Анатолий, какова длина кабеля ?
А какой кабель используется ( тип диэлектрика )
если обычный полиэтилен, сделайте длину 14 м. Должны исчезнуть ложные резонансы. Ну и запорник бы хорошо поставить.
Кабель РК50-4-11, полиэтилен. Хорошо, попробую из недостающих 3 м, сделать бухту кабеля, в качестве запирающего дросселя. Я так и планировал сделать с кабелем RG58, но жалко стало портить его об острые края труб мачты. Взял старый, с жесткой оболочкой, который даже бокорезами трудно откусить. Его оказалось мало, на дроссель не хватило.
О какой зависимости реактивки вблиз резонанса можно вести речь, если прибор подключается к антенне через кабель??? К тому же MFJ вообще знак реактивности определять не умеет :s7:
Настраивайте по минимуму КСВ, этого более чем достаточно. Получилось в нужном месте 1,5 - можно открывать пиво. Если в одном месте продолжает свербить - тут уже ничего не поделаешь...
Проверил антенну на двух диапазонах в FT8, видят далеко мои 60 Вт.
Ну что? На любой кусок провода, в FT8, вас "будет видеть" весь мир. Ну и ладно, что уровень "-30"... но видят!
Все эти репортеры - совсем не показатель работы антенны.
Собрались работать в цифре? Дальше - вообще не заморачивайтесь!
Есть у меня знакомый... "Весь мир истоптал в FT8"... На всех диапазонах! Захотел "старенького"... "новенького"..
Пришел с обидой, что даже в пределах 500... 1000...2000 км на 40 в SSB его не слышат ВООБЩЕ! Даже присутствия! Даже не переспросили... Кто???
Потому, если интересно где вас слышат... а не "видят"... Дайте пару CQ CW на любом диапазоне и посмотрите себя на реверсбеконе.
Off извините...
Поправил. Извините!
Клавиатура умерла. Бывает, по несколько букв даёт, а иногда... пропускает, самое обидное когда сама выделит и куда то кинет/повторит...
Пытаюсь устранить (Предам земле гадину!!!).
Ну вот и прикиньте...
1балл, по нынешнему курсу:s10:... 6 дБ....
Максимально, балла на 4...5 вас слышат в Эстонии...
Володь FF...
А прикинь... истерику начинающего INV V строителя, когда были MFJ2хх/АА330 и показывали полную ерунду!
Вообще взрыв мозга! Вроде, стараешься сделать лучше, а получается ... бред!
Нет! Так не должно быть! А прибор: "да мамой клянусь... такая цЫфра!":ржать:
Изменяешь длину/угол/ элементы разносишь туда-сюда... маразм "показометра" крепчает... Логика пропала совсем...
Сейчас, для поездки, уже заготовлен INV V 160-80-40-30-20 - (15 будет 40вка работать). Мачта 10м.
Уверен, на всех диапазонах, добьюсь почти идеальных параметров КСВ.
Про диаграмму - молчу... Это вариант целесообразности. Дорого тащить, долго устанавливать большие антенны на "пару дней".
На низах, будут косяки на краях диапазонов, но для экспедиции, с ламповым РА, который... КСВ 3...5 "проглотит" легко и "компенсирует" 1..2 дБ... "потерь".
Проблем не должно быть.
Реальный результат замеров - покажу обязательно.
MFJ-269, когда он исправный, показывает нормально, правильно. Но дело в том, что когда статикой пробивает диоды в измерительном ВЧ мосте, он начинает показывать неопределённо как то. Но этого можно и не понять, на активной нагрузке не особо большая разница. Я ремонтировал, менял диоды на ГД508, глюки исчезли, диоды больше не пробивались.
