Страница 42 из 50 ПерваяПервая ... 32353637383940414243444546474849 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 616 по 630 из 745
Like Tree300Спасибо
Тема: Inverted L
  1. #616
    19.12.2010
    611
    101
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    Объясните мне тупому, пожалуйста, а какой смысл в РЕЗОНАНСНОСТИ радиалов. Все говорят о необходимости настройки радиалов в резонанс, но я не понимаю ЗАЧЕМ ?
    Андрей я тоже присоединяюсь к вопросу с поправкой не радиал ,а противовес.
    UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
  2. #617
    19.12.2010
    611
    101
    А Вы, когда настраиваете радиалы в резонанс:
    1. Имеете чёткий резонанс и 3.673 отличается от 3.702 ?
    2. При изменение "полярности" подключения АА цифры остаются на том же самом месте?
    3. При измерениях, если взяться рукой "за оплётку" сильно показания меняются?
    4. Какой прибор используете при измерениях?
    1 Вот и я о чем,если разница в 30 килогерцах какой смысл их сводить на одну частоту??.Мы же не работаем на одной фиксированной частоте. 2 Конечно меняются,в одном положении щупов имеем R- 37 X-0 ,меняем щупы анализатора местами и уже R-41 X+6. 3 Не понял про оплетку чего??
    4. SWR-1.
  3. #618
    30.11.2012
    2,872
    2037
    2012
    Если радиал ОДИН (его обычно называют противовесом) - то он является излучающей частью антенны, т.е. по сути это не вертикал, а частично вертикально расположенный диполь. Не плохая антенна при соблюдении ряда условий.
    Если радиалов несколько и они расположены СИММЕТРИЧНО относительно друг друга - то это система радиалов, которую обычно называют ground system. Это тоже часть антенны, которая влияет на резонанс системы, но это не излучающая часть антенны (при правильной настройке). А второй "половинка диполя" является не система противовесов, а мнимый вертикал, который образуется зеркально относительно системы радиалов. И чем лучше система радиалов, тем лучше эта мнимая половонка диполя. Ну может так будет понятнее Не по научному, но кажется доходчиво
  4. #619
    19.12.2010
    611
    101
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    Радиалы настраивают для повышения КПД антенны,т.к. каждый отдельно взятый и настроенный радиал образует с самим излучателем полуволновый изогнутый диполь,длина конечно только электрическая.
    У меня вопрос чисто к практикам: Берем 30 противовесов и начинаем каждый настраивать по втекающему току по череди,значения записываем. Когда дойдет очередь до 30го значение 1го сильно изменится???
  5. #620
    30.11.2012
    2,872
    2037
    2012
    Мои вопросы больше к UR5FIL, но от Вас тоже очень интересно получить результаты измерений.
    Давайте вначале вообще определимся "что мы преследуем настраивая низко висящие диполи в резонанс", учитывая, что потом они будут подключены в другую антенную систему.
    Возьмите две пары радиалов, настройте их в резонанс. Потом соедините вместе как два диполя и измерьте? Какой был смысл от настройки их в резонанс? Потом подключите ещё диполь - измерьте. Потом соедините их все вместе и подключите вертикал. Измерьте. Всё время разные показания ... странно ... Ну примерно такой ход мысли ...
    И мы можем доверять достоверности измерений?
    У вас ещё очень маленький "разбег". У меня вообще нет чёткого резонанса. В одном случае график реактивки (как правило) вообще не пересекает ноль. В другом случае (редком) может "вить верёвку" вокруг нулевого значения, показывая несколько резонансов отстоящих друг от друга на сотню-другую KHz.
    Оплётка кабеля от АА к DUT. Т.е. разъём АА, например.
  6. #621
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Настраивают только симметричные радиалы парами.Т.е. это обычный полуволновый диполь(Герца).При оптимальной настройке получается равенство токов в оба плеча.Соответсвенно когда они соединены и в них втекает одинакоый ток,то и злучение подавляется по максимуму.
  7. #622
    19.12.2010
    611
    101
    Андрей ну зачем писать банальности ,это и так понятно. Вопрос изначально стоял о допустимой достаточности 4 приподнятых противовесов относительно большего количества радиалов лежащих на земле.
  8. #623
    30.11.2012
    2,872
    2037
    2012
    Математически у меня не получилось решить задачу настройки радиалов. Результаты измерений, конечно, записывал, чтобы потом можно было "созерцать циферки" и не бояться, что что-то не правильно запомнил. Изменения в одном из радиалов всегда влекут за собой изменения токов во всех радиалах. Это естественно. Я решал задачу "гуманитарным подходом художника". Измерил распределение тока во всех радиалах, поездил показометром по радиалам в поисках возможного максимума. В голове нарисовалась некоторая картинка - тут тока мало, надо что-то подкрутить ... кроме как подкрутить длину радиала и его положение в пространстве как бы и нечего. Крутим, смотрим как меняется картинка, крутим ещё. Процесс творческий ))
  9. #624
    19.12.2010
    611
    101
    Это для идеальных условий,а у кого они такие???
  10. #625
    30.11.2012
    2,872
    2037
    2012
    Т.е. цель получить равенство токов всё-таки. Тогда почему бы и не мерить эти токи, а не "пытаться" их уровнять мифической настройкой в резонанс, когда наши приборы показывают противоречивые показания при малейшем изменении условий измерения?
  11. #626
    19.12.2010
    611
    101
    Какой позитивный бонус извлекли из творческого процесса?? Типа было и стало???
  12. #627
    30.11.2012
    2,872
    2037
    2012
    После настройки равенства токов "отбил" 4-5 ом у земли. Остался "доволен как паравоз" - во-первых, от результата (в других условиях это может быть много больше), во-вторых, от подтверждения теории на практике.
  13. #628
    19.12.2010
    611
    101
    Андрей ,так я все написал пост 582.
  14. #629
    19.12.2010
    611
    101
    Так надо и определиться тогда что эта метода настройки порочна...
  15. #630
    30.11.2012
    2,872
    2037
    2012
    Именно это я и пытаюсь сказать.... Эта методика порочна только в реальных условиях, в теории как бы смотриться ок.
  1. Inverted V
    от UR4UBQ в разделе Антенномания
    Ответов: 105
    Последнее сообщение: 29.07.2008, 17:38
  2. Две антенны Inverted V на КВ
    от в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 16:29
  3. Video inverted
    от UN8FR в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 06.06.2004, 10:35
  4. Что лучше - Inverted V или диполь ?
    от RX3XB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2004, 20:25
  5. Inverted Vee 3,5-7-14-21
    от UA3LEO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.11.2002, 18:01
