Страница 9 из 41 ПерваяПервая ... 234567891011121314151619 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 615
Like Tree271Спасибо
Тема: Inverted V
  1. #121
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Удлинил/укоротил один - улетели все в разные стороны.
    Не соответствует действительности. Такие дезы в наше время не проходят - MMANA есть.
  2. #122
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,948
    8418
    3157
    Попробуйте нарисовать в ММАНА INV V на 80-40-20 с КСВ близким к 1.0... при мачте 8м....
    А на практике можно сделать...
    Попробуйте объяснить в ММАНА, почему INV V на крыше у RD3MC при уменьшении угла раскрыва сопротивление увеличивалось, а при укорочении элементов резонанс падал вниз?
    У меня - нет версий, но это реально было!
    ММАНА - очень хорошая программа, но бывают случаи... когда надо работать по приборам в каждом конкретном случае.
    Данный диполь ("все под одним") делали Сереже R3MAH. Классический INV V не было возможности повесить. Убили день... Без особого успеха. Не так.... как хотелось.
    Если, разнести элементы INV V "веером", то заморочек будет меньше в десятки раз.
    Плюс, если INV V на мачте (как правило), то почему бы не использовать элементы как оттяжки верхнего яруса? Удобно, практично...
  3. #123
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Выбирайте мачту с подпятником по ссылке:
    https://tv-machta.ru/masts-for-anten...0-mm-s-pyatkoj
    у меня подпятник крепится к армированной железобетонной плите 500 *500. Такая плита весит около 50 кг. Здесь в продаже.
  4. #124
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,237
    2675
    5521
    Цитата Сообщение от UB8SGB Посмотреть сообщение
    Много раз слышал что люди вешают инвертед v на 6 метровый мачта и добиваются хороших результатов на 40 метрах без тюнера и согласований. Как?
    У меня так, палка не выше 6 метров, близость посторонних предметов, в том числе и Земли, приведёт к тому что при настройке надо будет укоротить лучи больше чем обычно. Другого я не заметил.
    А вот вопрос о "хороших результатах", так, кто как это понимает, Что у кого есть - ХОРОШО! Вот для меня "хорошо" показал на той картинке (где скан LOGа), много диапазонов, больше 40 новых RDA! при одной только экспедиции R7AB (спасибо). Для тех кто планирует собирать СТРАНы, это наверное ЕРУНДА.
    Для тех у кого нет НИЧЕГО, или он только в самом начале радиолюбительства это - ХОРОШО!
    Тюнер, Конечно нужен, для настроенной диапазонной антенны,он явно лишний (зачем, если настроена) а вот для вылеза на другие, "не родные" диапазоны, конечно нужен.
    Вот мои шестиметровки, конечно они ниже 6 метров (можно сориентироваться по высоте дачного домика). Левая что стоит второй год, а правая простояв пять лет устала стоять - сгнила, а что, прожилины от старого забора долго не живут.
    Делюсь своим, горьким опытом, приобретённым не при "хорошей" жизни. Но что есть.
    сделать что то вроде телескопички. Получится?
    Нет. Прикиньте, сами, нижняя труба будет диаметром 80-100 мм. Это если начать с верхней в 1/2". Между трубами ещё нужен зазор, иначе любая коррозия не даст трубам вдвигаться (выдвигаться) а лишний вес. Гораздо проще собрать из дву (максимум из трёх) частей одного диаметра, а обрезки труб большего диаметра использовать для стыковки. Нагрузка мизерная, крепости особое не требуется, сама антенна не набирает и килограмма. Вот про промежуточные оттяжки на мет.трубе ничего не скажу 6-метровые не делал, для 4 метровой в 3/4" точно не надо.
  5. #125
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Про суслика забыли что ли,крыша это много маленьких железных квадратиков из прутьев,арматура называется.Бывает что ее еще с системой заземления дома сваривают.
