Страница 20 из 41 ПерваяПервая ... 1013141516171819202122232425262730 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 615
Like Tree271Спасибо
Тема: Inverted V
  1. #286
    Standart Power Аватар для R9WF
    07.08.2019
    323
    184
    143
    Анатолий, какова длина кабеля ?
  2. #287
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    6.90 м идет внутри заземлённой мачты, + 1.5 м от мачты до стены дома, + 0.3 м сквозь панель дома, + 2 м от стены до трансивера. Итого 10.7 м. Уточняю, через 1.5 м от стены, внутри дома, установлен антенный коммутатор MFJ-1702. От него уже идет к трансиверу.
  3. #288
    07.08.2019
    323
    184
    143
    А какой кабель используется ( тип диэлектрика )
    если обычный полиэтилен, сделайте длину 14 м. Должны исчезнуть ложные резонансы. Ну и запорник бы хорошо поставить.
  4. #289
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Кабель РК50-4-11, полиэтилен. Хорошо, попробую из недостающих 3 м, сделать бухту кабеля, в качестве запирающего дросселя. Я так и планировал сделать с кабелем RG58, но жалко стало портить его об острые края труб мачты. Взял старый, с жесткой оболочкой, который даже бокорезами трудно откусить. Его оказалось мало, на дроссель не хватило.
  5. #290
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,228
    715
    166
    О какой зависимости реактивки вблиз резонанса можно вести речь, если прибор подключается к антенне через кабель??? К тому же MFJ вообще знак реактивности определять не умеет
    Настраивайте по минимуму КСВ, этого более чем достаточно. Получилось в нужном месте 1,5 - можно открывать пиво. Если в одном месте продолжает свербить - тут уже ничего не поделаешь...
  6. #291
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Проверил антенну на двух диапазонах в FT8, видят далеко мои 60 Вт.
ID:	324538   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #292
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,940
    8417
    3156
    Ну что? На любой кусок провода, в FT8, вас "будет видеть" весь мир. Ну и ладно, что уровень "-30"... но видят!
    Все эти репортеры - совсем не показатель работы антенны.
    Собрались работать в цифре? Дальше - вообще не заморачивайтесь!
    Есть у меня знакомый... "Весь мир истоптал в FT8"... На всех диапазонах! Захотел "старенького"... "новенького"..
    Пришел с обидой, что даже в пределах 500... 1000...2000 км на 40 в SSB его не слышат ВООБЩЕ! Даже присутствия! Даже не переспросили... Кто???
    Потому, если интересно где вас слышат... а не "видят"... Дайте пару CQ CW на любом диапазоне и посмотрите себя на реверсбеконе.
  8. #293
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,228
    715
    166
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    реверсбесбеконе.
    Классно получилось
  9. #294
    02.04.2010
    Ярославль
    7,940
    8417
    3156
    Off извините...
    Поправил. Извините!
    Клавиатура умерла. Бывает, по несколько букв даёт, а иногда... пропускает, самое обидное когда сама выделит и куда то кинет/повторит...
    Пытаюсь устранить (Предам земле гадину!!!).
  10. #295
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Надо её пивом залить, похмелить
  11. #296
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Спасибо! Хороший сервис. Дал пару раз CQ, и вижу споты.
ID:	324542   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #297
    02.04.2010
    Ярославль
    7,940
    8417
    3156
    Ну вот и прикиньте...
    1балл, по нынешнему курсу... 6 дБ....
    Максимально, балла на 4...5 вас слышат в Эстонии...
  13. #298
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Спасибо за разъяснения!
    Даже и в голову не пришло ( пока не осознал, какую ветку читаю), что кто-то мог обсуждать импедансную характеристику, измеренную через ... отрезок кабеля случайной длины.
    Да уж ...
  14. #299
    02.04.2010
    Ярославль
    7,940
    8417
    3156
    Володь FF...
    А прикинь... истерику начинающего INV V строителя, когда были MFJ2хх/АА330 и показывали полную ерунду!
    Вообще взрыв мозга! Вроде, стараешься сделать лучше, а получается ... бред!
    Нет! Так не должно быть! А прибор: "да мамой клянусь... такая цЫфра!"
    Изменяешь длину/угол/ элементы разносишь туда-сюда... маразм "показометра" крепчает... Логика пропала совсем...
    Сейчас, для поездки, уже заготовлен INV V 160-80-40-30-20 - (15 будет 40вка работать). Мачта 10м.
    Уверен, на всех диапазонах, добьюсь почти идеальных параметров КСВ.
    Про диаграмму - молчу... Это вариант целесообразности. Дорого тащить, долго устанавливать большие антенны на "пару дней".
    На низах, будут косяки на краях диапазонов, но для экспедиции, с ламповым РА, который... КСВ 3...5 "проглотит" легко и "компенсирует" 1..2 дБ... "потерь".
    Проблем не должно быть.
    Реальный результат замеров - покажу обязательно.
  15. #300
    28.01.2010
    882
    300
    28
    MFJ-269, когда он исправный, показывает нормально, правильно. Но дело в том, что когда статикой пробивает диоды в измерительном ВЧ мосте, он начинает показывать неопределённо как то. Но этого можно и не понять, на активной нагрузке не особо большая разница. Я ремонтировал, менял диоды на ГД508, глюки исчезли, диоды больше не пробивались.
  1. Inverted V на 40-160м
    от R4FBJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.03.2018, 12:20
  2. Inverted V на 80м.
    от R6FDD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 08:56
  3. RX3AKT или Inverted V
    от R2DIC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 21.08.2014, 13:47
  4. Inverted V 40-80 из Базук
    от UT7CA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.12.2012, 18:30
  5. Что лучше - Inverted V или диполь ?
    от RX3XB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2004, 20:25
