Страница 23 из 50 ПерваяПервая ... 1316171819202122232425262728293033 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 345 из 745
Like Tree300Спасибо
Тема: Inverted L
  1. #331
    30.11.2012
    2,935
    2107
    2019
    Измерил ... действительно сдвинулась характеристика, но пока в пределах нормы.
    Положил в морозилку балун (-27С). Подождём ...
  2. #332
    30.11.2012
    2,935
    2107
    2019
    -25С - только что из морозилки ... ещё чуть-чуть сдвинулся, конечно, параметры улетают ...
    Для достоверности эксперимента - балун отправился на камин ... подождём ...
  3. #333
    30.11.2012
    2,935
    2107
    2019
    +40C (minimum) - в руках держать трудно, только что с дверцы камина ... всё ожидаемо - сдвинулись в другую сторону ...
    Ещё раз спасибо за мысль. Тут "готовь сани летом" категорически не подходит - надо зимой готовить - в сезон топ бэнда ))
  4. #334
    30.11.2012
    2,935
    2107
    2019
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Напомните мне свою просьбу в Мае месяце.
    SRY OFFTOP
    Подождём мая или когда балун с антенной сделаете ???
  5. #335
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    SRY OFFTOP
    Подождём мая или
    Вы бы потрудились зайти на мою страницу на QRZ.COM.
    Хотя бы последние посмотрите.
    Глупить не нужно.
  6. #336
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,790
    5842
    264
    RG-58 очень "не левый", поэтому и работает. Тут можно посмотреть power rating и прочие характеристики. Успешно использую этот кабель на 160/80 и для коротких "вставок" - завести в шек, балуны, петельки на трайбендерах.
    Ну так и я про то же. Еще в этом плане хорош RG-8X (или ХХ). Он чуть толще, а может и такой же. Раздербанил на кусочки как то фабричную G5RV, там после симметричной линии такой стоял. Из него у меня сделана фазосдвигающая линия на 20-чной HB9CV. 2кг без проблем, думаю и 3 потянет.
    Так как нас интересует сопротивление по оплётке, то оплётку и нагружал. Т.е. один конец оплётки на корпус анализатора, второй конец оплётки на центр анализатора
    Я понял, спасибо. На выходных поизмеряю дроссель из кабеля РК50-4-22 на кольце диаметром 100мм, который я использовал в точке питания Inv.V 160/80. У меня правда SWR-1, без возможности нарисовать панорамный график, но это не страшно.
    Я вообще не уверен в том что для вертикала, да еще с лежащими на земле радиалами нужен дроссель, но поэкспериментирую.
  7. #337
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Во, во.
    А я всё боялся тут написать, что не делаю дроссель для 160 метрового вертикала,просто так получилось с самого начала, кабеля окалалось впритык, а вставку делать не захотел. У меня 50 метров кабеля от атенны до коммутатора в шеке стелится по земле, уже листьями засыпало так что местами его и не видно. Пробовал как то косвенными способами разобраться потерял ли я чего от этого.... пришел к умозаключению что нет, поэтому и не делаю, хотя както постояно гложат мысли....
  8. #338
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Во, во.
    Толстенький кабель, (если он сверху не экранирован радиалами), привлекательный, чтобы по нему побежал ток )))
    Я еще подумал, что в ссылке у Руди, которую давал RJ3FF, как то мягко сказано - ну, подумаешь, потеряете 0.5 дБ, а при 12 - 16 радиалах - какие-то десятые дБ. )))
    У W8JI - жестче. > 25 полноразмерных радиалов, и кабель должен быть спрятан под ними…
  9. #339
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Толстенький кабель (если он сверху не экранирован радиалами) привлекательный, чтобы по нему побежать току )))
    привлекательный или не очень во многом зависит организации конструктива включения этого кабеля, может так статься, что ток вообще не захочет течь по оплетке, ну и в любом случае в любой специализированний противовес току течь куда легче, чем туда где его и "не ждут".
  10. #340
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    привлекательый или не очень во многом зависит организации конструтива включеия этого кабеля, может так статься, что ток вообще не захочет течь по оплетке, ну и в любом случае в любой специализированний противовес току течь куда легче, чем туда где его и "не ждут".
    Согласен.
    Но...Береженного Бог Бережет.
  11. #341
    22.01.2003
    13,790
    5842
    264
    А у меня 70, правда не полноразмерных...
  12. #342
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    2 УР5ФИЛ
    Помните наш недавний "спор" про перпендикулярый кабель в пространстве? Вот нельзя так делать, в том числе и потому что оплетка насосёт.
  13. #343
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Ахринеть, завидую, и даже не могу сфантазировать как бы это можно сделать у меня.
    Хотя мой хороший приятель для 80м 4 сквэар под каждый штырь положил по 256. Но это его едиственный диапазон. А антенн две, одна с 1/4 между штырями, а другая такая же но с 1/8 .
  14. #344
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,897
    4472
    3147
    Солидно!
    А можно узнать позывной вашего приятеля?
  15. #345
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
  1. Inverted V
    от UR4UBQ в разделе Антенномания
    Ответов: 105
    Последнее сообщение: 29.07.2008, 17:38
  2. Две антенны Inverted V на КВ
    от в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 16:29
  3. Video inverted
    от UN8FR в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 06.06.2004, 10:35
  4. Что лучше - Inverted V или диполь ?
    от RX3XB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2004, 20:25
  5. Inverted Vee 3,5-7-14-21
    от UA3LEO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.11.2002, 18:01
