Страница 17 из 18 ПерваяПервая ... 7101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 255 из 267
Like Tree121Спасибо
Тема: Диполь Надененко
  1. #241
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,133
    1504
    962
    Тфу ты, перечитал, дошло, это не напряжённость электромагнитного поля имеется ввиду там, а просто разность потенциалов на поверхности излучателя. Мда, но и тут - 8 киловольт на сантиметр в антенне? Да это не антенна а микроволновой мангал какой-то. Он вокруг всё изжарит.
    Вот этот диполь Надененко да Николаю Тесле в руки - вот он бы устроил фаер-шоу...
  2. #242
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Кстати, да. Вследствие своей малой добротности, наш толстяк вокруг себя создает поле с гораздо более низкой напряженностью, чем это делают худышки и коротышки. Для фаер-шоу нужен согласованный с передатчиком манюсенький гвоздик. Возможно, что Никола владел рецептом решения этой сложной технической проблемы
    Последний раз редактировалось UA4NE; 11.03.2023 в 09:44.
  3. #243
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Я даже вообще отвечать больше не буду в этой теме. Ну её на...
    Пацан сказал - пацан сделал. Всего-то четыре раза ответил.
    Цитата Сообщение от RV3BY Посмотреть сообщение
    "Корона" начинается на неоднородностях.
    Корона начинается там, где высокая напряженность. Если неоднородность в виде ямки на поверхности, или заусенец торчит "в тени" - никаких корон не возникнет. Так что надо считать, хотя бы статическое поле при разработке конструкций.
  4. #244
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,236
    2675
    5521
    цитата: 6-8 кВ/см это я правильно понял, 6-8 тысяч
    Да, по пробоя воздушного промежутка проверяли высокое на кинескопе. дуга 2-3 сантиметра, значит нормально - 20-25 кВ есть. У антенн, при киловаттах и киловольт может быть и поболее. Как прогорают и крошатся орешковые изоляторы многие наблюдали.
  5. #245
    09.08.2015
    20
    15
    Приветствую всех присутствующих на форуме. Вопрос такого характера ,есть УСС от р-140,хочу изготовить антенну с сим. линией 600 ом,скажите на что нужно обращать внимание при постройке антенны, есть такие показания как R(ом) , jx(ом), SWR, и к каким показаниям нужно стремится. За ранее спасибо!
  6. #246
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    На равномерность распределения R и X по диапазону.
    На то, чтобы R и X были в пределах допустимых для УСС.
    Вы впрочем не сказали о какой ант идёт речь.
  7. #247
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    есть УСС от Р-140, хочу изготовить антенну с сим. линией 600 ом,скажите на что нужно обращать внимание при постройке антенны
    Сделайте антенну которые используются в Р-140 и не парьтесь вопросом "на что нужно обращать внимание при постройке антенны".
    Симметричный наклонный диполь 2 х 40 м диапазон 1,5 – 7,5 МГц.
    Симметричный наклонный диполь 2 х 11 м диапазон 4,0 – 16,0 МГц.
    Если есть желание разобраться в тонкостях, то посмотрите описание передатчика, там есть их подробные характеристики с графиками и таблицами настройки.
    Последний раз редактировалось R3MM; 11.03.2023 в 23:38.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  8. #248
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    В этой теме о диполе Найдененко (ВГД) упоминался и шунтовой диполь Айзенберга (ВГДШ) обладающий ещё более широкой полосой частот за счёт снижения волнового сопротивления (не путать с входным сопротивлением антенны). Посмотрел учебник для техникумов В. П. Чернышов и Д. И. Шейнман «Распространение радиоволн и АФУ», изд. «Связь», Москва. 1973 г. и посчитал полосы частот для этих антенн с разной длиной вибратора. Данные свёл в таблицу, возможно кому то будет полезна.
