Страница 1 из 18 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 267
Like Tree121Спасибо
Тема: Диполь Надененко
    Standart Power Аватар для RX3VI
    30.09.2008
    Киржач
    216
    32
    18
    Диполь Надененко
    Уважаемые, Коллеги. Собираюсь приобрести диполь Надененко (кстати Надененко или Надёненко?) в фирме Ультра http://www.ultra.renet.ru .
    Кто нибудь использует вышеупамянутый девайс? И каковы впечатления и отзывы?
    Цена невелика, куплю обязательно, но хотелось бы узнать может потребуються какие то доработки? Или в фирменном исполнении работает?
    27.01.2008
    78
    125
    10
    Приличный огород. Ну если нужна широкополосная ант. я бы взял T2FD, проще подвесить.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Совсем не по делу совет. Диполь Надененко обеспечивает широкополосность без потерь, а T2FD - за счет заметных потерь. Если речь идет о приеме, это не так существенно. А вот для передачи большая разница...
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Сергей,извините,но неужели не легче купить медной проволоки,антенного канатика и т.п.... Ножницы дома наверняка есть и рулетка.
    Еще можно понять покупку более сложных антенн,с трапами и т.п.
    Standart Power Аватар для R3HD
    24.01.2008
    г.Пушкино Московская обл.
    78
    248
    387
    305
    De RU3HD. Использовал при работе со ст. Новолазаревская, Антарктида, *ДИПОЛЬ НАДЕНЕНКО*. Это стандартная антенна, выпускалась для радиоцентров, подвешена на высоте 13 метров над землёй, воздушная линия питания до аппаратуры, далее я применял самодельный ВЧ трансформатор 4:1 на ферритовом сердечнике для согласования с трансивером и усилителем. Полоса пропускания антенны оказалась от 6,7 до 7,3 МГЦ. С этой антенной проведено более 10 тысяч радиосвязей на расстоянии 12-15 тысяч км. Размеры антенны *ДИПОЛЬ НАДЕНЕНКО* можно найти в старых журналах *РАДИО* и книгах по радиолюбительским антеннам.Что там вам предлагают купить, я не знаю. Размеров антенн и их частотный диапазон много.
    Абсолютно согласен с Борисом Степановым в отношении применения антенны T2FD. Её достоинство-широкая полоса, при КПД *КАК У ПАРОВОЗА* и она не должна применяться на любительской станции. Пробовал я и такую антенну-максимальная дальность связи при 1 киловате выходной в тех условиях 500-700 км.
    21.11.2008
    Носовка
    42
    to Discovery:
    Спасибо за ссылку. Посмотрев вид диполя Надиенко закралась мысль ,что антенна будет на ветру вращаться как пропелер.Думаю будет проблема обеспечить жесткость крепления полотен
    Кто делал такую антенну то раскажите как выполнен крайний узел крепления полотна .Спасибо
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    Берите. Работает НА ПОРЯДОК лучше, чем T2FD и их многочисленные клоны. Я 8 штук заказчикам поставил. Только тяжелая... И мачты "по взрослому" растягивать нужно. В Жигули не влазит. LC 100 без проблем.
    Уважаемый Владимир! В условиях "очень крайнего севера" я смог обеспечить связь между 5 объектами выбросив все T2FD, BWD-90 и их "клоны", на их место повесил Надененко и чудо произошло... Выводы пусть делает автор темы.
    Последний раз редактировалось RW9RN; 23.03.2009 в 13:58.
    73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
    Very High Power Аватар для RA6XTD
    18.09.2007
    Нальчик, Кабардино-Балкария
    45
    1,218
    209
    112
    У меня вопрос к знатокам.
    Смотрю у Ультравцев диполя предлагаемые из оцинкованного тросика.
    Неужели будет хорошо работать из такого материала?
    Standart Power Аватар для RV6FC
    21.03.2007
    249
    35
    10
    Брал у Ультры W3DZZ (40-80-160) из такого материала. Висит и работает 5 лет. Пока живой.
    18.09.2007
    45
    1,218
    209
    112
    2 RV6FC
    Да я не про прочностные характеристики.
    Вот именно насчет работы и спрашиваю.
    Это же стальной оцинкованный трос, как я понимаю, у них.
    Если сравнить с медным антенным полотном - неужели разницы не будет?
    29.03.2006
    75
    37
    4
    7
    Интересно, а 5 объектов тоже были в условиях "очень крайнего севера"?
  12. #12
    06.07.2002
    Тихорецк
    168
    8
    Цитата Сообщение от mikula Посмотреть сообщение
    to Discovery:
    Одно время эксплуатировал подобную, но выполненую несколько по другому.
    Стояла одна мачта 20 м, с верхушки шли полотна по углом 120* выполненые как веер ( каждое полотно из 4х проводов концы которых разнесены по горизонтали на 2 метра.
    Принцип работы схож с диполем Надененко. Работала очень хорошо.
  13. #13
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,802
    1345
    168
    Будет конечно разница будет, но без каких либо точных приборов Вы ее не увидите. Подобные эксперименты (правда не с тросиком, а оцинкованным стальным проводом Д3 мм), проводились на многих проволочных антеннах(в частность диполь и INVEE) сколь нибудь значимой разницы не было,сравнивалось с такой же антенной выполненной из антенного канатика. Правда и приборов особенно не было, только КСВ-метр TX TS870 самодельный антенноскоп и прием на слух и показания по s-метру.
    Добавлено через 2 минуты
    Сам не пробовал такую антенну, но судя по описанию в литературе, полоса пропускания должна быть значительно больше?
    Последний раз редактировалось UN7CN; 24.04.2009 в 19:32. Причина: Добавлено сообщение
    Алексей (UN7CN) МС СССР
  14. #14
    nomade Аватар для US4IPQ
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    Так для информации.
    Книга Надененко "Антенны"
    http://ifolder.ru/11795028
  15. #15
    Low Power Аватар для UR9IO
    11.05.2007
    пгт.Донское Украина
    76
    8
    3
    Как бывший военный, много раз бывал на наземных передающих центрах и везде для связи на КВ_диапазонах применялась антенна Надененко.Только вот запитка не кабелем, а согласованной линией.
    Стоят эти антенны десятилетиями, никаких проблем, выдерживают любые ветра и облединение.
  1. Диполь в МАМАНЕ - что-то не то...
    от RQ3P в разделе Антенны КВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 03:22
  2. Диполь ULTRA
    от RL3Q в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 29.09.2008, 13:31
  3. Рамка или диполь
    от RA3XDH в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 31.05.2008, 21:49
  4. Диполь на 40 м...
    от newHam85 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.09.2007, 17:26
  5. 7/14 диполь?
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 18:03
