21.01.2022, 14:23 #706Very High Power
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 547
- 308
Да от верхушки .Это были два провода кинутые вдоль телескопа для надежного контакта.Один откусил доточил и пустил под 45 градусов к штырю.
73 Vlad (UT7EV)
21.01.2022, 14:30 #707Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,949
- 1037
- 909
тут пока варианта два вижу (с чего бы я начал):
1. для 1/4 волнового Inv L на 160 м длиноват. Если попробовать питать кабелем 50 на прямую, то укоротить метра на 4 (подогнуть провод).
2. Удлинить еще метра на 4 и попробовать согласовать последовательной емкостью.
Для начала в любом случае измерить (как писал выше).
Я бы сделал второй вариант (на 80 м в Inv L у меня так и сделано).73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
21.01.2022, 15:01 #708Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,900
- 4473
- 3147
В MMANe волновое с такими габаритами около 12 Ом. У Вас измеренное входное 73, значит 60 Ом из них это сопротивление потерь.
21.01.2022, 16:13 #709Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Нет не 60 ом. У коллеги полноразмерный штырь с учетом веревки.У таких R вх. 37 ом.(классически). Но с учетом расположения веревки относительно земли может быть другим.Тут проще действительно измерить анализатором и подставить данные в калькулятор,всего и делов то.Диаграмму можно менять, бегая по участку и перевязывать веревку в нужном направлении HI.73 ом. это много,земля никудышная.У полноразмерного штыря итак кпд 50%,а тут совсем мало будет.
21.01.2022, 16:30 #710Very High Power
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,675
- 551
- 176
Нечто аналогичное в походах часто использую, забрасывая провод на дерево. Только я не заземляю ничего. Питаю через перестраиваемый контур, по Фуксу. На всех диапазонах 10-80м, согласуется идеально. Завтра, в Морозе 2022, тоже планирую подобное. "Берлогу" под деревом уже приготовил. Уже на старте, поеду разворачивать.
73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
21.01.2022, 17:18 #711Very High Power
- 30.11.2012
- 2,937
- 2107
- 2019
21.01.2022, 17:28 #712Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,900
- 4473
- 3147
21.01.2022, 18:03 #713High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 64
- 975
- 488
- 393
Нормально. У меня и 130 было.))) Чем больше добавлял противовесов, тем выше становилось Rвх. Сначала удивлялся, потом перестал.
Рассматривайте INV-L как OCF (Off Center Feed Dipole). Если будете смещать от центра симметрии диполя точку питания - Rвх будет расти.
Если у Вас радиалы в земле, то можно попробовать отсоединить их от антенны, добавить один противовес над землей и поиграться с настройкой.
У меня с одним противовесом (40м) и высоте вертикальной части INV-L 13 метров было порядка 20 - 30 Ом. Вместо индуктивности добавлял вертикальный треугольник периметром 40м. R вх увеличивалось до 50 - 70 Ом. Любые попытки подключить дополнительные противовесы приводили к увеличению R вx. Чем больше, тем выше.
В CQ WW 160 в 2020 так и остался с Rвх=50 на частоте 1884 кГц, так как играя только длиной плеч за пару дней до начала контеста уйти вниз с таким же КСВ не удалось.
Вложение 318760
Вложение 318761
Вложение 318764
Вложение 318765Последний раз редактировалось UR5FIL; 21.01.2022 в 18:12.
73, Александр
17.05.2022, 09:04 #714Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,440
- 1039
- 951
Доброго дня, всем!
Осилил половину сообщений.
Может уже и был подобный вариант, но не видел.
Недалеко от дачного дома сосна, высота немного более 10м.
Хочу взять спиннинг и перекинуть леску в районе макушки.
Затем вместо лески веревка. Подвешиваем IV на диапазон 40м/
В основании сосны отключаем кабель. К оплетке СУ и имеем L антенну на 80м.
Что можно сказать по этому варианту антенны на НЧ?
Спасибо за Ваши соображения по данной антенне.
73!UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
17.05.2022, 09:59 #715Моя коллекция древних бумажных QSL (постоянно пополняется).
18.05.2022, 18:38 #716QRP
- 18.05.2022
- 23
- 4
Из моего немалого опыта, лучшей и простой антенной с любым расстоянием от земли является вертикальный треугольник (ромб). Многодиапазонный вариант- несколько треугольников (можно от 40 до 10м). Питать желательно отдельным кабелем каждую, но можно совмещать отдельные треугольники с одним кабелем. Т.е. Мачта метров 7-8-10, растяжками служат элементы, основание треугольников желательно делать больше сторон процентов на 20 (можно смотреть в MMANA). L антенну можно делать на 80-160м, только с большим количеством противовесов.
19.05.2022, 12:52 #717QRP
- 18.05.2022
- 23
- 4
Да, конечно, противовесы для замкнутый антенн не нужны. Это их огромное конструктивное преимущество.
19.05.2022, 13:26 #718Любитель радио
- 19.10.2006
- Омск
- 8,141
- 7514
- 7348
19.05.2022, 21:18 #719QRP
- 18.05.2022
- 23
- 4
Не для поспорить...
У таких вертикальных треугольников на одной мачте, хоть от 10 до 40м-проверено, одна точка крепления-вершина мачты, высота им не нужна, можно хоть метр над землей (крышей). Да, крепить несколько треугольников нужно на четыре стороны (стороны-растяжки).
Вот только работать они будут на порядок выше, чем L- вертикал с емкостной нагрузкой одним проводом, т.е. это штырь, да еще с меньшим КПД, при том, что у штырей вообще самый низкий КПД . Для повышения КПД надо десятки противовесов, т.е. площадь нужна огромная. И прием у L никудышний и ...и т.д., на 80, 160 м делают отдельно приемные антенны, если конечно работать с дальними.
Выбор за каждым..
19.05.2022, 21:56 #720Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,790
- 5842
- 264
Тоже не для поспорить... Не стоит однако забывать, чтобы вертикальная рамка была "земле-независимой", она должна иметь периметр 1wl. Для диапазона 40м это примерно 40м
Если взять классику, т.е. равносторонний треугольник, то высота такого треугольника 11.5м. Может быть метр над землей и достаточно, но не удобно, нижний провод будет мешать. Поэтому чтобы не цепляться головой надо поднять хотя бы на 2м. А если вспомнить требования по безопасности к передающим антеннам в плане минимальной высоты токонесущих их частей (не знаю сейчас они действуют или нет), то эта высота еще больше. Ну да ладно, возьмем минимальную, т.е. лишь бы головой не цепляться, 2м. Итого высота мачты 13.5м. Для диапазона 80м это превращается в 25м. Про 160 говорить не буду...
Вы уверены что прием у вертикального треугольника с вертикальной поляризацией с такой же круговой диаграммой прием лучше? Я нет. Да сказки все это что "штыри шумят"... Все одноэлементные антенны с вертикальной поляризацией "шумят" одинаково. А отдельные приемные антенны на НЧ чтобы улучшить соотношение С/Ш лучше делают направленными. Будь то длинные хоть Бевереджи, хоть всякие компактные флаги.
Про КПД. Да кпд треугольника выше чем у штыря с плохой землей. Но это не гросспробема. Сделай РА на 3дБ мощнее и эта разница снивелируется. Конечная эффективность любой антенны с вертикальной поляризацией зависит от качества земли не только непосредственно под антенной (система радиалов), но и в ближней зоне около нее. Это касается в равной степени и полуволнового штыря, который вообще не нуждается в противовесах и классического полуволнового диполя, слегка приподнятого над землей и так же слегка приподнятого треугольника.73! Василий.
300Спасибо
73! Sergei
