Страница 1 из 41 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 615
Like Tree271Спасибо
Тема: Inverted V
    High Power Аватар для R9SFA
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    593
    106
    Inverted V
    помогите разобраться при настроке inverted v на 14100 обрезаю плечи полоса сдвигается расширяется и растёт ксв. в чём причина ?
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    А повороти ка сынку кабель всяко-разно,будут ли показания менятся?
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    593
    106
    не понял
    может длинной кабеля поиграть
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Если наружная оплетка кабеля работает как 3 плечо антенны из за "неудачной" длины,то изменение его местоположения будет менять и настройку антенны,тогда балун надо хороший.
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    593
    106
    я начал настройку резонанс был 1.5 на 10мгц путём обрезания концов сдвинул на 14100 ксв стало 2.11 широта полосы увеличилась. высоту подвеса не менял. может угол раскрыва изменить?
    High Power Аватар для RQ3M
    04.04.2006
    Rostov Veliki
    592
    107
    776
    Может надо одно плечо укоротить, а другое на столько же удлинить. Явно реактивка.
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    593
    106
    думаете поможет? завтра попробую. кстати кабеля было1.5м нарастил 1м результат тот же. кабель rg58
    Пользователь Аватар для R7FQ
    28.11.2008
    Ставрополь
    454
    174
    95
    Мысли верные. Сопротивление кабеля и антенны разные.
    [B]Сергей R7FQ[/B] [COLOR="#0000FF"](Личный позывной с 1973г. Общий стаж работы в радиолюбительском эфире - более 50 лет)[/COLOR]
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    593
    106
    значит длинной кабеля играть? но ведь добавление 1м ничего не изменило.
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Т.е. Вы обрезали концы по 2.5. метра?И что значит кабель 1.5 м. У Вас анализатор находится у самой точки запитки?Там самое сильное поле реактивное,кто там меряет?
    31.05.2021
    171
    94
    127
    Если КСВ 1,5, то как определили, что это резонанс на 10 мГц? Если минимум КСВ 2,11 на 14100, то значит входное сопротивление не 50 Ом, явно есть реактивка. Нужен нормальный (векторный) антенный анализатор, чтобы увидеть реактивку и ее знак. А по минимуму КСВ настроить не получится.
  12. #12
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    593
    106
    не у самой запитки, 1.5 м подключен кабель. плечи были по 6м. отрезал по 50см. далее 15, 10, 5 и т.д анализатор nanovna.
    1.5 ксв было на 10мгц. путём обрезания сдвигал полосу вправо. на частоте от 14.100 минимум ксв 2.11
    я первый раз кв антенну делаю.
  13. #13
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Ерунда какая то.Вас не смутило,что 12 м. диполь резонирует на 10 мгц.При таком кабеле Вы сам вносите влияние на полотна антенны,какая высота подвеса и концов.Если стоите на аллюминевой стремянке,то это вообще xxxxx.
  14. #14
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,874
    531
    988
    какова длина кабеля ? лучше 28м ; и мачту не металлическую
  15. #15
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    593
    106
    балкон 2 этажа потолок расстояние от здания до точки запитки 1.5 м 5 этажка.
    длинна метра 3 rg58 есть rg213 метров 16-18 на крышу выведен. там снега полон. не вылезешь. укорачивать его жалко.
  1. Inverted V на 40-160м
    от R4FBJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.03.2018, 12:20
  2. Inverted V на 80м.
    от R6FDD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 08:56
  3. RX3AKT или Inverted V
    от R2DIC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 21.08.2014, 13:47
  4. Inverted V 40-80 из Базук
    от UT7CA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.12.2012, 18:30
  5. Что лучше - Inverted V или диполь ?
    от RX3XB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2004, 20:25
