21.03.2022, 20:20 #16Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Там очень все влияет,арматура и др.металл.Сделайте длиннее(оч. желательно одеть ферриты в точке запитки)кабель до трансивера и меряйте.Антенна скорее всего будет не симметричная,т.е. длина плеч разная опять же из за влияния окружения.Если собрались ставить потом на крышу,то все равно придется там настраивать.
21.03.2022, 20:31 #17Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Земляк! На втором сайте спрашиваю: чем измеряешь?
21.03.2022, 20:33 #18High Power
- 08.07.2019
- Оренбург
- 41
- 595
- 106
О длинне плеч я как то не подумал. Думал что они должны быть строго одинаковые. Там разница у меня мм 3. Когда буду ставить на крышу кабель нужно будет укорачивать при длинне 16-18м? Жалко. Может можно в кольца скрутить?
Nanovna
21.03.2022, 20:37 #19Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Хорошо. Давай графики параметров.
21.03.2022, 20:48 #20High Power
- 08.07.2019
- Оренбург
- 41
- 595
- 106
Сейчас поздно уже. На частоте 10мгц ксв было 1.5, стал укорачивать плечи. Полоса сдвинулась. Теперь минимум ксв на частоте 14.100 ксв 2.10 полоса стала шире от 14. 050 до 14.150 разница сотые. От 14.150 резко вверх. Тоже самое ниже 14.050.
Трансивер 2 недели назад только купил. Icom 726. До этого на укв работал. J антенна и волновой канал 3эл. На 145.500. Вот теперь пытаюсь в кв вникнуть. На укв проще ИМХО.
Попробую завтра одно из плеч удлинить и посмотрю результат.
21.03.2022, 20:49 #21
Можно.
Витков 10 на сан. тех. трубе Ф=50 мм. на макушке мачты, будет дроссель для 20 м.Геннадий
C 09.2019 - SWL
21.03.2022, 21:02 #22Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Да нет у него мачты,трансивер сейчас не нужен,имелось в виду удлинить кабель до местонахождения аппарата.Теперь о настройке,меняйте длину плеч не синхронно,добиваясь приемлемых показаний.Маловероятно,что добьетесь идеала.Сверху арматура и снизу,прегородки между балконами и т.п.Реактивность наверняка останется.
21.03.2022, 21:09 #23High Power
- 08.07.2019
- Оренбург
- 41
- 595
- 106
Но это когда снег сойдёт. Там на крыше у меня волновой канал на 145.500 запитан rg213. И ещё один rg213 метров 16-18 законсервирован. Просто заглушить.
А если + ко всему еще дальше от здания точку запитки выдвинуть а потом менять длинную плеч? Жаль нельзя металлические трубки для выдвижения использовать. Трубок алюминиевых 10мм диаметром много лежит.
21.03.2022, 21:23 #24Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Весь чужой металл на расстоянии ближе 0.16L(длины волны)нагревается от изл. антенны и влияет на настройку,т.е. чем дальше,тем лучше.Концы можно не резать а подгибать.
21.03.2022, 21:35 #25Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,946
- 3834
прежде всего нужно уметь им пользоваться, и четко понимать, что КСВ и резонанс АФУ совершенно разные вещи. а так же понимать что такое реактивка и почему она может быть с плюсом и минусом. да много чего нужно.
как же раньше то антэнны, особенно такие как диполь/инвертед одним КСВ-метром настраивали? потому что матчасть учили. скажу больше-изучали. а сейчас думают, купил VNA с все само сделается
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
21.03.2022, 21:48 #26Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,574
- 2044
- 8853
21.03.2022, 21:55 #27Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Для понимания процесса нужно уточнить,что подгибание провода не укорачивает,а немного удлиняет провод,т.к. в данном случае является подобием емкостной нагрузки(чит.Гончаренко).
21.03.2022, 22:05 #28Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,574
- 2044
- 8853
21.03.2022, 22:51 #29Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Утверждаю не я,а И.Гончаренко в смысле просвещения,теперь вот и Вы будете знать,будете упираться?P.S.при изгибании провода хоть в каком направлении ток в нем все равно будет протекать,может не излучаться да,но электрическая длина не уменьшится,нет?
Последний раз редактировалось RN1QA; 21.03.2022 в 22:54.
21.03.2022, 23:18 #30Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,574
- 2044
- 8853
271Спасибо
