Страница 30 из 50 ПерваяПервая ... 2023242526272829303132333435363740 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 436 по 450 из 745
Like Tree300Спасибо
Тема: Inverted L
  1. #436
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    А вопрос то в чем? ))) Влияет ли
    Конечно влияет, МАННА рисует совершенно определенную диаграмму. По факту - нет такого что бы с плохих направлений кто то не ответил. И... как то не заметил что хорошие направления чем то сильно лучше.
  2. #437
    26.10.2011
    303
    260
    324
    Цитата Сообщение от UR5FIL Посмотреть сообщение
    Делать индуктивность внизу или пустить провод длиной 20 метров в виде меандра, как у ON4UN (linear loading)
    А сколько высота мачты ?
  3. #438
    19.12.2010
    615
    105
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Ну да, есть такое дело. Основание в 13м от Унжи, которая высотой 23м.
    Василий почему спрашиваю,у меня 10 секций в УНЖЕ . В основании 10ой секции сделан вынос в виде стеклопластикового шеста дл 3м. Вот с этого шеста свисает проволочный вертикал , верт.часть 20,5м и две ЕН с верху по 14м. Внизу я эту проволоку оттащил на расстояние 11 м от мачты и нижний кончик получился на высоте 2м80см,поэтому я не стал стелить радиалы по земле ,а сделал стойку и повесил два резонансных противовеса сперва по 20 м,потом при настройке укоротил на 80 см.Противовесы на одной оси в горизонте на высоте 3м из медного голого провода 1,8мм. Согласовал на 80 ке по Гончаренко, КСВ 1 правда LC получились какие то непонятные индуктивность 54 МКгн и укорачивающая емкость 58 пф. Но самое главное что в ближней зоне все гремят ,за 2000-3000 км ни кого ни хрена не слышно.В МАННЕ пока не силен.
    UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
  4. #439
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,800
    5847
    264
    Я ЕН делать не стал. Во-первых, потому что эта антенна временная. Но и когда поставлю нормальный штырь (лежит в огороде ждет очереди когда опущу Унжу, сделаю профилактику 40-ке и снова подниму) тоже не буду делать. Все таки до антенны на 40 близко и боюсь что горизонтальные провода ЕН повлияют на нее. А радиалы на земле остались именно в этом месте от предыдущей вертикальной антенны на 40м (переключалка с пассивными элементами) их и использую. Поэтому я тянул этот провод снизу вверх. Т.е. отмерил примерно длину чтобы на 80 было около 50 Ом и в СУ только укорачивающие емкости. В Вашем случае можно считать что 54uH это просто дроссель на землю, в согласовании он участвует мало, в основном 58пФ. Кстати, емкость для этого диапазона маловата. Это значит что Ваша антенна имеет большую реактивность. И соответственно при такой емкости должна быть полоса узкая. Если полоса широкая, то я вижу причиной этого только высокие потери в земле. Т.о. если антенна не используется на 160, я бы точно убрал бы ЕН.
    Насчет ближней и дальней зоны... Честно говоря как то и не удосужился заняться такими наблюдениями. Как работает так и есть, лучшего я все равно пока ничего не придумаю.
  5. #440
    19.12.2010
    615
    105
    Понятно ,Василий у меня растяжки верхнего яруса мачты,которые идут к лебедкам из троса 8мм совершенно не разбиты орехами ,цельный трос . Я понимаю что они близко и находятся в одной плоскости и что это плохо, может это они так карежат диаграмму и съедают КПД антенны?? Не можете бегло смоделировать??
  6. #441
    19.12.2010
    615
    105
    На 80 м полоса по КСВ 2 около 75 килогерц.Что удалось намерить SWR-1 резонанс этой системы без СУ 2,115 MHz сопр 41 ом. На частоте 3,650 R-675 X-112.
    Последний раз редактировалось UA3GUX; 11.12.2019 в 11:20.
  7. #442
    22.01.2003
    13,800
    5847
    264
    Да там все что угодно может быть. Даже если оттяжки мачты разбиты как у меня, то сама мачта близка к резонансу на 80-ке... Моделировать тут вряд ли имеет смысл. Точно не смоделируешь, а если и смоделируешь то положение мачты ведь не изменить...
    Это из-за большой реактивности. Если на 160 не используется, то ЕН там сто лет не нужны. Если используется, то можно поставить между вертикалом и ЕН трап. Так у своей Inv.L сделал Михаил R3BM. Согласование получилось элементарным.
