Страница 50 из 50 ПерваяПервая ... 404344454647484950
Показано с 736 по 745 из 745
Like Tree300Спасибо
Тема: Inverted L
  1. #736
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,761
    5828
    264
    Цитата Сообщение от ES4RZ ex UL7WI Посмотреть сообщение
    Зачем используют отдельные приемные антенны?
    Не делайте вид что совсем не понимаете в математике. Повторяю, отдельные приемные антенны в дополнение к штырям как правило направленные, т.е. они не собирают со всех сторон света. Будь то длинные BV с узкой диаграммой и соответственно более эффективные, будь то маленькая магнитная рамка, имеющая диаграмму в виде восьмерки, но не круговую. Именно благодаря диаграмме направленности получается лучшее соотношение С/Ш.
  2. #737
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,436
    1036
    951
    Доброго дня, всем!
    Появился такой вопрос.
    Радиалы под Inverted L, могу прикопать в земле, приподнятых могу сделать только пару штук.
    Кто имел опыт для прикопанных радиалов изготовленных из голого провода или из изолированного.
    Что-то подсказывает, что лучше иметь контакт с почвой по всей длине провода.
    Но в наличии полевка.
    Жаль...
    Жду ответов и соображаю.
  3. #738
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Вам сюда...... Сайт DL2KQ-антенны-просто GP и там сразу 3 статьи подряд на эту тему.
  4. #739
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    8,132
    7505
    7332
    У меня сейчас прикопаны 8 изолированных радиалов (было десять), выдернул их из кабеля КПСЭнг 4*0,75, четыре года лежат, смотрел, как новые, хотя у огнестойких кабелей очень плохая оболочка, но за столько времени жива еще.
  5. #740
    14.05.2003
    1,436
    1036
    951
    Юрий!
    Там нет даже упоминания про применяемые провода...
  6. #741
    13.03.2012
    1,266
    370
    135
    Привет любителям антенн инвертед л.
    Тоже моя любимая антенна на 80 - ку, особенно вариант 50 ом входного для стрельбы в том числе в зенит.
    В качестве противовесом использую медный провод 2,5 кв в синей изоляции( ультрофиолет не разрушет совсем). Почему 2,5 кв - из механических требований.
    Интересные рассуждении про голый провод, однако.
  7. #742
    14.05.2003
    1,436
    1036
    951
    Да просто стал рассуждать о двух разных проводах.
    Один имеет контакт с почвой по всей своей длине, а второй только емкостную составляющую.
    Какой будет более эффективен при меньшем количестве и минимальной длине.
  8. #743
    Standart Power Аватар для YL2GL
    14.10.2008
    Даугавпилс
    298
    103
    379
    Построил инв. L и установил, что чем больше номинал последовательной ёмкости между фидером и вертикальной частью антенны, тем шире её полоса по уровню КСВ 1,5! Так, на диапазоне 80 метров, при длине вертикальной части 6 метров и горизонтальной около 21 метра получил значение согласующей ёмкости всего 75 пФ! КСВ, в этом случае, по краям диапазона вылетал за 10 единиц, при достаточно остром резонансе. Попробовал укоротить горизонтальную часть антенны до 18 метров - КСВ по краям диапазона улучшились до 4, при более плавном резонансе на рабочей частоте и согласующей ёмкости 210 пФ.
  9. #744
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    тут дело не в величине ёмкости, а в близости эл длины антенны к резонансной с одной стороны и близости активной части её вх сопротивления к 50 Омам с другой.
    Эти требования при малой длине вертикальной части ( как у Вас) в определённой степени противоречат друг другу.
    Если сделаете верт часть хотя бы 8 метров ( 6 это уже совсем никуда), полоса станет ещё шире. И , самое главное, заметно вырастет КПД.
  10. #745
    14.10.2008
    Даугавпилс
    298
    103
    379
    Выше никак, что есть, то есть...
  1. Inverted V
    от UR4UBQ в разделе Антенномания
    Ответов: 105
    Последнее сообщение: 29.07.2008, 17:38
  2. Две антенны Inverted V на КВ
    от в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 16:29
  3. Video inverted
    от UN8FR в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 06.06.2004, 10:35
  4. Что лучше - Inverted V или диполь ?
    от RX3XB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2004, 20:25
  5. Inverted Vee 3,5-7-14-21
    от UA3LEO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.11.2002, 18:01
