Цельнометалл с питанием Гаммой + ЕН. Длина спиц 6,5м на 40м. Если встроить гамму и в рефлектор, можно КПЕ перестраивать элементы дистанционно.
Отзвуки "войны". Осталось добавить VHF\UHF. :) Подобная на 20\10м.
Антенка класс! Только запамятовал нагрузка параллельно источнику или последовательно?
Там ссыль на реальную ГП 20\10. Катушка с оплётки кабельного дросселя на противовесы, то есть, последовательно. ЦЖ - на штырь.
Не совсем понятно. Лучше нарисовать картинку, где подключаются радиалы.
Если идет кабель от трансивера, потом он сворачивается в кабельный дроссель, потом по стандартной схеме: центральная жила на антенну, оплетка - на радиалы.
Вы предлагаете. Радиалы подключать не выше дросселя (возле антенны), а ниже - на входе дросселя (ближе к трансиверу)?
Танцуем от антенны. От точки соединения радиалов идёт катушка на оплётку кабельного дросселя. То есть, радиалы-противовесы включены последовательно через катушку. Так понятно?
7-8 )))
Сверху вниз):
Антенна -> катушка -> нижний конец катушки соединяется с оплеткой кабельного дросселя (его верх)и в эту же точку (верх дросселя) подключаются радиалы -> нижний конец кабельного дросселя соединяется с кабелем -> кабель далее идет к трансиверу.
Мне показалось что на картинке вы меряли индуктивность не катушки, а дросселя. Поэтому я и спросил. Может в качестве катушки используется дроссель?
Кружочек - точка питания (выход кабельного дросселя, оплётка вниз, через катушку на радиалы, ЦЖ вверх, на штырь). Крестик - катушка (0,8-0,9 мкГ, 5 витков Ф1-2мм на Ф32мм с шагом, равным диаметру провода).
Дросселя для 28\50 мГц достаточно 10 мкГ. Это 11 витков кабеля Ф5 на ПВХ трубке Ф100мм виток к витку.
Спасибо!
Напомнило модель здесь. Почему у полицейского антенна заработала ))), когда он включил катушку последовательно от одной системы радиалов к другой.
Включил настроечные индуктивности (1,9\2,6мкГ) в перемычки ЕН. Уменьшил длину Ф30 спиц ОДИНАКОВОЙ длины до стандартных 6м. Усиление 4 дБд, отличная диаграмма... Бум 6м. \\\\ То же, но цельнометалл с гамма-согласователем. \\\\ Бум 4м и трубки из хозмага Ф25\22\18 длиной 5,7м. Катушки 2,57\3,2 мкГ.
Пока только как концепция...
Катушка с подвижными контактами. Трубка ПВХ Ф40, провод Al 2.5м2, леска для триммера Ф2мм. Винтовой зажим 4мм2 распилен пополам. Можно припаяться к нему, можно тупо вставить провод отвода в то же отверстие и зажать винтом.
Максимально сердито и компактно. Всё из хозмага. Можно и БЕЗ гаммы с КСВ=1,3.
Механика без изменений, 21,2мГц. Катушки в ЕН вибратора 2 х 0,66 мкГ, рефлектора 2 х 1,06 мкГ, гамма Ф10 х 1м х 0,06 м, 56 пФ.
Та же механика, 24,9мГц, катушки становятся ёмкостями 2 х 10 \ 2 х 42 пФ. Гамма Ф10 х 1м х 0,055 м, 41 пФ.
Минимальная переделка механики, 28,5мГц. Удалены перемычки ЕН, в диагонали включены ёмкости 22\31пФ, гамма Ф10 х 1м х 0,053м. Без гаммы - 200 Ом.
