Страница 23 из 41 ПерваяПервая ... 1316171819202122232425262728293033 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 345 из 615
Like Tree271Спасибо
Тема: Inverted V
  1. #331
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    трансивер "говорит"
    http://radon.org.ua/index.php?option...=9724&catid=42
    и исчо...
    Для шибко глухих можно добавить маломощный VHF\UHF передатчик.
  2. #332
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,964
    8428
    3166
    Юрий! (привели бы ссылку цитаты)
    Это - не очень правильно! Хотя... Игоря DL2KQ очень уважаю.
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    1. Прибор должен работать от аккумуляторов... рано или поздно придется измерять антенну на высоте, куда ни шнур питания, ни тяжелый прибор не затащишь. Измерения же внизу, через полуволновой повторитель не показывают истинной картины. .....
    Это... уже... устаревшие суждения. Наверное... лет 10 назад?
    Современные приборы калибруются с имеющимся кабелем и нет смысла его тащить наверх. На всех диапазонах!
    Вы и так увидите параметры антенны "на верху".
    .... Поэтому в общем случае без честного векторного анализатора, измеряющего угол между напряжением и током нагрузки а не только их величины, невозможно узнать знак реактивности никакими ухищрениями.
    Вот... золотые слова!
  3. #333
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Ну вот уже ближе к истине,векторный анализатор,говорящие коробочки,еще чего нибудь и можно уже INV настроить.Да какая ссылка Михаил,на его сайте-форуме он на вопросы отвечает,оттуда и тексты.
  4. #334
    02.04.2010
    Ярославль
    7,964
    8428
    3166
    INV V можно настроить БЕЗ ПРИБОРОВ.
    Иметь... только "какой то генератор", терпимый опыт и чуток понимания.... Разжевали и рассказали...
    Всё получится!
  5. #335
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Кстати Гончаренко же и объяснял,почему КСВ лучше после кабеля,чем до. Просто отраженная волна имеет в кабеле затухание и ее амплитуда для измерителя с-но уменьшается.
  6. #336
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Ну, это само собою. Но даже если подключить трансивер через коротенький кусочек кабеля ( считаем, что без потерь), картина всё равно будет заметно приукрашена .
  7. #337
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Опустил антенну, чтобы ещё раз перепроверить трапы. А то вчера, после шквала с дождем, КСВ убежал за 5. Когда ветер обсушил трапы и провод, КСВ уменьшился до 1.6. Проверил, трапы в порядке, ничего не оборвалось. Частота одного чуть ниже, но это не критично. Раньше никогда с трапами не занимался. Знатоки, подскажите надежный способ определить частоту настройки трапа. Метод с кольцом связи увидел на ютубе, понравилась простота измерения. Но правильно ли это? Измерял трап без подключенных проводов. Но если подключить к трапу провода, даже не очень длинные, то частота сразу уходит вниз. Пробовал настраивать как фильтр-пробку, последовательно с нагрузкой 50 Ом, но тоже есть влияние подключенных к трапу проводов. Есть ли метод измерения частоты настройки трапов прямо на антенне?
ID:	324590   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #338
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...даже если подключить трансивер через коротенький кусочек кабеля ( считаем, что без потерь), картина всё равно будет заметно приукрашена .
    Кабель без потерь любой длины КСВ не менят.
  9. #339
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,834
    5851
    265
    Если смотреть на показания прибора то вообще не понятно как можно судить о частоте настройки трапов. По каким параметрам на дисплее? Я самолично трапы тоже никогда не настраивал. Трапы в одной из антенн, которую довелось эксплуатировать настраивал товарищ с нашего коллектива используя мой АЧХ-метр. Тоже бесконтактным способом при помощи петель связи. Но АЧХ-метр имеет выход и вход, там все понятно, картинка на экране показывает частоту настройки трапа графически. В старых публикациях читал как надо настраивать трап с помощью ГИР-а. Насколько я помню в этом случае катушка ГИР-а приближается к трапу, меняется частота, а по минимуму показаний индикатора определяется частота трапа. Про трапы неплохая статья у RV9CX. Там тоже приводится методика настройки с помощью анализатора с графическим индикатором. Только что глянул ее и понял что параметром настройки в этом является минимум показаний КСВ. https://rv9cx.jimdofree.com/%D0%B6%D...D%D0%B0%D1%85/
    Трапы которые сам делал я вообще не настраивал. Но они были не коаксиальные а в классическом виде, катушка и конденсатор. Просто точно измерил и собрал. Проблем с антенной не помню.
  10. #340
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Так и я о том же. КСВ приукрасит сам трансивер.
    Опять не читаете переписку, и комментируете выдернутое из контекста сообщение.
