Питание одним кабелем 50 Ом. Набросок, будет время - подчищу...
И как Вы, Игорь, все это только придумываете... Столько вариантов антенн... Снимаю шляпу. :p-up:
Спасибо. Собственно, откуда что взялось - проиллюстрировано моделями. Опубликовано лишь несколько из десятков. ММана - фильтр собственных фантазий... Или дури?... :confused:
Жаль, что бОльшая часть читателей видит только сермяжный конечный результат на картинках, не владея моделировщиками, которые "оживляют" эти картинки.
ОФФ/ Придумывание нового - такое же ремесло, как и любое другое. АРИЗ. Есть набор простых приёмов и они описаны в книгах. Нам это факультативно преподавали в физ.мат. школе. Мои одноклассники отучились в физтехах и прочих серьёзных (в советское время) заведениях. Один я, xxxxx, в лёДчики пошёл... :)
Подчистил. В NEC for MMana мин. КСВ = 1,16\1,29 на 3,605\7,11мГц.
Спросили простую антенну СатКом. Цельнометалл с переключением поляризации. Запитать вторую Гамму через шлейф для круговой?
Можно расширить полосу за счёт нижнего по частоте резонанса Гаммы.
Внял критике. Упростил, прибавил усиления RX, минимизировал КСВ TX.
С круговой поляризацией вопрос открытый. H-pol гамма не подключена.
у меня такая 3 элементная антенна на 10-15-20 метров, провод ПЭЛ - 2мм,
на мачте 14 м из стекловолоконных труб 42мм.
посмотрите может что подскажите Игорь реально, улучшить параметры!
Вложение 312213
Приветствую, Александр!
Это явно скрин из ММана, поэтому логично было бы приложить файл...
ОЧЕНЬ плотно занят на работе, не уверен, найду ли время. Извините... (
Игорь привет. я уже писал в геометрии нагрузкой служит ёмкость
контактов реле (получается разрыв - рефлектор)
Что то последнее время по переносу файлов
и т.п у меня проблемы!
Вложение 312229
Уважаемый Владимир я пишу как сделано у меня,
Ёмкость этого реле здесь не при чём -Но оно имеет место БЫТЬ между контактами
который и имеет ёмкость, я замерял около 2-3пф, это не заметно на 10м,про остальные я молчу.
В Мане убирал соединение (разрыв) - параметры те же самые.
Игорь RW4HFN, здравствуйте!
Просьба к Вам, предложите вариант вашего асдипа для диапазонов 10,1, 14,0, 18 и 21 - нужны только телеграфные участки.
В наличии имеется удочка 8м и три противовеса с катушками от оргинального AsDip. Элемент для диапазона 10,1 мГц лучше проложить вдоль длины удочки.
У меня двускатная крыша трехэтажного дома, но антенну могу установить только на ограждении возле парапета.
Для диапазона 10,1 мГц есть возможность растянуть два полноразмерных противовеса вдоль ограждения.
Или, если такой вариант уже был опубликован, ткните ссылкой.
Спасибо!
Андрей.
Приветствую, Игорь!
Насколько интересны ( актуальны) были бы разработки антенн с перекрытием по согласованию с приличным КСВ всего американского диапазона 80 метров?
Есть материал, над которым мог бы поработать, только непонятно, насколько это востребовано.
Речь идёт об одноэлементных антенных - что-то вроде двойного диполя, предложенного UR0GT, только несколько сложнее.
Приветствую, Владимир!
Мне трудно судить... Сами знаете, они там заклинены на Fan Dipoles & Loops и туго воспринимают что-то новое.
ИМХО, лучше всего опубликовать краткое изложение идеи отдельной темой и получить отклики прямо на QRZ.COM
