Типа так:
Вложение 322382
Типа так:
Вложение 322382
Что о я не видел 40 мёртвых мачта. В России если и есть такие то можно по пальцам пересчитать. А работают сотни.
Не одно жэу такое ставить не позволит, да и ширина крыши тоже не даст.
Мачты трубостойки от тв антенн на старых домах как правило зазаемлены на электрощитки-стояки до самого подвала.Это большая длина и может конечно влиять.У меня такая сильно фонила.Отключение самой мачты от земли не всегда помогает.Как правило внутри ее еще кабель остается,который тоже соединен со щитками.Его тоже надо отрезать.
Вот что Вы мелете,да еще на всю ивановскую.В проводе электрическая длина которого больше полволны и до бескочнечности,ток будет наводится полноценный.Пучности тока будут через каждые полволны.Или по Вашему провод длиной в 15 м. и длиннее не будет излучать на 20 м. диапазоне или 15,или 10 диапаз.А заодно 17 и 12м.?
В то время, когда я был RX9LV. боясь высоты и "одиночества" на крыше, мне ставили антенну IV телевизионщики (тогда это можно было), они пришли со своими трубами-стойками, оцинковки метра то два длиной, видел я их потом в магазине, продавались не дорого, есть и подпятник и втулка- соединитель (две ж всё таки трубки соединяли), так что, как вариант - подумайте. Жаль работал я с ней не долго, из-за переезда пришлось бросить. Вообще, металл, пластик, дерево, для работы IV без разницы. Разница вам, пластиком заинтересуются, дюраль сопрут, железо (?)- смотря какая цена при приёме - тут выбирать надо. Деревянный брусок простоит лет пять, я тут не думаю, что будете "задирать" на 15-17 метров - т.к. это бессмысленно, а для IV на 20-ку достаточно и 8-10 метров, вполне, концы лучей будет далеко от кровли
Про IV будут писать многие, которые никогда не работали с ней или просто видели.
Уж точно не в материале мачты :). Учитывая неприхотливость этих антенн - при вменяемом исполнении - только окружающие конструкции могут играть. Например на анализаторе часто явно видны резонансы с проводами и соседними антеннами на крышах. Но обычно они в наши диапазоны не попадают.
И чем ближе длина вибратора к нечетному количеству четвертей, тем меньше ток. В вибраторах 1/4 3/4 5/4 токи будут практически равны
А в чем проблема - рисуем в MMANA мачту и там всё видно. Я даже растяжки когда-то рисовал, разбитые изоляторами...
Вот мачта кратная 1/4 как раз меньше всего влияет, если конечно изолированная. Если неизолированная, то непредсказуемо.
