Да, я держу во внимании этот вариант. Спасибо!
Посмотрел у ON7YD, пункт 2.15. Short vertical dipole. Там всё печально с этим вариантом. (((
расскажите,Цитата:
У Сebika вот такой вариант:
-как изменится диаграмма если питать в любой другой точке?
- вы вообще когда нибудь тянули приличный кабель перпендикулярно?
Правильно ли я понял что на первый мой вопрос ответа вы не знаете, а на второй ваш ответ- "не тянули" ?
Александр, а зачем гадать, рассуждать и тратить на это время: берём и делаем, как сделали - измеряем...
Вложение 243872
9 больших ферритовых защёлок. Наверное, сантиметров 60 на глаз ... работает? работает! но хреново-хреново!
У меня была идея сделать dual band Inverted L 160m/80m, т.е. с запиткой БЕЗ переключения согласавалки. Успешно работает ... эксперимент очень положительный, а тема была тут.
RG-58 очень "не левый", поэтому и работает. Тут можно посмотреть power rating и прочие характеристики. Успешно использую этот кабель на 160/80 и для коротких "вставок" - завести в шек, балуны, петельки на трайбендерах.
Так как нас интересует сопротивление по оплётке, то оплётку и нагружал. Т.е. один конец оплётки на корпус анализатора, второй конец оплётки на центр анализатора. АА EU1KY. Режим работы стандартный R/X swap в нужном диапазоне частот.
Касательно дросселя с феритом и змерения его параметров есть одна еще особенность которую надо учитывать. Дома в тепле за столом праметры одни, а зимой ночью на улице в мнус двадцать идуктивность падает бывает раза в два.....
Главное, чтобы летом на солнышке, да ещё и с HP за точку Кюри не уйти . Шутка :s7:
Погоду действительно надо учитывать. Пару недель назад не стого не ссего в УМ на 160 секунд через 13 работы начинался динатронный эффект, пришлось лечь спать, по утру сходил к антенне посмотреть, оказалось ослабились контакты вариометра, это как раз совпало с похолоданием, что и не удивительно...
И еще.. вспомнилось.. лет тридцать назад заморозили авиаионный радиокомпас до -60гр. ( у нас
такие термокамеры( от +60 до -60) были по несколько на бригаду) думали загнётся, но нет, работал, только направление противоположное показывал... :)
