29.03.2022, 17:55 #211
Года два назад на работе сделал так. Двухэтажное здание высотой около 10 м, металлическая крыша. К ограждению проволокой примотал палку 2,6 м. От нее два луча по 5,1 м через изоляторы к тому же ограждению.
Основная проблема была - невозможность ввести в помещение на первом этаже коаксиальный кабель. Сверлить нельзя, есть только маленькая щелочка. Поэтому в качестве фидера применил ТРП (телефонная лапша с жилками диаметром по 0,3 мм). С учетом Кук длина получилась 20 м, КСВ на конце 1,1. При прямом подключении к трансиверу FT-857D и передаче 100 Вт находящаяся рядом система видеонаблюдения полностью "затыкалась". Поставил внизу симметрирующий транс - наводка полностью пропала. На остальных ВЧ диапазонах использую автотюнер LDG-Z100. Даже такая плохая антенна (низкий КПД, излучает вверх) позволяет с удовольствием коротать время в эфире. По выходным работаю в соревнованиях, неспеша, урывками до 100 и более связей для удовольствия, иногда удаются DX. Через некоторое время тупо удлинил лучи каждый до 10 м. Теперь они не помещаются вдоль стены, расположил их ввиде горизонтальной V. Получил еще диапазоны 10 МГц и 7 МГц.
29.03.2022, 18:13 #212Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
29.03.2022, 19:09 #213
Есть у него ляпы и покруче, Юрий.
Вторая заповедь: "Не сотвори себе кумира"
И не только это.
Рисовать точки заземления, разнесенные на такое расстояние - это уровень электрика ЖЭК
Пока 3 из 10и ляпов только на одной странице. Продолжать?Последний раз редактировалось RA6FOO; 29.03.2022 в 19:15.
29.03.2022, 19:09 #214Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Кумир тут не причем.Надо же где то черпать знания.На форумах сами знаете,абсолютно противоположные мнения.Кому верить то?Ну если не Вам,то больше и не кому наверно.Но я пока воздержусь.Буду штудировать и дальше DL2KQ и ON4UN.
29.03.2022, 20:03 #215Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Игорь (RW4HFN)
29.03.2022, 20:20 #216
29.03.2022, 22:13 #217Very High Power
- 21.07.2004
- 1,221
- 121
- 99
29.03.2022, 22:53 #218
30.03.2022, 08:32 #219Very High Power
- 21.07.2004
- 1,221
- 121
- 99
не уже ли никогда никто не задумывался об этом вопросе ?
Раз два проводника и по ним текут разные токи, выходит, что между ними диэлектрик с определенной проводимостью и диэлектрической проницаемостью.
Они образуют двух-проводную линию...
Чтобы начать рассуждать в этом направлении, надо знать эту проводимость и диэлектрическую проницаемость.ra3qdp
30.03.2022, 09:51 #220Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,452
- 5838
- 7815
Чтобы начать рассуждать в этом направлении, нужно иметь хотя бы элементарные представления об электродинамике. И Ротхаммель здесь никому не поможет. Гончаренко и ON4UN, увы, тоже.
А иначе, так и будет : ток в проводниках разный потому, что между ними диэлектрик... Печаль ..
Извините за уход от темы. Просто не выдержал.73! Владимир, RJ3FF.
30.03.2022, 10:32 #221Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Из-за скин-эффекта глубина проникновения ВЧ токов в металл даже на частоте 1,8 МГц не превышает нескольких сотых долей миллиметра (то есть ток практически течет лишь по поверхности). А толщина оплётки кабеля, как правило, во много раз выше этого значения. Следовательно, мы имеем два пути тока оплётке - по внутренней поверхности, и по внешней. Причем из-за скин-эффекта эти токи протекают независимо друг от друга......Это как раз выдержка из вышенапечатанной статьи от Гончаренко,просто надо было(кто не в курсе) хотя бы ознакомится.Кстати и у Ротхаммеля и у ON4UN данная информация есть.
Последний раз редактировалось RN1QA; 30.03.2022 в 10:37.
30.03.2022, 11:10 #222
30.03.2022, 11:40 #223
У т.с. и других уже мозги кипят, а IV так и не работает.
Хоть название темы читайте иногда.Геннадий
C 09.2019 - SWL
30.03.2022, 13:26 #224Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,452
- 5838
- 7815
Юрий, Вы хотя бы удосужились посмотреть по какому поводу я написал, что эти уважаемые просветители освоить основы электродинамики не помогут.
Посмотрите, что коллега написал в сообщении под номером 219 . Специально процитирую:
П.С. Вы действительно изучаете электродинамику по Гончаренко и думаете, что не прочитав его книг невозможно узнать о т.н. скин-эффекте?73! Владимир, RJ3FF.
30.03.2022, 15:41 #225Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Владимир,так я ж за Вас был
,потому и написал фразу(кто не в курсе).Может не корректно получилось,тогда изв.
271Спасибо
