Моделей WARC AsDipов - десяток на двух ветках, на любой вкус, можно было взять готовый, не масштабируя...
Ждём фото и файл. Выше есть модель с катушками в излучателях, можно будет не валить мачту совсем. С обновой Вас!
Спасибо, Игорь. У меня лежит почти готовый WARC AsDip, Вы подготовили файл по просьбе, оставалось только поставить и настроить. Фото готовых узлов тоже есть. Но, решил сделать диполь. Буду пока вращать вручную, как УКВисты в полях. На WARC cильной оперативности не нужно как в контестах.Вложение 276751
Труба излучателя 20м надставлена пластиком. 30\17\15м - проволочные.
ГРУБАЯ имитация навивки проволочного излучателя диапазона 30м на пластиковую трубу-надставку несущей трубы-излучателя диапазона 20м.
Игорь, свою диполь (Пост #1022) делал по этому файлу. Почему то первый раз расчет не совсем совпал по реальным размерам. В чем то может ошибся. -10МГЦ укоротил на 66см, 18МГц укоротил на 50см. 24,9МГц еще не успел настроить.
До этого самодельные Яги монобендеры 14-28мГц и драй бендер этих же диаазонов очень точно совпали.
Вложение 276853
Не очень понял, не совпали с этим файлом? Или с "первым разом"?
Поиграл с сегментацией - особых девиаций не увидел...
Добавлю. В любой антенне должны быть элементы настройки в резонанс - обязательно, "в модуль импеданса" - желательно, помимо изменения механики.
Например, в своём поворотном диполе на 40\30\20\17м мне пришлось лишь отмотать по витку-полвитка, которые и были намотаны "про запас". Механику не трогал.
Владимир, добрый вечер. Кабеля запас по длине есть. Сколько витков на ф110мм предлагаете намотать? Обычно мотаю, на других мантеннах есть. Заметил если промахнешься кол-вом витков меняется полоса пропускания антенны.
Завтра как раз собираюсь отрезать лишние 32см ( по подсчёту).
Игорь, смотрел какой то из файлов с катушками без 40м. В общем когда начинаешь что то делать выбираю то что мне проще в тот момент. Был готоый элемент от Яги, был водопроводные пластиковые трубы , полевой кабель...
Валерий, извиняюсь, вклинюсь перед Владимиром...
Для 50-ти Омных антенн обычно ориентируюсь на 1 кОм (х20) индуктивного сопротивления кабельного дросселя на нижней рабочей частоте. Для 30м это 16 мкГ, 14-16 витков кабеля Ф5-8мм на Ф110мм.
Удобно оперировать ДЛИНОЙ кабеля в дросселе. В данном случае, для 30м, это 5-6м. Для 40м - 7-8м.
Спасибо, Игорь. Да в метрах, таблица в тетради есть. Вопрос появился. Если, завтра я без учёта доукорочу 24,9мГц , а потом намотаю катушку, настройки антенны не уйдут? Если что придется лишний раз придется опустить и поднять.
Если Владимир прав, ВСЯ антенна напрочь уплывёт вверх по частоте... (
Впрочем, вставите катушки в "изломы" провода на концах и вернёте.
Вторичные излучатели удлинить несложно телескопически.
Здр. Отрезал 32см от элемента 12м . КСВ по диапазону 1,4-1,5. Достаточно. Чай попью и намотаю катушку, что это даст.
