Страница 31 из 50 ПерваяПервая ... 2124252627282930313233343536373841 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 465 из 745
Like Tree300Спасибо
Тема: Inverted L
  1. #451
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Цитата Сообщение от UA3ALE Посмотреть сообщение
    *Катушка подсоединена к оплетке кабеля. Другим концом - к радиалам.*
    Это настроечный элемент!
    Я понимаю, что он (F8DZY) делает INV-L, вертикальная часть - короткая, 11 метров, вдоль заземленной мачты, R - очень низкое. Никто его не слышит.
    Обращается на сайт DJ0IP. Видит Hairmatch:
    Делает:
    Пропускает мимо предупреждение:
    IMPORTANT:
    Do not drink the wine until after winding the coil ! ;-)
    Подсоединяет. Вместо центральной - оплетку.
    Ура! Пошли американцы )))
    Пишет письмо DJ0IP...
    В чем фишка? )
  2. #452
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Никак не пойму, как эта штука работает? )))
    слегка удлинянняет систему противовесов. больше ничего.
    Видимо и кабель настроен повторителем!
    почему обязательно повторителем? трансформатором, што, не может?
  3. #453
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    *почему обязательно повторителем? трансформатором, што, не может?*
    Можно! Только на картинке его нет!
  4. #454
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Чего нет? Кабеля?
  5. #455
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Хорошо. Если бы он использовал этот вариант, было бы лучше?:
  6. #456
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от UR5FIL Посмотреть сообщение
    Хорошо. Если бы он использовал ... было бы лучше?:
    Если человек рисует значит он вкладывает в это какойто смысл? Для начала у НЕГО и спросите чего он изобразил и зачем.
  7. #457
    Low Power Аватар для US4MAO
    27.12.2013
    Lugansk
    85
    46
    А вариант, который меня интересует KE4UYP (там высота около 20 метров)
    Заинтриговал вариант, но потом засомневался - набросал в Мамане ke4uyp.maa
    Заявленной ДН не увидел. Антенна никакая... Думаю, может я где-то накосячил в Мамане? Так нет - вот и подтверждение https://www.eham.net/forum/view?id=topic=65241.0;wap2
  8. #458
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,790
    5842
    264
    Изначально в Мамане стояла высота 10м... Вот подкорретировал и включил укорачивающий конденсатор:
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa ke4uyp.maa (494 байт, Просмотров: 60)
  9. #459
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Спасибо!
    2.18 dBi получается в направлении противоположном горизонтальному проводу шляпы?
  10. #460
    22.01.2003
    13,790
    5842
    264
    Ну как получается, так получается. Только в данном случае лучше говорить о F/B=1.08дБ. Не такая уж и большая неравномерность от круговой. Но модель все равно не совсем корректная. В ней нет кабеля...
  11. #461
    27.12.2013
    Lugansk
    85
    46
    10м высоту (от нижней части антенны) делал из своих реалий. Предполагал развешивание между 9-ти этажками.
    Очевидно, что в варианте KE4UYP нижняя часть тоже не лежит на земле.
    В вашем же случае нижняя часть антенны на земле. Не думаю, что это корректно. Оторвите ее и увидите что получится. Да и все равно нет той ДН, что декларирует KE4UYP. Где-то ошибочка закралась, поэтому, отдавая должное W8JI ("- Это плохая антенна под любым углом, даже без питающей линии" https://www.eham.net/forum/view?id=topic=65241.0;wap2 - пост #4) я лично, не стану экспериментировать с этой антенной.
  12. #462
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    В вашем же случае нижняя часть антенны на земле. Не думаю, что это корректно. Оторвите ее и увидите что получится. Да и все равно нет той ДН, что декларирует KE4UYP. Где-то ошибочка закралась...
    В чем фишка то? )))
    Получается полицейский F8DZY был прав, когда подсоединял катушку между двумя системами радиалов?
    Название: Shorted Line Inductor.png
    https://www.robkalmeijer.nl/techniek...e21/index.html
  13. #463
    27.12.2013
    Lugansk
    85
    46
    В чем фишка то? )))
    Не понял вопроса, т.к. всю ветку не читал, а лишь вырвал из контекста интересующую информацию про антенну KE4UYP.
    Её посмотрел в Мамане и высказал мнение сугубо по ней.
  14. #464
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Спасибо за Ваше сообщение! Я даже скачал мману по этому поводу. Любопытно было посмотреть.
  15. #465
    22.01.2003
    13,790
    5842
    264
    Тема все таки про Inv L, вот я и приземлил. Развешенная же между домами это просто какая то веревка с причудливо согнутым в шлейф одним краем.
  1. Inverted V
    от UR4UBQ в разделе Антенномания
    Ответов: 105
    Последнее сообщение: 29.07.2008, 17:38
  2. Две антенны Inverted V на КВ
    от в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 16:29
  3. Video inverted
    от UN8FR в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 06.06.2004, 10:35
  4. Что лучше - Inverted V или диполь ?
    от RX3XB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2004, 20:25
  5. Inverted Vee 3,5-7-14-21
    от UA3LEO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.11.2002, 18:01
