Страница 37 из 50 ПерваяПервая ... 2730313233343536373839404142434447 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 555 из 745
Like Tree300Спасибо
Тема: Inverted L
  1. #541
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5859
    7830
    Цитата Сообщение от UR5FIL Посмотреть сообщение
    А после запорника? Он открыт для излучателя. Ничто не экранирует этот кабель. Очень толстенький, привлекательный... лучше чем эти тощие радиалы ))))
    Второй запорник, само собой, за пределами реактивной зоны. И на выходе из шека тоже.
    Вопрос, будет ли от этого толк ...
    Какого результата Вы хотите добиться, отсекая ток по оплётке фидера?
  2. #542
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    После запорника он у меня зарыт в землю и ему до одного места, что там излучают радиалы в нескольких метрах от него. На самом деле, зарыт он в землю исключительно для моего удобства, чтобы не спотыкаться, когда хожу по территории. До того, как зарыл, лежал на земле. И в том и в другом случае не обнаруживал никаких проблем в шеке.
    Если такая проблема всё-таки обнаруживается (например, имеется источник помех где-то рядом и оплётка насасывает помеху по дороге в шек), то поможет ещё один правильный запорник перед шеком. Я моделировал такую ситуацию положив удлинитель рядом с кабелем к которому был подключен "ну очень китайский импульсник". Запорник перед шеком вылечил проблему. Куда там слился ток наведённый на оплётку между двумя запорниками я не исследовал. Ну куда-то слился, но не ко мне в трансивер. В особо тяжёлых случаях с локальными помехами, возможно поможет заземление оплётки между двумя запорниками, чтобы наводке было куда уходить.
  3. #543
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Вот думаю. У меня один радиал. Идет в противоположную сторону от шека. Из центра участка. Кабель идет в противоположную. Расстояние от 160 м вертикала - 15 метров. Ширина участка 20 м. Длина 30 м. 6 соток.
    Будет ли эффект экранирования (кабеля), если я пущу через каждые 70 см полевик на уровне, чуть выше забора? Т.е. будет экран по всей площади участка из параллельных проводов длиной 20 м, каждые 0.7 м.
    Будет ли польза от этого экрана для диполя (диапазон - 15 м) над землей на той же мачте (в центре участка) для DX QSO?
  4. #544
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,824
    5849
    265
    Смотря что считать излучателем. Если противовес один да еще и приподнятый, да еще если и кабель под ним лежит, то да, видимо это проблема. Если радиалы не излучают, то излучает только сам штырь. Но не зря мы смотрим диаграммы излучения в вертикальной плоскости. И видим что лепесток излучения касается земли только у штыря с идеальной землей, а такого не бывает. В остальных случаях лепесток излучения от земли приподнят под каким то углом, чем хуже земля тем выше. Т.о. оплетке кабеля лежащего на земле практически нечего принимать. В моей практике за последние годы, в которые делал вертикалы с лежащими на грунте радиалами и никогда не применял ни каких запорников, ни разу не было проблем каких либо наводок на лежащий на той же земле кабель. Однако разговоры о необходимости запорников все таки подталкивают попробовать его применить, вдруг лучше станет... К тому же есть желание все кабели, как фидеры так управляющие приподнять с земли на пол-метра. Ибо устал их выдирать из травы перед тем как эту траву косить. В этом случае возможно запорник будет полезен.
  5. #545
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5859
    7830
    Нуу, Василий , Вы не правы. Лепесток тут не при чём. Он формируется где-то далеко от антенны, где как бы в одну точку сходятся с разными амплитудами и фазами 2 луча: "верхний", который идёт вверх по отношению к земле и "нижний", который идёт из фазового центра ( виртуальной точки, из которой как бы излучается волна) вниз, и , отразившись от земли, идёт параллельно "верхнему" и, в итоге , где-то "очень далеко" ( ну, наверное, в ионосфере) с ним складывается.
    А чтобы посмотреть, какое поле индуцирует токи на оплётке ( насколько оно сильное) нужно смотреть не на лепесток ДН, а на характеристики поля ближней ( реактивной ) зоны. Из доступных "простым смертным" это позволяют сделать 4NEC2 ( бесплатно) и т.н. "профессиональная" ММАНА ( за некоторую сумму).
    Эх, был бы здесь Михаил, UA4NE .... Ан нет, забанили, надеюсь, не навсегда
  6. #546
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,906
    4477
    3149
    Да, похоже без четверть волнового стакана на кабеле тут не обойтись. Длинноват конечно получается на 160м. Вот с ним все заиграет как надо!
  7. #547
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5859
    7830
    Резонансный фильтр-пробка ( вместо дросселя) будет гораздо эффективнее. Так как волновое сопротивление стакана дай Бог, Ом 20, не более. При тех же потерях добротность ( и отсекающий импеданс - т. н. модуль Z) у резонансного "дросселя " будет намного выше.
  8. #548
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от US5WE Посмотреть сообщение
    В таблице 1 на четвертой странице утверждается обратное
    https://k2av.com/Olinger_NCJ_article_on_FCP.pdf
    Как правильно расшифровывается FCR?
  9. #549
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5859
    7830
    Folded CounterPoise наверное
  10. #550
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    т.е. свёрнутый.
  11. #551
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    4,998
    7023
    1617
    Он уже откинулся, я видел его сообщения на форуме сегодня, и в личке переписывался через ЛС на форуме.
    Я ему в личку написал, что его тут ждут у рояля уже.
  12. #552
    22.01.2003
    13,824
    5849
    265
    Да что то на сайте Гончаренко который год висит такая надпись:
    * Полная версия программы еще не готова полностью. Мы продолжаем работу над ней. ...
    4NEC2 я как то скачивал, что то им смотрел, но почему то не прижился.
    Тем не менее, повторю, ни разу не было проблем с лежащим на земле кабелем без всяких дросселей. Вот на новогодних выходных может поэкспериментирую...
  13. #553
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Вот, к стати, надумал сделать такой на базе РК75-9-12.
    Никто не пробовал? Что б не "изобретать" . Сколько витков, какой диаметр, какая ёмкость??
    .. а может постаринке - витков 10( или сколько влезет) и цеплять отклонялки пока не достигнет максимума.
  14. #554
    22.01.2003
    13,824
    5849
    265
    Пардон, перепутал с GAL-ANA...
  15. #555
    22.01.2003
    13,824
    5849
    265
    Но на одном диапазоне...
  1. Inverted V
    от UR4UBQ в разделе Антенномания
    Ответов: 105
    Последнее сообщение: 29.07.2008, 17:38
  2. Две антенны Inverted V на КВ
    от в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 16:29
  3. Video inverted
    от UN8FR в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 06.06.2004, 10:35
  4. Что лучше - Inverted V или диполь ?
    от RX3XB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2004, 20:25
  5. Inverted Vee 3,5-7-14-21
    от UA3LEO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.11.2002, 18:01
