Страница 3 из 18 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 267
Like Tree121Спасибо
Тема: Диполь Надененко
  1. #31
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    Ну и главное, на кой фиг нашему брату широкополосная антенна? Миллион решений многодиапазонных антенн.
    Так ведутся же на маниловщину:
    Цитата Сообщение от Валерий96 Посмотреть сообщение
    диполь ... в фирме Ультра
  2. #32
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,817
    5848
    264
    Вопрос задан.Прошло шесть лет.И тишина...
    Меня сегодня тоже интересует этот вопрос.Кто использует такой диполь купленый в фирме Ультра можете поделиться опытом?
    Да уж... (с), Киса Воробьянинов... Шесть лет не принять решение купить или не купить из-за того что тишина, это круто! Фирма Ультра случайно за эти годы не прекратила свое существование, а то может уже и ответ неактуален.
  3. #33
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Живёт и вроде процветает.
    Даже кому то на заказ изготовила диполь Надененко длиной 90 м.
  4. #34
    QRPP Аватар для UN7GKR
    07.08.2017
    Алматы
    45
    4
    3
    3
    Данная антенна не такая уж сложная в изготовлении. Тем более при наличии современных материалов можно сделать все легко и быстро. Основы для полотен антенны я к примеру сделал из пластиковых ПВХ труб (паяльник или утюг для пайки труб есть, трубы тоже не проблема). Сделал 4 крестовины размером 1м. на 1м. и пропустил по краям крестовин проводник полотен антенны (в моем случае медный многожильный провод сечением 4 квадрата). Треугольную форму антенны считаю какой-то несуразной. Лучше уж квадратные колбасы делать или круглые с обручами в основаниях.
    Антенну делал для ВЧ диапазонов, т.к. от 20-ки и выше у меня нормальной антенны нет, плюс на 27 МГЦ надо иногда включаться. Антенну до конца еще не запустил, т.к. не успел за день управиться с монтажем мачт и оттяжек. На следующих выходных доделаю все и подключу антенну. Попробую сначала запитку через коаксиал 50 Ом и балун, если не понравится, то сварганю лесенку для нее. Одна антенна у меня уже на лесенке работает великолепно много лет и проблем не вызывает.
    Фото потом выложу.
  5. #35
    Low Power Аватар для RW9UBP
    27.12.2011
    г. Анжеро-Судженск
    128
    123
    Цитата Сообщение от RV9CQQ Посмотреть сообщение
    Вобще то, диполь Надененко немного разный применяется для передачи и для приема. На передающих центрах ставится ВГДШ, а на приемных ВГД. Что в армии видел когда служил, что работая в ОРТПЦ. И что то не видел, чтоб у ВГДШ заземлялся шунт.
    Осмелюсь возрозить. ВГД и ВГДШ это разные антенны. Вгд предложил Надененко, а ВГДШ- Г.З.Айзенберг и В.Д.Кузнецов. В конструкции приёмных и передающих антенн разницы абсолютно никакой. Различие лиш в фидерных линиях. На передающих р/ст. применяются воздушные двухпроводные с волновым сопротивлением 600 ом и четырех проводные с сопротивлением 300 ом. а для приёмных радиостанций применяют воздушный четырехпроводный фидер с волновым сопротивлением 208 ом. Ну и соответственно у передающих биметалл 3-4 мм , а приемных 1,56 мм.
    В районах с повышенной грозовой деятельностью средняя часть шунта антенны ВГДШ заземляется металлическим проводом диаметром 6 мм.
  6. #36
    24.12.2016
    428
    191
    304
    Висела такая, из первых партий, на кольцах, по 4 сдвоенных полевки в плече, высота подвеса 20 метров, точка запитки - 15 метров от здания, кабель перпендикулярно антенне. Два раза выгорал трансформатор при работе на 28 мощностью 600 ватт (в ЧМ гонял таксистов с диапазона). Потом запитал ее ПРППМ, также перпендикулярно полотну, завел кабель к себе в окно, на подоконнике трансформатор 1:4 типа от Р-161. Работой на 80, 40 и 30 метров доволен, шумела мало. От 20 м и выше есть диапазонные антенны, так что там практически не работал на ней. Снял только из-за того, что собрались ронять мачту 20 м из-под "Суриуса", за которую был зацеплен один из концов. Отработала свое на 150%. Товарищ вешал такую на крыше 5-ти этажки в виде "Инвертед ви", был разочарован работой.
