27.05.2022, 13:43 #286
Анатолий, какова длина кабеля ?
27.05.2022, 13:52 #287Standart Power
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 419
- 269
- 264
Последний раз редактировалось RA9CHZ; 27.05.2022 в 13:57.
Анатолий
27.05.2022, 14:43 #288
А какой кабель используется ( тип диэлектрика )
если обычный полиэтилен, сделайте длину 14 м. Должны исчезнуть ложные резонансы. Ну и запорник бы хорошо поставить.
27.05.2022, 14:52 #289Standart Power
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 419
- 269
- 264
Кабель РК50-4-11, полиэтилен. Хорошо, попробую из недостающих 3 м, сделать бухту кабеля, в качестве запирающего дросселя. Я так и планировал сделать с кабелем RG58, но жалко стало портить его об острые края труб мачты. Взял старый, с жесткой оболочкой, который даже бокорезами трудно откусить. Его оказалось мало, на дроссель не хватило.
Анатолий
27.05.2022, 15:11 #290Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,228
- 715
- 166
О какой зависимости реактивки вблиз резонанса можно вести речь, если прибор подключается к антенне через кабель??? К тому же MFJ вообще знак реактивности определять не умеет
Настраивайте по минимуму КСВ, этого более чем достаточно. Получилось в нужном месте 1,5 - можно открывать пиво. Если в одном месте продолжает свербить - тут уже ничего не поделаешь...Последний раз редактировалось R2BT; 27.05.2022 в 15:14.
Виктор R2BT, ex UA9OC
27.05.2022, 18:46 #291Standart Power
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 419
- 269
- 264
Проверил антенну на двух диапазонах в FT8, видят далеко мои 60 Вт.
Анатолий
27.05.2022, 19:30 #292Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,940
- 8416
- 3156
Ну что? На любой кусок провода, в FT8, вас "будет видеть" весь мир. Ну и ладно, что уровень "-30"... но видят!
Все эти репортеры - совсем не показатель работы антенны.
Собрались работать в цифре? Дальше - вообще не заморачивайтесь!
Есть у меня знакомый... "Весь мир истоптал в FT8"... На всех диапазонах! Захотел "старенького"... "новенького"..
Пришел с обидой, что даже в пределах 500... 1000...2000 км на 40 в SSB его не слышат ВООБЩЕ! Даже присутствия! Даже не переспросили... Кто???
Потому, если интересно где вас слышат... а не "видят"... Дайте пару CQ CW на любом диапазоне и посмотрите себя на реверсбеконе.
27.05.2022, 19:32 #293Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,228
- 715
- 166
27.05.2022, 19:40 #294Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,940
- 8416
- 3156
Off извините...
Поправил. Извините!
Клавиатура умерла. Бывает, по несколько букв даёт, а иногда... пропускает, самое обидное когда сама выделит и куда то кинет/повторит...
Пытаюсь устранить (Предам земле гадину!!!).
27.05.2022, 19:44 #295High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 300
- 28
27.05.2022, 20:32 #296Standart Power
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 419
- 269
- 264
27.05.2022, 20:55 #297Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,940
- 8416
- 3156
Ну вот и прикиньте...
1балл, по нынешнему курсу
... 6 дБ....
Максимально, балла на 4...5 вас слышат в Эстонии...
27.05.2022, 21:54 #298Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
27.05.2022, 22:28 #299Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,940
- 8416
- 3156
Володь FF...
А прикинь... истерику начинающего INV V строителя, когда были MFJ2хх/АА330 и показывали полную ерунду!
Вообще взрыв мозга! Вроде, стараешься сделать лучше, а получается ... бред!
Нет! Так не должно быть! А прибор: "да мамой клянусь... такая цЫфра!"
Изменяешь длину/угол/ элементы разносишь туда-сюда... маразм "показометра" крепчает... Логика пропала совсем...
Сейчас, для поездки, уже заготовлен INV V 160-80-40-30-20 - (15 будет 40вка работать). Мачта 10м.
Уверен, на всех диапазонах, добьюсь почти идеальных параметров КСВ.
Про диаграмму - молчу... Это вариант целесообразности. Дорого тащить, долго устанавливать большие антенны на "пару дней".
На низах, будут косяки на краях диапазонов, но для экспедиции, с ламповым РА, который... КСВ 3...5 "проглотит" легко и "компенсирует" 1..2 дБ... "потерь".
Проблем не должно быть.
Реальный результат замеров - покажу обязательно.
27.05.2022, 22:38 #300High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 300
- 28
MFJ-269, когда он исправный, показывает нормально, правильно. Но дело в том, что когда статикой пробивает диоды в измерительном ВЧ мосте, он начинает показывать неопределённо как то. Но этого можно и не понять, на активной нагрузке не особо большая разница. Я ремонтировал, менял диоды на ГД508, глюки исчезли, диоды больше не пробивались.
271Спасибо
