25.12.2019, 12:46 #586Very High Power
- 30.11.2012
- 2,938
- 2108
- 2019
25.12.2019, 13:15 #587Very High Power
- 30.11.2012
- 2,938
- 2108
- 2019
25.12.2019, 13:16 #588Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
То что вы напрямую подаете напряжение с розеток на трансформаторы,то это ваш ЛИЧНЫЙ опыт,поделитесь им с серийными производителями фильтров.По поводу запорных дросселей,там написано для ВЧ аппаратуры( не Б.П.).То что вы не ставите запорные дроссели на кабель,тоже ваш ЛИЧНЫЙ опыт.Я свои снимать не буду(мой опыт).И чего вы именно ко мне пристали,тут люди рассчитали,уже изготовили и будут их пользовать их и отговариваейте.Думаю будет забавно
25.12.2019, 13:43 #589Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,800
- 5847
- 264
Не только мой личный опыт, но и многолетний опыт производителей различной аппаратуры, которая питается через 50-герцовые трансформаторы. Все сетевые фильтры как и их производители на свет появились в массовом количестве с пришествием в обиход импульсных блоков питания работающих на частотах десятки и сотни килогерц. Для 50-герцовых синусоидальных блоков питания они как корове седло. Обмотки этих трансформаторов сами являются прекрасными фильтрами для токов ВЧ. Я тоже кое где использую импульсные источники питания. Так в нормальных источниках эти сетевые фильтры встроены. В ВЧ узлах аппаратуры фильтры по питанию стоят на каждой плате поэтому ее производители и не пишут в инструкциях к ней о необходимости использовать дополнительные фильтры например на шнуры питания 13.8В. А если считают полезным, то эти шнуры идут с одетыми на них защелками с завода.
А все гирлянды защелок на кабелях появляются в результате попыток подключить к аппаратуре не антенн а жалких их подобий в виде одной веревки или удочки на все диапазоны и обязательно без переключений, да еще и запитаной при помощи полевки
P.S. Я к Вам не приставал. Всего лишь сказал что далеко не все провода между ВЧ-аппаратурой и антеннами гальванически связаны с розеткой. Наоборот чаще не связаны.Последний раз редактировалось RN6L; 25.12.2019 в 13:52.
73! Василий.
25.12.2019, 21:47 #590Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Я уже писал, что на 160 ЗД нет и проблем нет. Но вот есть ГП с двумя приподнятыми противовесами на 80м, и там так прет ток по оплетке, что затыкает всЁ что можно и что нельзя, так что ЗД пришлось ставит и у антенны и в шеке.Мы давным давно на коллективке применяли приподнятые радиалы. Потребностей в запорниках не возникало.
... а симулировать на симуляторе это все равно что ананировать. СРАЗУ надо -делать, измерять и ставить. Делов то . Опыт показывает - ...дцать минут. Хи
Вы диполь с трапами когданибудь делали? Там что тоже бред получается? Там что один трап портит другой?Соединил два запорника последовательно, померил ... бред какой-то получился. Действительно надо сначала моделировать
Это да, так и есть.Можно и два, наверное, но особого смысла не вижу. На 160м Z=13k, на 80м Z=6kПоследний раз редактировалось R3DE; 25.12.2019 в 22:04.
25.12.2019, 22:13 #591
25.12.2019, 22:17 #592Big Gun
- 22.01.2003
- 13,800
- 5847
- 264
Это как раз и есть подтверждение тому что два противовеса, слегка приподнятых над землей это ни о чем, т.е. это не ГП. Если бы было четыре, то уже затыкало бы меньше, если 8 - еще меньше...
У нас был другой случай:
Начитались у всяких писателей что у антенны с одним противовесом максимум диаграммы направлен в сторону противовеса, хоть не большой но он есть. Решили провести лабораторную работу. У 40-чной ГП-шки выкинули "лишние" противовесы, оставили четыре. Был у нас коммутатор для слоперов, в котором разъемы стояли на изоляторе и коммутировались и центральные жилы и оплетки. ГП-шка та стояла недалеко от шека, поэтому без особых потерь сделали 4 одинаковых кабеля, каждый из которых подключался к своему противовесу. А все оплетки около антенны собрали в кучу и к штырю их. Начали переключать. Сначала на прием. Да, диаграмма какая то была, но она мгновенно могла поменяться, т.е. сначала слышно лучше на "родной" противовес, тут же на соседний. Днем это было, решили что такая смена происходит из за изменения угла прихода сигнала. Дождались ночи, та же фигня. Потом решили попередавать. Причем на 2хГУ5Б... В результате прогорел ореховый изолятор на конце одного противовеса. Бросили заниматься этой фигней и привели ГП в нормальное состояние, т.е. подключили все ранее отключенные противовесы.Последний раз редактировалось RN6L; 25.12.2019 в 22:30.
73! Василий.
25.12.2019, 22:59 #593Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Начитались у всяких писателей что у антенны с одним противовесом максимум диаграммы направлен в сторону противовеса, хоть не большой но он есть. ............решили попередавать. Причем на 2хГУ5Б...