    У моей веревки на 80 полосу точно не помню. Но у меня две точки настройки, 3550 и 3750. Т.е. я переключаю конденсаторы. И даже этого мало. На 3650 КСВ больше чем 1.5, где то 1.7-1.8, что меня не устраивает. Поэтому в новом СУ буду делать по три точки настройки и на 160 и на 80.
    Немного не понял значения сопротивления. На 3650 точно Z=675-j112? Может 67.5-j112? Или 67.5+j112? Перебрал в калькуляторе LC согласовалки все варианты но значения L=54uH и С=58pF у меня ни в каком варианте не получилось.
    У меня тоже SWR-1. Если на 160, где сопротивление антенны низкое а реактивность высокая, то этот прибор может слегка привирать, но на 80-ке у меня получилось примерно так же как и расчетное по ММАНА.
  8. #443
    19.12.2010
    615
    105
    Ладно ,Спасибо Василий надо разбить растяжки потом поэкспериментировать ,а так получается задача с семью неизвестными.
  9. #444
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Я не совсем понял про какую мачту. У RN6L мачта 23 метра, длина наклонного провода 21-22м.
    А вариант, который меня интересует KE4UYP (там высота около 20 метров)
  10. #445
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Вот может кому пригодится инфо с CQHAM....Название: CQWW160CW2007_image006.jpg
Размер: 20.3 КбНазвание: CQWW160CW2007_image007.jpg
Размер: 25.4 КбНазвание: CQWW160CW2007_image008.jpg
Размер: 54.8 КбНазвание: CQWW160CW2007_image009.jpg
Размер: 15.0 Кб Из рисунков понятно, что из себя антенна представляет. Запитка каждого элемента снизу, вертикал ведь, только изогнутый. От каждого элемента к мачте идет четвертьволновой отрезок кабеля, у меня он оказался 26.6 метра РК50-7-11. В файле расстояние от мачты до основания элемента 27 метров, поэтому на практике мне пришлось точку запитки элемента пододвинуть немного к мачте, так чтобы кабеля до коммутатора хватило. Один элемент антенны является вибратором, остальные три - выполняют роль рефлектора и удлиняются с помощью катушек. После четвертьволнового отрезка кабеля необходимо ставить конденсатор, это одно из свойств четвертухи. У меня все три отрезка линии были запаралелены друг с другом, и к ним уже подсоединялся конденсатор, с помощью которого я потом настраивал антенну. При настройке максимального подавления на частоте 1840 емкость конденсатора составила 2900-3100 пФ. На КСВ я внимание не обращал при настройке. После того как я настроил диаграмму, уже замерил входное сопротивление на антенне и сделал простое согласующее, на LC цепочке. Приемлемая диаграмма сохранялась в полосе 30-40 кГц. КСВ на 1840 у меня было 1.1. При КСВ 2 полоса была около 35 кГц. Коммутатор не имеет что-либо особенного. Вот его схема.
  11. #446
    22.01.2003
    13,800
    5847
    264
    Учитывая площадь территории, необходимой для крепления растяжек элементов при выполнении их из проводов эта конструкция пожалуй для любителей выезжать на CQWW160 в чистое поле...
  12. #447
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Антенна F8DZY.
    Inv-L. Провод вдоль заземленной мачты. Вертикальная часть - 11.5 м, горизонтальная - 30 м.
    Никак не пойму, как эта штука работает? )))
  13. #448
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Крышка из ведра от осадков! И пластина из оргстекла, подсоединено напрямую!
    Хотя входное там гораздо меньше 50 ом. Видимо и кабель настроен повторителем!
    Только и всего!
  14. #449
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Только и всего!
    Катушка подсоединена к оплетке кабеля. Другим концом - к радиалам.
Название:	Inverted L 160M F8DZY.jpg
  15. #450
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    *Катушка подсоединена к оплетке кабеля. Другим концом - к радиалам.*
    Это настроечный элемент!
  1. Inverted V
    от UR4UBQ в разделе Антенномания
    Ответов: 105
    Последнее сообщение: 29.07.2008, 17:38
  2. Две антенны Inverted V на КВ
    от в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 16:29
  3. Video inverted
    от UN8FR в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 06.06.2004, 10:35
  4. Что лучше - Inverted V или диполь ?
    от RX3XB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2004, 20:25
  5. Inverted Vee 3,5-7-14-21
    от UA3LEO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.11.2002, 18:01
