Андрей я тоже присоединяюсь к вопросу с поправкой не радиал ,а противовес.
1 Вот и я о чем,если разница в 30 килогерцах какой смысл их сводить на одну частоту??.Мы же не работаем на одной фиксированной частоте. 2 Конечно меняются,в одном положении щупов имеем R- 37 X-0 ,меняем щупы анализатора местами и уже R-41 X+6. 3 Не понял про оплетку чего??
4. SWR-1.
Если радиал ОДИН (его обычно называют противовесом) - то он является излучающей частью антенны, т.е. по сути это не вертикал, а частично вертикально расположенный диполь. Не плохая антенна при соблюдении ряда условий.
Если радиалов несколько и они расположены СИММЕТРИЧНО относительно друг друга - то это система радиалов, которую обычно называют ground system. Это тоже часть антенны, которая влияет на резонанс системы, но это не излучающая часть антенны (при правильной настройке). А второй "половинка диполя" является не система противовесов, а мнимый вертикал, который образуется зеркально относительно системы радиалов. И чем лучше система радиалов, тем лучше эта мнимая половонка диполя. Ну может так будет понятнее :) Не по научному, но кажется доходчиво :)
Мои вопросы больше к UR5FIL, но от Вас тоже очень интересно получить результаты измерений.
Давайте вначале вообще определимся "что мы преследуем настраивая низко висящие диполи в резонанс", учитывая, что потом они будут подключены в другую антенную систему.
Возьмите две пары радиалов, настройте их в резонанс. Потом соедините вместе как два диполя и измерьте? Какой был смысл от настройки их в резонанс? Потом подключите ещё диполь - измерьте. Потом соедините их все вместе и подключите вертикал. Измерьте. Всё время разные показания ... странно ... :) Ну примерно такой ход мысли ...
И мы можем доверять достоверности измерений?
У вас ещё очень маленький "разбег". У меня вообще нет чёткого резонанса. В одном случае график реактивки (как правило) вообще не пересекает ноль. В другом случае (редком) может "вить верёвку" вокруг нулевого значения, показывая несколько резонансов отстоящих друг от друга на сотню-другую KHz.
Оплётка кабеля от АА к DUT. Т.е. разъём АА, например.
Настраивают только симметричные радиалы парами.Т.е. это обычный полуволновый диполь(Герца).При оптимальной настройке получается равенство токов в оба плеча.Соответсвенно когда они соединены и в них втекает одинакоый ток,то и злучение подавляется по максимуму.
Математически у меня не получилось решить задачу настройки радиалов. Результаты измерений, конечно, записывал, чтобы потом можно было "созерцать циферки" и не бояться, что что-то не правильно запомнил. Изменения в одном из радиалов всегда влекут за собой изменения токов во всех радиалах. Это естественно. Я решал задачу "гуманитарным подходом художника". Измерил распределение тока во всех радиалах, поездил показометром по радиалам в поисках возможного максимума. В голове нарисовалась некоторая картинка - тут тока мало, надо что-то подкрутить ... кроме как подкрутить длину радиала и его положение в пространстве как бы и нечего. Крутим, смотрим как меняется картинка, крутим ещё. Процесс творческий :)))