    Антенны ВГД и ВГДШ.doc
  9. #249
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,905
    576
    503
    Кочержевский излагает наоборот
  10. #250
    Low Power
    12.05.2006
    Северодвинск
    85
    11
    138
    На симметричность антенны, т.е. равенство плечей и условий в которых они находятся. При питании симметричной линией перед Вам открываются перспективы согласования данной антенны в широком диапазоне частот, при условии симметричного согласующего устройства в начале линии, по причине низких потерь фидеров открытого типа (600 Ом - двухпроводная линия). То есть - большое КСВ такого фидера не ведёт к большим потерям в нём, излучение его также невелико, т.к. токи в проводах линии противофазны. Проводимость проводников фидерной линии имеет значение, конечно же... То есть, из тонких проводов симметричный фидер делать некошерно как-то. Картину могут портить токи асимметрии - неодинаковая длина плеч (проводов фидерной линии), неодинаковые условия плеч (например: одно снижается, другое параллельно земле, у одного вблизи что-то влияющее на излучение, а у другого - свободное пространство). Тогда появляются токи асимметрии и фидерная линия начинает излучать, в ней растут потери. По сути, это уже не антенно-фидерное устройство, а полностью антенна. В принципе, это может оказаться и не критично. Просто Ваша антенна будет висеть не где-то вдалеке, а начнётся сразу от согласующего устройства. Если СУ у Вас в доме - нужен ли Вам (и соседям, при их наличии) излучающий провод рядом. Да и на приём она начнёт тащить помехи от дома... Если я не ошибаюсь, зависимость "электромагнитного взаимодействия" от расстояния - кубическая. Это я к тому, что антенна, в отличие от фидера, удалена.
    Что касается импеданса, КСВ и т.п. 600 Ом входного сопротивления - кроме РГ/РГД ничего на ум и не приходит... Ну, может QUAD ещё, V-образные. Сомнительные, для радиолюбителя, конструкции. При таком питании пропадает (уменьшается) необходимость в тщательной настройке в резонанс, разве что некоторая подстройка для получения более удобных значений приведённого импеданса к началу фидерной линии. Обратная сторона - Вы получаете КАКУЮ-ТО диаграмму направленности. Если диаграмма критична или интересна - моделируйте в ММАНе.
    Хотя, возможно, я тут немного больше букаф написал, чем надо. Я не знаю что из себя представляет УСС Р-140, hi. Если там не симметричное СУ, а балун в виде трансформатора, а согласование уже идёт с ним, то это может поменять всё дело...
    Да, вдогонку. У американцев видел чудо-антенну на все диапазоны за счёт открытой двухпроводной линии и симметричного антенного тюнера в её начале. Что-то не смог найти ссылку, куда-то сохранил и забыл... Возможно, по запросу G5RV vs ZS6BKW на эту страницу можно выйти, наверняка там есть сравнение и с этими антеннами.
    Чтобы не быть голословным по ВГДШ
    Что-ж, всё в одно сообщение-то запихивает...
    Вот эту надо было скинуть
  11. #251
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Они случайно в графике зависимости реактивного сопр. знак не перепутали???
  12. #252
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Не перепутали, там ось частот перевернута.
  13. #253
    18.09.2009
    4,133
    1504
    962
    Утром ставил машину в гараж, и решил посмотреть что там с Надененками на узле связи флота, это рядом, прошёлся посмотрел. Мачты стоят голые, а раньше на них штук 10 колбас висело. Осталась одна. Очевидно там тоже КВ почти ликвидировали. Зато на заднем плане торчит какая-то современная релейка с тарелками.
Название:	Nadenenko na Streleckoj 2023.jpg
    А на другой стороне улицы стоит высотка, а на ней вообще что-то немыслимое и непонятное.
Название:	Antenna na Gagarina HZCH.jpg
  14. #254
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,933
    4787
    3274
    Немыслимое похоже на радиоконтрольное для определения направления излучения по разнице фаз принимаемых сигналов от каждой антенны. Раньше у нас на подобных пунктах нечто колбасное висело. Потом убрали. Похоже слушать больше некого, да и кого услышишь в городском электросмоге на КВ.
    Последний раз редактировалось UA9FAL; 13.03.2023 в 11:21.
    73! Сергей (UA9FAL) Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
  15. #255
    Low Power
    12.05.2006
    Северодвинск
    85
    11
    138
    to RU2FB
    В первом случае - ВГДШ. Во втором - скорее всего РЭБовская фазированная антенная решётка.
  1. Диполь в МАМАНЕ - что-то не то...
    от RQ3P в разделе Антенны КВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 03:22
  2. Диполь ULTRA
    от RL3Q в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 29.09.2008, 13:31
  3. Рамка или диполь
    от RA3XDH в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 31.05.2008, 21:49
  4. Диполь на 40 м...
    от newHam85 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.09.2007, 17:26
  5. 7/14 диполь?
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 18:03
