Страница 12 из 41 ПерваяПервая ... 2567891011121314151617181922 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 615
Like Tree271Спасибо
Тема: Inverted V
  1. #166
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RZ3AAM Посмотреть сообщение
    полноразмерные антенны на 40 и 80 м,запитанные через отдельные балуны
    Достаточно было бы и одного...
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    запитываются одним кабелем 50Ом без балунов
    А диполь без балуна - вообще жесть. Полнейшая безграмотность.
    Цитата Сообщение от R9WF Посмотреть сообщение
    Получится своего рода балун. Просто мотать нужно виток к витку.
    Сказано же - без балунов.
  2. #167
    Very High Power Аватар для RZ3AAM
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,549
    1277
    1763
    Цитата Сообщение от RA9DM Посмотреть сообщение
    Я предложил освободить один сектор применением одного полотна с трэпами на 40-80.
    У меня есть фирменный диполь 3,5-28 мгц компании RAIC Япония,с максимальной подводимой мощностью 2 квт PEP с очень качественными трапами,но это антенна для выездов А ,в кчестве базовой,специально сделал полноразмерные полотна...
    [QUOTE=R3MO;1871668]Достаточно было бы и одного...[/QUOTE
    Это уже детально обсуждалось.Не будем тратить время!
  3. #168
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    986
    Ну тогда внутри этих полотен. Настраивайте на 18...Антенны на 40 и 80 не должны пострадать. Я бы разместил с максимальной точностью 45гр. Хоть как-то скомпенсировать наведённые токи в полотнах 40 и 80.....
  4. #169
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Антенны на 40 и 80 не должны пострадать. Я бы разместил с максимальной точностью 45гр. Хоть как-то скомпенсировать наведённые токи...
    Это всё надо не обсуждать, а моделировать. Тогда можно убедиться, что элементы разных диапазонов друг на друга практически (существенно) не влияют.
  5. #170
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    986
    п.165 первый абзац.....
  6. #171
    Standart Power Аватар для R9WF
    07.08.2019
    323
    184
    143
    Интересно, а как работали радиолюбители в прошлом веке ( а многие работают и сейчас ) на диполи и IV, не знавшие о балунах?
  7. #172
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,805
    1348
    168
    интересно, как при такой высоте мачты и длине луча примерно в 40 ( сорок ) метров можно обеспечить угол 100 гр.
    Примерно 100гр
    Не соображу как фотку вставить.
  8. #173
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,232
    2674
    5517
    Кто может поделиться опытом оптимального размещения нескольких антенн Inv.V на одной мачте чтобы избежать их взаимного влияния.
    Если главное - МИНИМАЛЬНОЕ влияние, тогда ДВЕ, и во взаимно перпендикулярных плоскостях, полностью избежать влияния не получиться Остальное уже компромисс.
  9. #174
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,549
    1277
    1763
    Не читаете вопрос! Два полотна, "крестом" уже стоят, вопрос был еще об одном Но,все равно спасибо!
  10. #175
    07.08.2019
    323
    184
    143
    Цитата Сообщение от UN7CN Посмотреть сообщение
    Примерно 100гр
    Алексей, по моим расчётам, при высоте мачты в 3 ( три ) метра и длине луча в 40 метров угол раскрыва будет около 170 градусов.
  11. #176
    Big Gun
    12.10.2007
    6,805
    1348
    168
    Я не считал и тем более не мерил угол. Лучи идут от мачты вниз до самого шифера. Может и 120гр, но не более.
  12. #177
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Нормально, чайники не только ругались, а еще и кусались от ГУ 50 или 19.
    Но в остальном все ОК. Еще и очередь стояла чтобы получить страну или область.
  13. #178
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,232
    2674
    5517
    В том то и дело, что, прочитал, не стал вас расстраивать, так как вы хотите устранить влияние (по вопросу ВООБЩЕ) . Я поправил - вообще не получиться, у вас и так лучший вариант (с МИНИМАЛЬНЫМ влиянием). Решил, что вы поймёте сразу, не угадал.
    А ваш вопрос, я процитировал полностью, от точки до точки, см #173.
    Да, про крест, они ведь тоже разные.
  14. #179
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,549
    1277
    1763
    Крест католический!!!
  15. #180
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Ну всё не так уж плохо - ток по оплётке кабеля сильно зависит от его длины. При этом длина может оказаться или "неудачной" - ток по оплётке максимальный, или "удачной" - при этом ток минимальный, и даже запорный дроссель оказывается ненужным. Была у меня IV на 80/40 м, запитанная одним кабелем 50 Ом, безо всякого запорного дросселя ("классика"). Кабель длиной 55 метров. Никаких побочных эффектов не было, корпус трансивера не щипался.
    Вот два варианта распределения токов, при разной длине кабеля:
    Вложения Вложения
  1. Inverted V на 40-160м
    от R4FBJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.03.2018, 12:20
  2. Inverted V на 80м.
    от R6FDD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 08:56
  3. RX3AKT или Inverted V
    от R2DIC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 21.08.2014, 13:47
  4. Inverted V 40-80 из Базук
    от UT7CA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.12.2012, 18:30
  5. Что лучше - Inverted V или диполь ?
    от RX3XB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2004, 20:25
