помогите разобраться при настроке inverted v на 14100 обрезаю плечи полоса сдвигается расширяется и растёт ксв. в чём причина ?
А повороти ка сынку кабель всяко-разно,будут ли показания менятся?
не понял
может длинной кабеля поиграть
Если наружная оплетка кабеля работает как 3 плечо антенны из за "неудачной" длины,то изменение его местоположения будет менять и настройку антенны,тогда балун надо хороший.
я начал настройку резонанс был 1.5 на 10мгц путём обрезания концов сдвинул на 14100 ксв стало 2.11 широта полосы увеличилась. высоту подвеса не менял. может угол раскрыва изменить?
Может надо одно плечо укоротить, а другое на столько же удлинить. Явно реактивка.
думаете поможет? завтра попробую. кстати кабеля было1.5м нарастил 1м результат тот же. кабель rg58
значит длинной кабеля играть? но ведь добавление 1м ничего не изменило.
Если КСВ 1,5, то как определили, что это резонанс на 10 мГц? Если минимум КСВ 2,11 на 14100, то значит входное сопротивление не 50 Ом, явно есть реактивка. Нужен нормальный (векторный) антенный анализатор, чтобы увидеть реактивку и ее знак. А по минимуму КСВ настроить не получится.
не у самой запитки, 1.5 м подключен кабель. плечи были по 6м. отрезал по 50см. далее 15, 10, 5 и т.д анализатор nanovna.
1.5 ксв было на 10мгц. путём обрезания сдвигал полосу вправо. на частоте от 14.100 минимум ксв 2.11
я первый раз кв антенну делаю.
Ерунда какая то.Вас не смутило,что 12 м. диполь резонирует на 10 мгц.При таком кабеле Вы сам вносите влияние на полотна антенны,какая высота подвеса и концов.Если стоите на аллюминевой стремянке,то это вообще xxxxx.
какова длина кабеля ? лучше 28м ; и мачту не металлическую
балкон 2 этажа потолок расстояние от здания до точки запитки 1.5 м 5 этажка.
длинна метра 3 rg58 есть rg213 метров 16-18 на крышу выведен. там снега полон. не вылезешь. укорачивать его жалко.
