Достаточно было бы и одного...
А диполь без балуна - вообще жесть. Полнейшая безграмотность.
Вложение 322483
Сказано же - без балунов.
Вложение 322483
У меня есть фирменный диполь 3,5-28 мгц компании RAIC Япония,с максимальной подводимой мощностью 2 квт PEP с очень качественными трапами,но это антенна для выездов А ,в кчестве базовой,специально сделал полноразмерные полотна...
[QUOTE=R3MO;1871668]Достаточно было бы и одного...[/QUOTE
Это уже детально обсуждалось.Не будем тратить время!
Ну тогда внутри этих полотен. Настраивайте на 18...Антенны на 40 и 80 не должны пострадать. Я бы разместил с максимальной точностью 45гр. Хоть как-то скомпенсировать наведённые токи в полотнах 40 и 80.....
В том то и дело, что, прочитал, не стал вас расстраивать, так как вы хотите устранить влияние (по вопросу ВООБЩЕ) . Я поправил - вообще не получиться, у вас и так лучший вариант (с МИНИМАЛЬНЫМ влиянием). Решил, что вы поймёте сразу, не угадал.
А ваш вопрос, я процитировал полностью, от точки до точки, см #173.
Да, про крест, они ведь тоже разные.
Ну всё не так уж плохо - ток по оплётке кабеля сильно зависит от его длины. При этом длина может оказаться или "неудачной" - ток по оплётке максимальный, или "удачной" - при этом ток минимальный, и даже запорный дроссель оказывается ненужным. Была у меня IV на 80/40 м, запитанная одним кабелем 50 Ом, безо всякого запорного дросселя ("классика"). Кабель длиной 55 метров. Никаких побочных эффектов не было, корпус трансивера не щипался.
Вот два варианта распределения токов, при разной длине кабеля:
