262
    Standart Power Аватар для R9WF
    07.08.2019
    323
    184
    143
    имхо, низковато чуток. Трапы и сороковочные добавки сместят минимум ксв ещё ниже.
    Из чего сделано полотно ?
  8. #263
    Low Power
    28.04.2014
    MOSCOW
    42
    15
    [QUOTE =P.S. Проверил без тюнера, при мощности 80 Вт. Стрелка КСВ метра трансивера лежит на 1.1 во всем диапазоне 20 м.[/QUOTE]
    Фантастика! Проверте свой измеритель...
  9. #264
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Провод ПуГВ 2.5 кв.мм.
    Измеритель (показометр) LDG, выносной прибор для трансивера FT-897. Еще раз перепроверил. Начиная с 14.200, показывает 1.2, 14.350 показывает 1.3. В SSB участке редко работаю, поэтому про него не упомянул.
  10. #265
    07.08.2019
    323
    184
    143
    С таким проводом полоса должна быть уже. Цепляйте сороковку, посмотрите в целом что получится.
  11. #266
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,946
    8417
    3157
    КСВ метр тансивера, в отличии от нормальных приборов - очень гуманный... Не хочет расстраивать оператора. Особо опираться на его показания - наивно.
    Фактически, никаких 1.3 или 1.58 или 2.1... там нет. Есть три показания: Нормально- так себе -плохо.
    Вчера, настраивая антенну, еще раз убедился в этом.
  12. #267
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Ветер мешает, порывы до 15 м.сек. Подцепил трапы, а провод для 40 м пока смотан у нижних концов трапов. Минимальный КСВ 1.2 получился на частоте 13.750. Если развернуть провода на 40 м, наверное уйдет ещё ниже по частоте. Попробую укоротить не разрезая провода.
    Я его использую когда хочу проверить КСВ на рабочей мощности. А так настраиваю анализатором MFJ-269. Хотя, его тоже ругают за неточность.
  13. #268
    22.01.2003
    13,817
    5848
    264
    У меня практика в настройке все один раз. При настройка НЧ диапазонов на ВЧ не влияла. Видимо от трапов зависит. Что бы зря не укорачивать, попробуйте развернуть 40-ку, дабы в этом убедиться. А потом уже укорачивайте 20-ку. И только потом 40-ку.
    Я пришел к выводу что они реагируют больше на реактивку. А когда нагрузка активная, то например кенвудовскому пофиг, что кабель 75 Ом, что 50., 1-цу показывает.
  14. #269
    07.08.2019
    323
    184
    143
    Резать не надо, только подгибайте и фиксируйте.
    а я предупреждал
  15. #270
    02.04.2010
    Ярославль
    7,946
    8417
    3157
    Нарисуйте график активного/реактивного (+ и -) сопротивления.
    Где реактивка ноль (переход с минуса в плюс) посмотрите активное сопротивление. Если маленькое - лучи разводите. Большое - сводите.
    Сдвиг по частоте удлинять/укорачивать элементы.
  1. Inverted V на 40-160м
    от R4FBJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.03.2018, 12:20
  2. Inverted V на 80м.
    от R6FDD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 08:56
  3. RX3AKT или Inverted V
    от R2DIC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 21.08.2014, 13:47
  4. Inverted V 40-80 из Базук
    от UT7CA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.12.2012, 18:30
  5. Что лучше - Inverted V или диполь ?
    от RX3XB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2004, 20:25
