08.02.2019, 15:30 #91
Попалась модель ВГДШ: http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/vgds.zip
«Когда я вспоминаю все свои речи, я завидую немым.»
-Луций Анней Сенека.
73! Сергей (ex R0QAD, RN0QK, UA0QOR (1998-2018)
20.04.2019, 20:50 #92High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 519
- 201
- 203
Скажите,как производится натяжка военной ВГД/ВГДШ на мачты-там есть какие-либо лебедки или нет? Хочется также посмотреть-как осуществляется закрепление несущего троса в основании мачты после подъёма полотна антенны,зачаливание проводов биметалла на концах и в точке запитки,а также соединение изоляторов между собой-как оно выполнено(болтовое или при помощи какой-либо пластины)-в общем интересует вся "механика",если можно-сфотографируйте подробней пожалуйста.Заранее спасибо!.
P.S. Фотография "утянута"с radioscanner.ru-на копирайт не претендую
Виталий R7RAH ex UC7RBB
21.04.2019, 13:43 #93Low Power
- 27.12.2011
- г. Анжеро-Судженск
- 71
- 71
- 128
- 123
На мачтах никаких лебёдок нет. Для отпускания и подьема полотен антенн используют грузовые лебёдки типа Т-68(1.25Т) или Т-69(3.2Т). Для ВГДШ достаточно полиспаста и двух сытых бойцов. В крайнем случае одного прапорщика. Крепим их не ближе 1/3 высоты мачты. Обычно за анкерный болт крепления оттяжек. Концы лебёдок соединяем с леерным канатом антенны.
Полотно антенны и все канаты соединяются с изоляторами через коуши. Способов заделки много - смотрите "такелажные работы". Ни каких болтовых соединений.
Рекомендую: Р.В. Гуревич, Н.А.Супаков, А.И.Иттенберг "Антенщик-мачтовик радиоцентров и ПТС" "Радио и связь" 1990 г.
М.А.Слуцкер "Монтаж оборудования радиосвязи и радиовещания" "Связь" 1979 г.73! Николай.ex UA0KBP, UA0-107-659.
21.04.2019, 18:14 #94Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
26.04.2019, 11:19 #95
27.04.2019, 09:52 #96Low Power
- 27.12.2011
- 71
- 71
- 128
- 123
[QUOTE=R7RAH;1580396]Сколько ищу эту книгу,но пока не смог найти,если есть-поделитесь пожалуйста..
Виталий ответь в личку73! Николай.ex UA0KBP, UA0-107-659.
27.04.2019, 10:18 #97
27.04.2019, 11:50 #98
07.07.2020, 22:00 #99High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 519
- 201
- 203
Нашелся паспорт от диполя Надененко (ВГДШ), выложу специально для страждущих..
08.07.2020, 07:18 #100High Power
- 10.01.2009
- Евпатория, nr LH RLE-137
- 75
- 570
- 297
- 1182
В 70-х столкнулся с Надененко в Кандалаше.Полярнее сияние задолбало!!!!!! Подвесил инвертед с размерами от фонаря и от поста дальнего обнаружения наладилась связь потом развесил два ромба под 90 градусов Р-102М строилась нормально. Нач. связи всю кровь выпил, но связь Была и он заткнулся....
73! Vlad RZ7K ex R7KBU, UU4JBU, UB5LGY, UB5-077104(1968 год)
29.07.2022, 11:56 #101
Вот спасибо! Лишним не будет для повышения уровня знаний по данному типу антенн.
Антенна ВГДН прекрасно работает уже несколько лет, а недавно я ее допилил до идеала при помощи купленного с али экпресса, антенного анализатора НаноВНА. По прибору прекрасно видно ширину полосы пропускания данной антенны и она реально широкая по сранению с обычным диполем, у которого резонанс узкий в одном участке диапазона и все. А тут от 14Мгц и до 14,300 у тебя офигенный КСВ близкий к 1,1 на краях диапазона и 1 по центру. На 20ке, куда и рассчитывался данный диполь Надененко, работаю на голый трансивер и при том можно не пользоваться встроенным тюнером. 100 Вт вполне хватает, чтоб с первого раза ответили любые корреспонденты. Так что Диполь Надененко + Нано ВНА = офигенный результат!
29.07.2022, 19:44 #102Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,940
- 8417
- 3156
29.07.2022, 20:47 #103Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Из того же провода и даже на той же арматуре можно сделать МНОГОдиапазонную антенну. Пример.
Игорь (RW4HFN)
29.07.2022, 22:02 #104Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,940
- 8417
- 3156
Игорь... Да тут... Дело в мифе... "Диполь Надененко работает на всех диапазонах!"
Нет... Друзья... Сказки не будет.
Это, просто, "толстый диполь".
Нет, он не перекроет все КВ диапазоны от 160 до 10 с КСВ 1.0.
Это - военная антенна. Смысл - перекрыть достаточно большой диапазон с разумными параметрами.
Допустим... от 5 до 7 МГц сплошняком!
При этом, запитав его ХОРОШЕЙ симметричной линией, можно дунуть туда до 30 кВт.
Сделав совсем длинный диполь Надененко (допустим на 80), получим дополнительные резонансы.... Всё будет широко...
НО ЗАТРАТЫ... Они... того не стОят.
Для радиолюбительских целей этот диполь - просто "легенда"....
Незнающие - пытаются верить в сказку...
Знающие - считают и проверяют.
Для радиолюбительской практики..... такой диполь не оправдан.
Затрат много - толка мало.
29.07.2022, 23:38 #105Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
1.1.2.1 Технические характеристики АФС ВГДШ:
Диапазон рабочих частот в зависимости от геометрических размеров кольца вибратора
1,2 м 8 – 25 МГц
1,5 м 6 – 18,75 МГц
2,4 м 4 – 12,5 МГц
3,0 м 3 – 9,375 МГц
3,5 м 2 – 6,25 МГц
Видимо на 3 гармонике будет 9 - 28,125 МГц в итоге получается от 3 до 28 МГц.Последний раз редактировалось R3MM; 29.07.2022 в 23:48.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
121Спасибо
