Да, земли там не хватает. Классическая INV-L, это L (вертикал и один противовес внизу, антенна R1FL), но перевернутая.
В этом плане антенна KE4UYP и есть перевернутая L, только вертикальная часть сложена, для того, чтобы уместилась по высоте. (Интересно, что Ваши расчеты в ммане совпадают с W4RNL для варианта запитки в верхний угол )))
Запитка внизу - это либо вариант EFHW, который только что приводил ES4RZ в другой теме.
Либо запитка относительно радиалов (на земле, или чуть поднятыми)
Может вариант EFHW и выход для дачников.