У моего знакомого, позывной которого назвать не могу, потому что он слишком известный( особенно в ваших спортивных кругах)...
На 160м сделан" поломаный" петлевой вибратор, то есть одна половина задрана почти вертикально на соответствующую мачту а вторая горизонтально на высоте 3 м. Ну и мощи чуток - 2х47.
Я до сих пор не могу понять что его сподвигло именно на такую конструкцию антенны. Он считает её оптимальной.Последний раз редактировалось R3DE; 25.12.2019 в 23:08.
25.12.2019, 23:24 #594Very High Power
- 30.11.2012
- 2,938
- 2108
- 2019
Нет, не делал. И надеюсь, что не буду делать
Но там ситуация несколько другая - между трапами приличное расстояние. А запорники я воткнул один за другим. Практические измерения показали бред, поэтому согласен с Василием (RN6L) - надо моделировать, чтобы понять происходящие процессы.
Есть такая антенка G7FEK. Когда я вернулся в ham radio в 2012 году, то после диполя на 40м это была моя вторая конструкция. Знаний тогда было ноль, понимания "чего делаю" - тоже ноль. Но она ОТЛИЧНО работала на 80м (на остальных заявленных диапазонах дерьмо полное). На 80м по сути это Inverted L с вертикальной частью 7м и одним противовесом, т.е. по факту некий перевёрнутый диполь.Андрей - YL2QN
25.12.2019, 23:30 #595Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
А измеряли их по отдельности? Если всё вместе... то зачем так?запорники я воткнул один за другим.
25.12.2019, 23:33 #596Very High Power
- 30.11.2012
- 2,938
- 2108
- 2019
26.12.2019, 00:29 #597Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
26.12.2019, 06:01 #598High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 64
- 975
- 488
- 393
Все разные токи? Или все разные длины противовесов?
Цель, как понимаю, добиться одинаковой резонансной частоты у всех радиалов. А какой длины они получатся - это уже не важно. Земля под ними может иметь разные свойства, рядом постройки, предметы, которые на них влияют и т.д.
Тогда, настройку на выбранную частоту (не разные, 3.673 и 3.702, а одну) необходимо проводить подключая разные комбинации четырех радиалов и добиваясь резонанса на выбранной единственной частоте, изменяя их длину. (Я просто изменяю длину радиала, пуская лишнее в обратном направлении, завивая вокруг радиала. Или наоборот, развивая и добавляя длину).
Комбинации: попарно два перпендикулярных, один и оставшиеся три, два и два в линию, два и два перпендикулярных, и так далее меняя по очереди, пока не добьетесь, что все комбинации дают резонанс на одной и той же частоте).
Когда закончите с радиалами, подключаете вертикал. И тут уже без изменения длины радиалов настраиваете всю систему на ту частоту, которая была выбрана для радиалов.
Раз вы выбрали систему с EH, то можно также (в дополнение к другим мерам настройки) регулировать угол наклона для настройки вертикала. Можно добавить еще два провода EН шляпы, раз у Вас четыре радиала. Будет четыре и в шляпе. Каждый над своим радиалом. Есть такая теория у радиолюбителей - душ. ))) Вертикал представляется ввиде лейки душа в ванной. Разбрасывает воду, которая собирается внизу радиалами. )))) То, что упало между ними - пропало )))))
PS Понятно, что добавляя количество радиалов 12, 16 и более, вы все меньше зависите от их резонанса и при n>16 на их резонанс и разницу между ними уже можно не обращать внимания, если они расположены равномерно по кругу, в чистом поле ))) или тем более, если они не в воздухе, а на земле, которая тупит резонанс и выравнивает между ними потенциал.Последний раз редактировалось UR5FIL; 26.12.2019 в 06:29.
73, Александр
26.12.2019, 07:42 #599Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 26.12.2019 в 07:51.
73! Александр.
26.12.2019, 07:52 #600High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 64
- 975
- 488
- 393
Пока убеждаю себя не жидиться, и заменить полевку на 2мм диа медный многожильный провод. )))
Ну на крайний случай пущу несколько полевок вдоль основной, пытаясь выйти на диа 2мм. Это проще - провод есть. )))
ЗЫ Еще есть ссылки. Щас посмотрю. Вот, эта же мачта 16.5м с удочками наверху. Здесь.
Здесь.
Здесь.
Здесь.
Здесь
Здесь Таки да, во время гололеда в СQ WW СW 2019 марку смыло и кусок мачты с тремя элементами на пятнашку осталась в одной руке, другой - за остов мачты))). А пятой - на стремянке.))) Пришлось рубить остатки (благо - бум деревянный))) и весь контест работать на диполе )))
Вот, нашел то, что искал. Треугольник от INV-F надо приспособить под другие диапазоны.Последний раз редактировалось UR5FIL; 26.12.2019 в 08:28.
73, Александр
300Спасибо