  6. #126
    Low Power Аватар для RK9AMX
    26.05.2003
    Челябинск
    44
    87
    39
    24
    Получится?
    Да. Главное делать, а теоретики между собой пусть сами разбираются.
    Практически реализовано. Трубы 2м.
  7. #127
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,237
    2675
    5521
    Цитата Сообщение от RK9AMX Посмотреть сообщение
    Да.
    Он хочет собрать 6 метровую мачту из МЕТРОВЫХ труб, труб надо будет взять как минимум СЕМЬ (хвосты же должны остаться на стыках) . Поэтому ,думаю, что бы не вводить человека в заблуждение надо написать НЕТ, а потом предложить собрать из двух (тёх) метровых и ссылку. Но как написали, так написали. Хотя, а почему бы и не ДА!, пусть делает, получиться. Только что? Разве я не прав?
  8. #128
    Standart Power Аватар для R9WF
    07.08.2019
    323
    184
    143
    Влад, не смотрели КСВ на пятнашке ? Сороковочное полотно должно нормально согласовываться на этом бэнде.
    Нужно делать из того, что есть под рукой и не заморачиваться на поиски стеклопластика, дюрали и прочего.
  9. #129
    02.04.2010
    Ярославль
    7,948
    8418
    3157
    40вочный работает на 15, но получается высоко. В диапазоне КСВ 3...4... Без тюнера не вытащить.
    Как вариант: Чуть пожертвовать верхом 40вки (она достаточно широкая по КСВ<2) и загнать её резонанс на ~ 6.9... 6.8 МГц.
  10. #130
    26.05.2003
    Челябинск
    44
    87
    39
    24
    Разве я не прав?
    Если самому задать вопрос и на него ответить, то без сомнений. Только это уже софизм. Общение в таком ключе мне неинтересно.
    To R9WF: КСВ на 15-шке был около 2,5..3, точно уже не помню. К сожалению, проверить не смогу. Бдительный сосед повредил кабель, а на крышу доступ уже закрыт.
  11. #131
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
  12. #132
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Не "не менее", а большой ток будет при длине вибратора кратном полволны. Если длина вибратора кратна нечетному количеству четвертей, то ток будет незначительный.
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    Вот что Вы мелете,да еще на всю ивановскую.В проводе электрическая длина которого больше полволны и до бескочнечности,ток будет наводится полноценный.Пучности тока будут через каждые полволны.
    Юрий, если рассматривать вопрос не через разную апертуру или разное сопротивление излучения 0,5 диполя и диполя длинее, а по току, то у них будет равным НЕ ТОК В МАКСИМУМЕ, а интеграл тока (площадь графика тока).
    Отсюда, ток в максимуме в в 0,5 диполе будет в 3 раза меньше, чем ток в максимуме в 1.5 диполе. И вообще у 0,5 диполя ток в максимуме будет больше, чем ток в в максимуме (максимумах) диполя большей чем 0,5 длины
  13. #133
    Low Power
    28.04.2014
    MOSCOW
    42
    15
    Вы совершенно правы, но тюнер легко вытаскивает!
    Вот что у меня -Мачта алюм 14м, полотна из нерасплетённой полёвки, кабель подольский рк50 -11 54м, никаких балунов, резонансы чёткие. Вот 80м, 40м, 15м.
ID:	322435 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322436 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322437 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322438 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322439 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вот на этом куске крыши всё это стоит -под полотнами интернет кабели.
  14. #134
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    подчеркнутое испр.
    в 3 раза больше
  15. #135
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
  1. Inverted V на 40-160м
    от R4FBJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.03.2018, 12:20
  2. Inverted V на 80м.
    от R6FDD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 08:56
  3. RX3AKT или Inverted V
    от R2DIC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 21.08.2014, 13:47
  4. Inverted V 40-80 из Базук
    от UT7CA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.12.2012, 18:30
  5. Что лучше - Inverted V или диполь ?
    от RX3XB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2004, 20:25
