Измерил ... действительно сдвинулась характеристика, но пока в пределах нормы.
Положил в морозилку балун (-27С). Подождём ...
Вложение 243878
Вложение 243878
-25С - только что из морозилки ... ещё чуть-чуть сдвинулся, конечно, параметры улетают ...
Для достоверности эксперимента - балун отправился на камин ... подождём ...
Вложение 243881
+40C (minimum) - в руках держать трудно, только что с дверцы камина ... всё ожидаемо - сдвинулись в другую сторону ...
Вложение 243882
Ещё раз спасибо за мысль. Тут "готовь сани летом" категорически не подходит - надо зимой готовить - в сезон топ бэнда :)))
Ну так и я про то же. Еще в этом плане хорош RG-8X (или ХХ). Он чуть толще, а может и такой же. Раздербанил на кусочки как то фабричную G5RV, там после симметричной линии такой стоял. Из него у меня сделана фазосдвигающая линия на 20-чной HB9CV. 2кг без проблем, думаю и 3 потянет.
Я понял, спасибо. На выходных поизмеряю дроссель из кабеля РК50-4-22 на кольце диаметром 100мм, который я использовал в точке питания Inv.V 160/80. У меня правда SWR-1, без возможности нарисовать панорамный график, но это не страшно.
Я вообще не уверен в том что для вертикала, да еще с лежащими на земле радиалами нужен дроссель, но поэкспериментирую.
Во, во. :)
А я всё боялся тут написать, что не делаю дроссель для 160 метрового вертикала,просто так получилось с самого начала, кабеля окалалось впритык, а вставку делать не захотел. У меня 50 метров кабеля от атенны до коммутатора в шеке стелится по земле, уже листьями засыпало так что местами его и не видно. Пробовал как то косвенными способами разобраться потерял ли я чего от этого.... пришел к умозаключению что нет, поэтому и не делаю, хотя както постояно гложат мысли.... :)
Толстенький кабель, (если он сверху не экранирован радиалами), привлекательный, чтобы по нему побежал ток )))
Вложение 243982
Я еще подумал, что в ссылке у Руди, которую давал RJ3FF, как то мягко сказано - ну, подумаешь, потеряете 0.5 дБ, а при 12 - 16 радиалах - какие-то десятые дБ. )))
У W8JI - жестче. > 25 полноразмерных радиалов, и кабель должен быть спрятан под ними…
привлекательный или не очень во многом зависит организации конструктива включения этого кабеля, может так статься, что ток вообще не захочет течь по оплетке, ну и в любом случае в любой специализированний противовес току течь куда легче, чем туда где его и "не ждут". :)Цитата:
Толстенький кабель (если он сверху не экранирован радиалами) привлекательный, чтобы по нему побежать току )))
2 УР5ФИЛ
Помните наш недавний "спор" про перпендикулярый кабель в пространстве? Вот нельзя так делать, в том числе и потому что оплетка насосёт. :)
Ахринеть, завидую, и даже не могу сфантазировать как бы это можно сделать у меня.Цитата:
А у меня 70, правда не полноразмерных...
Хотя мой хороший приятель для 80м 4 сквэар под каждый штырь положил по 256. Но это его едиственный диапазон. А антенн две, одна с 1/4 между штырями, а другая такая же но с 1/8 . :)
