А сколько мощи вы подавали в эту антенну ?
На даче использую SW2016 с выходной мощностью 50Вт (более мощного на даче ничего нет). Но с другой стороны есть же например CITY-Windom на 1кВт, там тоже трансформатор используется.
Нам, наверное, тоже диапазон 60м не помешал бы... :(
RW4HFN Antennas
Под материалы хозмага. Катушки, ИМХО, удобнее в настройке, чем Гамма. Питать через четвертьволновый кабельный трансформатор 2х75 Ом, он же дроссель.
Шлейфы в вибраторах. Гамма в радиаторе, шлейф в рефлекторе, 4х4м, gain 4,3 dBd.
Хозмаг, 40м. Радиус вращения 11,2м - меньше ширины пятиэтажки. Gain 4 dBd.
За счёт Моксонообразных ЕН удалось обойтись трубками 2м и 1м. Gain 3.6dBd.
Игорь можешь выложить Моксонообразную ЕН (шляпу) на GP=27м D=60мм ?? Спасибо!
Владимир, ориентировочно при Ф16 и окантовке Ф2 длина трубок 3,84м для резонанса на 1,825мГц. Вместе постим... Телепатия есть!.. )))
Конверт D=16мм
Владимир, при длине почти 4 метра, 16 мм диаметр с проволокой по периметру точно тонковаты будут. Даже под собственным весом ( учитывая вес проволоки) будут провисать очень сильно. А если налипнет снег ... , или дождь ледяной ...
Я бы сделал как минимум 22 , а лучше 25 с телескопированием небольшим. Кстати, при большем диаметре, трубки понадобятся уже чуть короче.
Если из середины каждой стороны конвертика сделать усик проволочный почти до самой мачты , и привязать его к верхушке мачты через изолятор, трубки будут ещё короче.
Ну, а если учитывать, что в той конструкции , что мы обсуждали, резонанс сам по себе не нужен ( у нас есть подстроечная индуктивность :-) ), то они ещё немного укоротятся.
Да и центральная частота в нашей с Вами задумке не 1.825 - так что ещё короче.
Вот прямо шчас нарисую :-) Нарисовал пока без телескопирования. Получились трубки по 3.30 примерно. Но очень рекомендую сделать в центре потолще.
Добавил подстроечную индуктивность 0.5 мкГн.
Вложение 299047
Владимир привет. Спасибо за модель и размеры. Откажусь от такой тяжёлой шляпы. Не гололёд, так голуби или вороны испоганят. Сделаю 2 EH по 10,5м D=2мм в линию.
Игорь спасибо что откликнулись. Такие размеры "конверта" мне не подходят.