    По графикам R(f) и jX(f) .
  11. #341
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    ... Только что глянул ее и понял что параметром настройки в этом является минимум показаний КСВ...
    Тоже настраивал по минимуму КСВ на нижнем краю диапазона.
  12. #342
    22.01.2003
    13,834
    5851
    265
    Судя по размерам, Ваши трапы чудесно поместятся в пластиковые бутылки объемом 0.5 или даже 0.33л. Они очень легкие. Надо только выбрать циллиндрические, без всяких фигурных изысков. Размещаете пробкой вверх. Донышко срезается сантиметра на сантиметр-два. Двадцаточный провод в отверстие в пробке, затем накручиваете бутылку. Потом к 20-чному проводу подключаете трап. Донышко бутылки переворачиваете. Сквозь отверстие в нем вставляете 40-чный провод и соединяете с трапом. Перевернутое донышко вставляете в бутылку и снаружи крепите степлером. Отверстие в пробке после настройки антенны можно герметизировать чем угодно. Донышко герметизировать не надо, сквозь щели будет стекать конденсат.
  13. #343
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,232
    717
    166
    Естественно. Два провода всегда имеют ёмкость "между собой". Она включена параллельно конденсатору трапа. Только два провода на концах трапа и трап в полотне антенны - это не совсем эквивалент...
    В этом случае частота резонанса трапа без проводов такая же, как и с кольцом, или отличается?
    Есть. Ну не совсем измерение, но проверка - подсоединение отрезков луча "за трапом" не должно влиять на импеданс антенны ВЧ-диапазона, на который "настроен" трап. У меня была ИВ на 80-160 с трапами. Трап традиционный - индуктивность и конденсатор. Никакого влияния "добавки" 160 м и погоды не обнаруживал. Может- просто не заметил :-)... всё работало в любую погду, на мелочах не заморачиваюсь.
    P.S. Герметизировать в домашних условиях - пустое занятие, можно только ухудшить ситуацию. Совет RN6L правильный, пробкой вверх, только и донышко ПЭТ- бутылки не нужно пытаться заделывать - там обеспечение возможности свободного слива влаги и вентиляция намного важнее, чем попытка "защитить от попадания влаги". Это из профессионального опыта. И неоднократно наблюдал у любителей "суперпупергерметичные УВЧ и прочее " в коробочках , полных воды и медного купороса из меди с печатных плат и проводов... Природная физика своего никогда не упустит! Если нет щели в соединении разнородных материалов сразу после изготовления - она появится в процессе природных термоциклов обязательно, а уж конденсация влаги на поверхности коробочки при снижении температуры (дождь) обеспечит неумолимо "засос" воды внутрь "по уши"...
  14. #344
    02.04.2010
    Ярославль
    7,964
    8428
    3166
    Анатолий... Простите, но не понимаю такого мазохизма.
    Нужен INV V 40 (он же 15) и 20м?
    Верхушку мачты всё равно надо растягивать? Ну и сделали бы два полотна! 2х10.1 на 40 и 2х5.2 на 20. Они же будут служить оттяжками верхнего яруса.
    Было бы в разы проще с настройкой, никакой температурной зависимости...
    Мало того, почти уверен, что угол раскрыва элементов 40 и 20 может значительно различаться для достижения идеальных результатов.
    В вашем варианте... Улучшая одно, можно покалечить другое.... и так по кругу... до бесконечности.
  15. #345
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Михаил, проблема в том, что мачта у меня стоит на балконе 5 этажа. Тут много не повесишь на неё. Всё определяется размерами балкона. Крыша закрыта, и на сигнализации. Этот inverted V хорошо строится автотюнером на всех ВЧ диапазонах, даже на 50 МГц. Кроме того, можно работать на УКВ через репитер. КСВ на 145.625 МГц, 1.4. Чтобы не светиться этой антенной, я её поднимаю только для участия в нужных для меня тестах. Когда работал на УКВ, поднимал на этой мачте антенны в период метеорных потоков. Вчера ветер напугал меня, опустил мачту для доработки. Да и сегодня задувает не слабо. Пока снял антенну до хорошей погоды. Да, эксперименты с антеннами занимают много времени, но это лучше, чем умирать от жира на диване.
    P.S. Кружками показаны места расположения трапов.
  1. Inverted V на 40-160м
    от R4FBJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.03.2018, 12:20
  2. Inverted V на 80м.
    от R6FDD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 08:56
  3. RX3AKT или Inverted V
    от R2DIC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 21.08.2014, 13:47
  4. Inverted V 40-80 из Базук
    от UT7CA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.12.2012, 18:30
  5. Что лучше - Inverted V или диполь ?
    от RX3XB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2004, 20:25
