21.03.2022, 18:08 #1High Power
- 08.07.2019
- Оренбург
- 41
- 593
- 106
Inverted V
помогите разобраться при настроке inverted v на 14100 обрезаю плечи полоса сдвигается расширяется и растёт ксв. в чём причина ?
21.03.2022, 18:17 #2Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
А повороти ка сынку кабель всяко-разно,будут ли показания менятся?
21.03.2022, 19:02 #3High Power
- 08.07.2019
- Оренбург
- 41
- 593
- 106
не понял
может длинной кабеля поиграть
21.03.2022, 19:09 #4Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Если наружная оплетка кабеля работает как 3 плечо антенны из за "неудачной" длины,то изменение его местоположения будет менять и настройку антенны,тогда балун надо хороший.
21.03.2022, 19:25 #5High Power
- 08.07.2019
- Оренбург
- 41
- 593
- 106
я начал настройку резонанс был 1.5 на 10мгц путём обрезания концов сдвинул на 14100 ксв стало 2.11 широта полосы увеличилась. высоту подвеса не менял. может угол раскрыва изменить?
21.03.2022, 19:25 #6High Power
- 04.04.2006
- Rostov Veliki
- 592
- 107
- 776
Может надо одно плечо укоротить, а другое на столько же удлинить. Явно реактивка.
RQ3M ( ex RO3M/P,R24MUN,R76MUN, RP70GN,RW1150M,RA3MB,UA3MEA,RA3MWZ,RA3MBP ) 9 Band R-150-S, R-150-S- 376
21.03.2022, 19:30 #7High Power
- 08.07.2019
- Оренбург
- 41
- 593
- 106
думаете поможет? завтра попробую. кстати кабеля было1.5м нарастил 1м результат тот же. кабель rg58
21.03.2022, 19:32 #8
21.03.2022, 19:34 #9High Power
- 08.07.2019
- Оренбург
- 41
- 593
- 106
значит длинной кабеля играть? но ведь добавление 1м ничего не изменило.
21.03.2022, 19:39 #10Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
21.03.2022, 19:40 #11Standart Power
- 31.05.2021
- 171
- 94
- 127
Если КСВ 1,5, то как определили, что это резонанс на 10 мГц? Если минимум КСВ 2,11 на 14100, то значит входное сопротивление не 50 Ом, явно есть реактивка. Нужен нормальный (векторный) антенный анализатор, чтобы увидеть реактивку и ее знак. А по минимуму КСВ настроить не получится.
21.03.2022, 19:50 #12High Power
- 08.07.2019
- Оренбург
- 41
- 593
- 106
не у самой запитки, 1.5 м подключен кабель. плечи были по 6м. отрезал по 50см. далее 15, 10, 5 и т.д анализатор nanovna.
1.5 ксв было на 10мгц. путём обрезания сдвигал полосу вправо. на частоте от 14.100 минимум ксв 2.11
я первый раз кв антенну делаю.
21.03.2022, 19:53 #13Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Ерунда какая то.Вас не смутило,что 12 м. диполь резонирует на 10 мгц.При таком кабеле Вы сам вносите влияние на полотна антенны,какая высота подвеса и концов.Если стоите на аллюминевой стремянке,то это вообще xxxxx.
21.03.2022, 20:01 #14Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,860
- 525
- 986
какова длина кабеля ? лучше 28м ; и мачту не металлическую
21.03.2022, 20:16 #15High Power
- 08.07.2019
- Оренбург
- 41
- 593
- 106
балкон 2 этажа потолок расстояние от здания до точки запитки 1.5 м 5 этажка.
длинна метра 3 rg58 есть rg213 метров 16-18 на крышу выведен. там снега полон. не вылезешь. укорачивать его жалко.
271Спасибо
