:D
Есть еще вариант, доступный при наличии АА и измерителя LC.
Это калькулятор UR5FFR.
Освоение занимает меньше времени, чем он считает.
Вот пример объемного вертикала.
Показания АА (можно из ММАNA) на нужных частотах вносятся в таблицу, а он выдает все остальное.
Хороший калькулятор. но в своё время потерял файл...
Теперь не могу найти. На сайте UR5FFR сплошная война.
Александр Михайлович...
Это программа кладезь для любителей FT8.:s10: Слава Богу, что она не очень распространенная.
Иначе, абсолютно все антенны были бы размером с спичечный коробок, на все диапазоны.
Потери в 80...90%? Да фигня! Трансивер не жалуется! КСВ 1.0...
В подтверждение: "У меня 5 QSO в FT8 с "америкой" - антенна работает - всем советую!"
Но, если распоряжаться правильно, то можно найти терпимо нормальный компромисс в трудных ситуациях.
Если, не влезает разумно мало (для НЧ диапазонов) можно смело загнуть 5...10 метров буквой Г на конце.
Две оттяжки... угол и кончик.
Максимальное число можно ограничить.
Вот интересно все такие теоретики. А чисто практически кто и что делал?. Для примера у меня более 5 лет стоял на мачте примерно 5м (вынужден был прятать от соседей антенну) 7 диапазоный IV. 7 полотен запитанных одним кабелем. После того как Поставил GP на 20м, оставил на той же мачте 3 полотна , 20, 40 и 80м. Ксв нигде не превышает1,3.
:s6:
Адрес в личку давайте.
Но там только СУ.
В каком смысле теперь? Не найти в инете или запрещены?
Те, что "теперь", они и до того были недоступны, NEC 4, NEC5.
Остальными свободно пользуйтесь на выбор любыми версиями:
NEC 2 с полсотни версий, MMANA, MININEC, EZNEC, Yagi Calculator,
YagiCAD, YO-6-51, Antenna Optimizer 6.51, Yagi Analizer 3.54,
и еще десяток - два DOS программ.
