Страница 10 из 41 ПерваяПервая ... 3456789101112131415161720 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 615
Like Tree271Спасибо
Тема: Inverted V
  1. #136
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    40вочный работает на 15, но получается высоко.
  2. #137
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Есть еще вариант, доступный при наличии АА и измерителя LC.
    Это калькулятор UR5FFR.
    Освоение занимает меньше времени, чем он считает.
    Вот пример объемного вертикала.
    Показания АА (можно из ММАNA) на нужных частотах вносятся в таблицу, а он выдает все остальное.
    Изображения Изображения
  3. #138
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,932
    8416
    3152
    Хороший калькулятор. но в своё время потерял файл...
    Теперь не могу найти. На сайте UR5FFR сплошная война.
  4. #139
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Долго считает? Ну так задача нелинейного программирования - не хухры-мухры.
    А количество элементов задается?
  5. #140
    02.04.2010
    Ярославль
    7,932
    8416
    3152
    Александр Михайлович...
    Это программа кладезь для любителей FT8. Слава Богу, что она не очень распространенная.
    Иначе, абсолютно все антенны были бы размером с спичечный коробок, на все диапазоны.
    Потери в 80...90%? Да фигня! Трансивер не жалуется! КСВ 1.0...
    В подтверждение: "У меня 5 QSO в FT8 с "америкой" - антенна работает - всем советую!"
    Но, если распоряжаться правильно, то можно найти терпимо нормальный компромисс в трудных ситуациях.
  6. #141
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,804
    1347
    168
    Цитата Сообщение от R9WF Посмотреть сообщение
    Полотно антенны расположено вдоль или поперёк крыши ?
    Конечно же вдоль. Поперек никак ширины дома не хватит.
  7. #142
    02.04.2010
    Ярославль
    7,932
    8416
    3152
    Если, не влезает разумно мало (для НЧ диапазонов) можно смело загнуть 5...10 метров буквой Г на конце.
    Две оттяжки... угол и кончик.
  8. #143
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Это синтез неперестраиваемого непереключаемого согласующего устройства на несколько диапазонов (частот)...
    Давно собирался такую написать, но так и не собрался. Можно даже в маткаде.
  9. #144
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Максимальное число можно ограничить.
  10. #145
    Big Gun
    12.10.2007
    6,804
    1347
    168
    Вот интересно все такие теоретики. А чисто практически кто и что делал?. Для примера у меня более 5 лет стоял на мачте примерно 5м (вынужден был прятать от соседей антенну) 7 диапазоный IV. 7 полотен запитанных одним кабелем. После того как Поставил GP на 20м, оставил на той же мачте 3 полотна , 20, 40 и 80м. Ксв нигде не превышает1,3.
  11. #146
    02.04.2010
    Ярославль
    7,932
    8416
    3152
    Ой как бы ты нам помог!!!
    Пора включать импортозамещение... Уверен, будет не хуже ММАНА...
    Не все программы расчета антенн теперь доступны.
  12. #147
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
  13. #148
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Адрес в личку давайте.
    Но там только СУ.
  14. #149
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    В каком смысле теперь? Не найти в инете или запрещены?
    Те, что "теперь", они и до того были недоступны, NEC 4, NEC5.
    Остальными свободно пользуйтесь на выбор любыми версиями:
    NEC 2 с полсотни версий, MMANA, MININEC, EZNEC, Yagi Calculator,
    YagiCAD, YO-6-51, Antenna Optimizer 6.51, Yagi Analizer 3.54,
    и еще десяток - два DOS программ.
  15. #150
    Standart Power Аватар для R9WF
    07.08.2019
    323
    184
    143
    Цитата Сообщение от UN7CN Посмотреть сообщение
    но у меня на крыше 5 этажки мачта всего 3м на ней IV на 160м, раскрыв порядка 100 гр. КСВ всей системы , т.е (показания ксв-метра трансивера) от 1,2 в точке резонанса и до 1,5 к краям диапазона.
    Алексей, интересно, как при такой высоте мачты и длине луча примерно в 40 ( сорок ) метров можно обеспечить угол 100 гр. ? Поэтому я и спросил, как расположено полотно - вдоль или поперёк крыши.
  1. Inverted V на 40-160м
    от R4FBJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.03.2018, 12:20
  2. Inverted V на 80м.
    от R6FDD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 08:56
  3. RX3AKT или Inverted V
    от R2DIC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 21.08.2014, 13:47
  4. Inverted V 40-80 из Базук
    от UT7CA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.12.2012, 18:30
  5. Что лучше - Inverted V или диполь ?
    от RX3XB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2004, 20:25
