Страница 46 из 50 ПерваяПервая ... 36394041424344454647484950 ПоследняяПоследняя
Показано с 676 по 690 из 745
Like Tree300Спасибо
Тема: Inverted L
  1. #676
    10.11.2019
    Реутов/Варна
    164
    151
    192
    45 страниц про конструктив из 5 проводов. В Кащенко или им.Сербского жаль что не читали эту тему, а то бы пришли к выводу, что современная психиатрия не всесильна. Тут сикись накись раскидал сколько получилось, перекрестил и забыл. Полтора-два бала прибавки, имхо, не стоят таких потугов, физических и мыслительных
    Ничего личного, продолжайте господа
  2. #677
    30.11.2012
    2,939
    2108
    2019
    Для обсуждения урожая или "работы на даль" - естественно не значат.
  3. #678
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5857
    7827
    Можно вааще кинуть провод с яблони на куст крыжовника и быть довольным жизнью. Но это не о нас . Мы - больные для таких , как Вы. Здоровому больного не понять ....
    Хотя, почему же. Попробуйте в контесте каком-нибудь поработать со сделанным кое-как вертикалом. Сразу разные мысли в голову полезут ( эндогенная симптоматика, однако ) , глядишь и заразитесь.
    Кстати, в психиатрии есть такое понятие - индукция . Так что поосторожнее с нашим форумом , а то, кто его знает
  4. #679
    03.08.2012
    267
    78
    287
    Ох-хо, это мало?
  5. #680
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5857
    7827
    убедитесь, что этот противовес совсем немного уступает идеальному ВЧ заземлению.
    Конечно. Но пока он над мининековской землёй. Чтобы спустить его ( противовес) с
    мининековских небес ( идеальная проводящая подстилка) на реальную землю, надо бы в пучность тока в каждый радиал Омов по десять активных хотя бы для приличия .
  6. #681
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Конечно. Но пока он над мининековской землёй. Чтобы спустить его ( противовес) с небес ( идеальная проводящая подстилка) на реальную землю, надо бы в пучность тока в каждый радиал Омов по десять активных хотя бы для приличия .
    Владимир, для приличия давайте попробуем осуществить следующие манипуляции возле реальной и идеальной земли путём сравнения четвертьволновых вертикалов:
Название:	Реал. земля.JPG
Название:	Идеал. земля.JPG
    У меня создалось впечатление, что вы немного не дочитали и не открывали файл maa в предыдущем моём сообщении... -
    Вложения Вложения
  7. #682
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5857
    7827
    Мог недочитать, или недопонять. Файл открывал только тот, где радиалы над радиалами , без излучателя.
    В этот раз оба файла открыл. Длины вертикалов почему-то разные.
    пока увидел только то, что если рассчитать вертикал с нулевой реактивностью, воткнутый в мининековскую землю, а потом заменить его на вертикал такой же длины с приподнятым противовесом из 4х радиалов той же длины, реактивность уже не будет нулевой при том, что активная часть получается идентичной.
    Какой из этого можно вывод сделать и это ли , вообще, Вы имели ввиду , не знаю.
    Но, Александр, я то другое имел ввиду! Под "реальной" землёй в мининеке подразумевается учёт комплексного коэффициента отражения для т.н. нижнего луча, который отражаясь где-то далеко от антенны, вносит свой вклад в формирование ДН.
    Чтобы земля стала совсем реальной, надо использовать метод приближённых граничных условий Зоммерфельда-Нортона. Тогда на ток в радиалах будет влиять вносимое сопротивление потерь. Ммановский мининек
    ( мининековская ММАНА ) этого не умеют. Тогда остаётся использовать NEC2, или симулировать потери , включая в радиалы резисторы.
  8. #683
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Излучатель там есть 100 мм длиной... Что не мешает прикинуть импеданс противовеса из четырех радиалов.
    Остальное не интересно. Искать импеданс резонансного радиала невмоготу...
  9. #684
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5857
    7827
    В общем-то и так понятно, что без потерь в проводе и в земле импеданс противовеса из резонансных радиалов равен 0+j0.
    Для одиночного резонансного радиала над землёй без потерь Zрад = Rизл +j0.
    При добавлении парного радиала ( с синфазным током , текущим в противоположную сторону) для пары получим
    Z пары = 0 + j0.
    Выходит, что активные составляющие адмитансов ( 1/Z, так как 1/Zпары = 1/Z1 +1/Z2) сопряжённых радиалов взаимно компенсируется. Так может быть только, если Rизл сопряжённого радиала имеет такую же величину, но с противоположным знаком.
    То есть , выходит, что энергия , излучённая одним из них полностью поглощается вторым ( и направляется в вертикал) . И наоборот.
    Надеюсь, в Кащенко оценят мой опус
  10. #685
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Это как это?! Если относительно идеальной земли - таки это не резонансный радиал, а четвертьволновый излучатель, под землёй, вроде бы, его зеркальное изображение.
    Сложно всё с радиалом, когда он один.
    Нас же интересует противовес, а это минимум два соосных радиала или так на худой конец:
    Название: Противовес ИЗЮ&#10.JPG
    Мы пойдём другим путём, минуя идеалы, и посмотрим сравнение четвертьволнового вертикала просто воткнутого в реальную землю (мы-то понимаем, что в идеальную ) и такого же воткнутого в перекрестье противовеса из 4 радиалов приподнятых на 10 см над реальной землёй (чтобы резисторы в радиалы не вставлять ):
Название:	Радиалы и без.JPG
    Распределение токов в обоих вертикалах можно посмотреть в файлах maa по показаниям амперметров включённых в указанные вертикалы.
    Вложения Вложения
  11. #686
    30.11.2012
    2,939
    2108
    2019
    Александр, пытаюсь вникнуть в ход Вашей мысли, но пока не улавливаю. Подобные модельки сам строил и изучал, когда пытался понять как работает система радиалов (или как Вы её называете - противовес). Подскажите русским языком, к какой мысли Вы пытаетесь подвести ...
  12. #687
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    До Stew Perry один день, а тут все война моделей. Коллективный гений уже все изобрел, в том числе и разные варианты Inverted-L. У IV3PRK все красиво и детально расписано, с диаграммами итп.
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  13. #688
    30.11.2012
    2,939
    2108
    2019
    Вот и посмотрим в Stew Perry кто соревнуется только в моделях )))
  14. #689
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А мне казалось, что в #685 всё на русском...
    Может просто спортсменам лучше на английском - там всё красиво, всё расписано, все размеры и диаграммки...
  15. #690
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Ничего личного, но всё таки Inverted L это на русском Г (переворачивать вокруг горизонталтной оси!)
  1. Inverted V
    от UR4UBQ в разделе Антенномания
    Ответов: 105
    Последнее сообщение: 29.07.2008, 17:38
  2. Две антенны Inverted V на КВ
    от в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 16:29
  3. Video inverted
    от UN8FR в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 06.06.2004, 10:35
  4. Что лучше - Inverted V или диполь ?
    от RX3XB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2004, 20:25
  5. Inverted Vee 3,5-7-14-21
    от UA3LEO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.11.2002, 18:01
