Страница 7 из 41 ПерваяПервая 123456789101112131417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 615
Like Tree271Спасибо
Тема: Inverted V
  1. #91
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,903
    8382
    3135
    Типа так:
  2. #92
    High Power Аватар для R9SFA
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    593
    106
    Что о я не видел 40 мёртвых мачта. В России если и есть такие то можно по пальцам пересчитать. А работают сотни.
    Не одно жэу такое ставить не позволит, да и ширина крыши тоже не даст.
  3. #93
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,872
    530
    988
    Для IV? Ну почему? Можно металл, конечно же.
    ВСЁ ГАСИТ ! ОСОБЕННО ВЫСОТОЙ ЧЕТВЕРТЬ ВОЛНЫ
  4. #94
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    А оплётка кабеля, идущая вниз по деревянной мачте ничего не гасит?
    Не гасит! Почему-то 99 процентов радиолюбителей , имея металлические мачты, не имеют проблем.
    Цитата Сообщение от UB8SGB Посмотреть сообщение
    40 мёртвых мачта
    Круто!
  5. #95
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Что бы что то гасить надо бы что бы в мачте ток наводился.Да будет Вам известно,что эффективный ток наведется в вибраторе(железяке)с электрической длиной не менее пол волны.В четверти если и наведется,то мизерный,можно не учитывать.
  6. #96
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,872
    530
    988
    ещё как гасится : особенно если НА ЗЕМЛЕ !
  7. #97
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Нахрена тогда inv, трубу оторвать,на землю радиалы,будет полноценный GP.В 100 раз лучше,чем диполь с высотой в 1/4 L.
  8. #98
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,572
    2043
    8851
    ещё как гасится
    Никак особенно не гасится. Используются на металлических мачтах в полях и заземлённых мачтах на крышах у многих и многие годы. Диполь и IV этим отличаются от слоперов, jungle job и подобных - независимостью от материала мачты.
  9. #99
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Мачты трубостойки от тв антенн на старых домах как правило зазаемлены на электрощитки-стояки до самого подвала.Это большая длина и может конечно влиять.У меня такая сильно фонила.Отключение самой мачты от земли не всегда помогает.Как правило внутри ее еще кабель остается,который тоже соединен со щитками.Его тоже надо отрезать.
  10. #100
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Не "не менее", а большой ток будет при длине вибратора кратном полволны. Если длина вибратора кратна нечетному количеству четвертей, то ток будет незначительный.
  11. #101
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Вот что Вы мелете,да еще на всю ивановскую.В проводе электрическая длина которого больше полволны и до бескочнечности,ток будет наводится полноценный.Пучности тока будут через каждые полволны.Или по Вашему провод длиной в 15 м. и длиннее не будет излучать на 20 м. диапазоне или 15,или 10 диапаз.А заодно 17 и 12м.?
  12. #102
    Standart Power Аватар для R9WF
    07.08.2019
    323
    184
    143
    Владимир, значит 1% радиолюбителей всё же имеют проблемы ( точнее, проблемы имеют радиолюбителей -)))) ). В чём могут быть нюансы ?
  13. #103
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,144
    2606
    5409
    Осталось только матчу придумать, чтобы нарастить на радио опору опора 2.20 примерно может больше.
    В то время, когда я был RX9LV. боясь высоты и "одиночества" на крыше, мне ставили антенну IV телевизионщики (тогда это можно было), они пришли со своими трубами-стойками, оцинковки метра то два длиной, видел я их потом в магазине, продавались не дорого, есть и подпятник и втулка- соединитель (две ж всё таки трубки соединяли), так что, как вариант - подумайте. Жаль работал я с ней не долго, из-за переезда пришлось бросить. Вообще, металл, пластик, дерево, для работы IV без разницы. Разница вам, пластиком заинтересуются, дюраль сопрут, железо (?)- смотря какая цена при приёме - тут выбирать надо. Деревянный брусок простоит лет пять, я тут не думаю, что будете "задирать" на 15-17 метров - т.к. это бессмысленно, а для IV на 20-ку достаточно и 8-10 метров, вполне, концы лучей будет далеко от кровли
    Про IV будут писать многие, которые никогда не работали с ней или просто видели.
  14. #104
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,572
    2043
    8851
    Уж точно не в материале мачты . Учитывая неприхотливость этих антенн - при вменяемом исполнении - только окружающие конструкции могут играть. Например на анализаторе часто явно видны резонансы с проводами и соседними антеннами на крышах. Но обычно они в наши диапазоны не попадают.
  15. #105
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    И чем ближе длина вибратора к нечетному количеству четвертей, тем меньше ток. В вибраторах 1/4 3/4 5/4 токи будут практически равны
    А в чем проблема - рисуем в MMANA мачту и там всё видно. Я даже растяжки когда-то рисовал, разбитые изоляторами...
    Вот мачта кратная 1/4 как раз меньше всего влияет, если конечно изолированная. Если неизолированная, то непредсказуемо.
  1. Inverted V на 40-160м
    от R4FBJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.03.2018, 12:20
  2. Inverted V на 80м.
    от R6FDD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 08:56
  3. RX3AKT или Inverted V
    от R2DIC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 21.08.2014, 13:47
  4. Inverted V 40-80 из Базук
    от UT7CA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.12.2012, 18:30
  5. Что лучше - Inverted V или диполь ?
    от RX3XB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2004, 20:25
