Страница 36 из 41 ПерваяПервая ... 2629303132333435363738394041 ПоследняяПоследняя
Показано с 526 по 540 из 615
Like Tree271Спасибо
Тема: Inverted V
  1. #526
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    висела фанерка с моим телефоном.
    Слово СОЛЬ там было?
  2. #527
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,905
    4477
    3149
    А зачем?
  3. #528
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,735
    801
    669
    Ну собственно реализовал задуманное.
    Японцы стали хорошо слышать. Работаю на один трансивер 100 ватт.
    А вот с Европой разницы не заметил.
    В планах добавить трэпы и сделать двухдиапазонную антенну. На 80 и 160.
    Для "правильных" коаксиальных трэпов пока не хватает кое какого материала, а так бы уже сделал.
  4. #529
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,735
    801
    669
    Под свои условия изобразил трэповый Inverted-V на 160-80, 40-30. Мачта 8 метров на крыше.
    Замечания и предложения приветствуются!
    trap_inv-160-80-40-30.maa
  5. #530
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,948
    8418
    3158
    У вас что? Дом радиопрозрачный?
    Поставьте реальную землю. Сопротивление на нижних диапазонах катастрофически рухнет.
    Получить приемлемый КСВ при мачте 8м... очень не просто.
    Растягивайте 160-80 в диполь. Дай Бог... если получите около 20...30 Ом.
    Если, подкорректировать 40вку (в резонанс 6.900...7.000), перекроете 40 с КСВ <2 и получите бонусом бонусом 15м.
    Будет на 15 высоко (~21.500), но любой тюнер вытащит.
  6. #531
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,822
    5848
    264
    На случай если трапы будут не из кабеля а классические, рекомендую расчет сделать так чтобы конденсаторы в них были стандартного номинала. Катушку можно отрегулировать а вот конденсатор труднее.
  7. #532
    02.04.2010
    Ярославль
    7,948
    8418
    3158
    Маленькие конденсаторы (до 100...200 пФ) можно изготовить из двухстороннего стеклотекстолита.
    Потихоньку... подтачивая фольгу, можно подогнать ёмкость.
    Этот же текстолит можно использовать как каркас катушки.
    Идеально использовать для настройки нормальный анализатор.
    Единственно, что надо учесть - герметизация и ограничение по мощности.
  8. #533
    22.01.2003
    13,822
    5848
    264
    Я сделал так лет пять назад для товарища. Сейчас в антенне якобы что то случилось. Сам не проверял ее, но товарищ говорит что что то не так как было. Подозреваю что трапы разгерметизировались и стеклотекстолит насосал влаги. В общем сделал новые трапы, классические. Конденсаторы заложил на вырост, К15-У с мощностью 2 кВар и 8 кВар. Глядишь он РА обзаведется.
  9. #534
    02.04.2010
    Ярославль
    7,948
    8418
    3158
    Сразу покрывал лаком трап. Далее в трубу канализационную 50 с заглушками.
    До 200...300Вт полёт нормальный (около 5 лет).
    Являюсь явным противником трапов, но бывают ситуации... когда без них никак.
  10. #535
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,735
    801
    669
    Сейчас на этой мачте (8 метров) растянут "диполь" из расплетенной полевки. 50 Ом на 1836 кГц. Нижние концы 3-4 метра над крышей.
    Дом пятиэтажный, длинный - 12 подъездов.
    А трэпы я из кабеля изготавливаю, RG-58. Пока не подводили.
  11. #536
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    584
    488
    589
    ...Поставьте реальную землю. Сопротивление на нижних диапазонах катастрофически рухнет...
    Это - один из мифов. Ничего там не "рухнет". Проверялось практически много-много раз.
    Просто ММАНА при расчете сопротивления использует ИДЕАЛЬНУЮ проводящую землю. Поэтому получается ерунда. Диаграмму считает по реальной, а сопроивление - по идеальной.
    Как-то так..
  12. #537
    02.04.2010
    Ярославль
    7,948
    8418
    3158
    UN8FR считал антенну в "открытом космосе".
    Было бы очень обидно, установил антенну на реальную землю, а её... антенны... нет... Всё совсем по другому!
    INV V 160 на высоте 8м от земли будет иметь сопротивление 50 Ом? Так не бывает.
    В лучшем случае, около 20.
    На 20 метровой мачте умаялись выжимать приемлемые параметры 160.
    Концы элементов получились на высоте примерно 5м от земли. Надо бы еще выше, но не получалось по ряду причин.
    Получили около 35 Ом при минимуме реактивки.
  13. #538
    28.01.2014
    г. Калуга
    584
    488
    589
    Вот как раз однажды на четырех удочках в поле развешивали диполь на 160. Там средняя высота была метров пять. И ксв - около полутора... Ну было там, наверное, ом тридцать, ну и что? Какая в этом беда? ММАНА вообще покажет 5-10 ом, вот это - действительно была бы беда...
    А моя полевая антенна - диполь на мачте 22 метра. Правда, концы оттяжек - на расстоянии 100 метров от мачты, так что концы диполя еще достаточно высоко получаются (метров 10, наверное). Так там вообще КСВ замечательный. Какой - не помню, значит хороший
    П.С. Вот резонанс от земли сползает чуть вниз, это правда. Но все равно все не учтешь, например - изоляцию, так что на месте все равно чуть подрезать...
  14. #539
    02.04.2010
    Ярославль
    7,948
    8418
    3158
    Надо понимать, что большое сопротивление на такой низкой высоте... признак того, что антенна с каким то огромным косяком.
    Возможно, элементы из чугуния или какие другие проблемы.
    Беда будет когда не слушаешь что ММАНА говорит и всё равно делаешь.
    А она и показывает при реальной земле сопротивление мизер! Это подтверждает замер анализатором в реальности.
  15. #540
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...диполь на 160. Там средняя высота была метров пять. И ксв - около полутора... Ну было там, наверное, ом тридцать, ну и что? Какая в этом беда?
    Вопрос в том, какая часть этих 30 Ом сопротивление излучения, а какая - сопротивление потерь... А так всё нормально. Это ещё не учитывая диаграммы.
  1. Inverted V на 40-160м
    от R4FBJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.03.2018, 12:20
  2. Inverted V на 80м.
    от R6FDD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 08:56
  3. RX3AKT или Inverted V
    от R2DIC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 21.08.2014, 13:47
  4. Inverted V 40-80 из Базук
    от UT7CA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.12.2012, 18:30
  5. Что лучше - Inverted V или диполь ?
    от RX3XB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2004, 20:25