  7. #37
    Standart Power Аватар для R0SCF
    09.02.2016
    266
    160
    257
    Цитата Сообщение от RW9UBP Посмотреть сообщение
    В конструкции приёмных и передающих антенн разницы абсолютно никакой. Различие лиш в фидерных линиях. .
    1. ВГД. Горизонтальный диапазонный вибратор (ВГД) так званный диполь Надененко работает в диапазоне 4L ˂λ˂1,56L. (стр.330-332.Антенны. С.И. Надененко. Издательство: М.: Связьиздат. 1959)
    Вложение 228020
    2. ВГДШ.Г. 3. Айзенберг предложил горизонтальный диапазонный вибратор с индуктивным шунтом. (ВГДШ является более диапазонной антенной, работающей в диапазоне 12м ˂λ˂50м.) (стр.333.Антенны. С.И. Надененко. Издательство: М.: Связьиздат. 1959)
    Антенна типа диполь надененко Антенна диполь Г. 3. Айзенберг и В. Д. Кузнецов АНТЕННА ТИПА «ДИПОЛЬ НАДЕНЕНКО»
    Вложение 228021
  8. #38
    22.01.2003
    13,817
    5848
    264
    Мне одно не понятно - ЗАЧЕМ?... Ну ладно всякие военные и полувоенные госструктуры, которым когда то в прошлом веке при том уровне знаний и развития радиопромышленности написали ведомственные инструкции, которые мало отличаются друг от друга как по перечню антенн, так и по перечню аппаратуры, не сильно то и обширных перечней, и они до сих пор ими пользуются. Нам то зачем эти многопроводные проволочные монстры, отягощенные несущими конструкциями. Для широкополосности? Так все равно после воздушного фидера СУ ставить надо... Почему в комплекте древней Р-140, кстати передатчиками от которой до сих пор не брезгуют далеко не школьные контестовые станции, пара Inv.V, штырь и АЗИ и вполне хватает 10 запоминаемых частот на УМ и УСС?
  9. #39
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Три провода в плече (как на картинке выше) это откровенно мало. Будет слишком большой разброс КСВ по рабочему диапазону частот. Минимум шесть проводов нужно. В точке питания балун 4:1 и кабель 50 Ом.
    Но радиолюбителям с нашими узкими диапазонами эта антенна не нужна.
  10. #40
    09.02.2016
    266
    160
    257
    Три провода в плече это откровенно мало.
    (стр.330.Антенны. С.И. Надененко. Издательство: М.: Связьиздат. 1959)
    Вложение 228028
  11. #41
    09.02.2016
    266
    160
    257
    (стр.329.Антенны. С.И. Надененко. Издательство: М.: Связьиздат. 1959)
    Вложение 228029
  12. #42
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Михаил, фирма Ультра так не думает. Ознакомьтесь -
    Ultra.
  13. #43
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Производитель пишет
    Такая антенна не требует настройки и КСВ менее 2-х получается на частотах от 1,7 до 29 МГц.
    Сильно сомневаюсь.
    Обычно известные производители публикуют график КСВ, а тут просят просто поверить на слово.
    Последний раз редактировалось R3MM; 05.02.2019 в 11:43.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  14. #44
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,946
    8417
    3157
    Сильно сомневаюсь.
    Е.И. правильно сомневаешься.
    Ну, да, длинновата она на 80... и полоса по КСВ<2 не сказать, что большая.
    Остальные диапазоны видно... R от 6 Ом до 800 Ом, jX от -600 до +300.
    Совсем очень сомневаюсь, что можно одним трансформатором вытянуть "это" в R50 jX 0.
    Вариант один - симметричная линия и симметричное СУ.
    Но! Зачем тогда городить "треугольную" антенну? Можно обычный диполь вешать и точно так же согласовать.
    Если, в несимметричных диполях, на всех диапазонах, R близко к одному значению и возможно использование трансформатора,
    то в этой антенне... к гадалке Ммане не ходи... будет ясно, разброс на разных частотах огромен.
    Не чудо.
  15. #45
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Не чудо.
    Странно, что понимание пришло так поздно...
    https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/2...ml#post1108532
    https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/2...ml#post1108548
  1. Диполь в МАМАНЕ - что-то не то...
    от RQ3P в разделе Антенны КВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 03:22
  2. Диполь ULTRA
    от RL3Q в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 29.09.2008, 13:31
  3. Рамка или диполь
    от RA3XDH в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 31.05.2008, 21:49
  4. Диполь на 40 м...
    от newHam85 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.09.2007, 17:26
  5. 7/14 диполь?
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 18:03
