Страница 38 из 50 ПерваяПервая ... 2831323334353637383940414243444548 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 556 по 570 из 745
Like Tree300Спасибо
Тема: Inverted L
  1. #556
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Вот, к стати, надумал сделать такой на базе РК75-9-12.
    Никто не пробовал? Чтоб не "изобретать" . Сколько витков, какой диаметр, какая ёмкость??
    .. а может постаринке - витков 10( или сколько влезет) и цеплять отклонялки пока не достигнет максимума.
    Самый эффективный - у которого резонанс получается за счёт собственной ёмкости. Мы делали такой из 8D-FB на 160 для антенны с питанием с конца. Намотали около 14 витков внавал диаметром примерно 35 см. Мотали до тех пор, пока на графике КСВ не появилась нужная картинка. Половиной витка больше-меньше - картинка искажалась. Целым витком больше-меньше - картинка исчезала .
    Лучше, как у Андрея YL2QN сделать - резонансный дроссель на ферритовых кольцах . На столе настроить и потом подключить к антенне.
  2. #557
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Но на одном диапазоне...
    Так и стакан - он тоже однодиапазонный.
    Кстати в резонансную пробку можно релюхой ёмкость подкидывать на нижний диапазон (ы).
  3. #558
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Это да, но я не знаю какая она будет да и при этом кабеля надо будет наверное метров поболе десяти а кабель достаточно жесткий ...
    Ну да поиграюсь на днях.. Может какой компромис сделаю, и ферит и емкость. Думаю если индуктивность до 50 мкГн догнать феритом, и емкость - какая получится плюс какая потребуется, то этого для 1.8 хватит.
    .... че то я прикинул - 14 витков на 35 см таким кабелем получается около 70 -80 микрогери, и для 1.8 потребуется около 100 пф емкости, - что влядли может быть собственной ёмкостью....
    Но эти мои прикидки слишком приблизительные...
  4. #559
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Можно на крайних витках к оплетке подпаять КПЕ,настроить фильтр пробку по месту и поставить постоянный конденсатор.
  5. #560
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,961
    1967
    3393
    Из доступных "простым смертным" это позволяют сделать 4NEC2 ( бесплатно) и т.н. "профессиональная" ММАНА ( за некоторую сумму).
    Я думаю, что проф. MMANA нам не поможет, т.к. от бесплатной она отличается только несущественными мелочами. В частности, она тоже не умеет корректно рассчитывать поле вблизи земли, а соответственно - и учитывать потери в ней.
    Если кабель проложен по самой земле или по заземленному (через каждые метр-два) металлическому кабельному каналу, то можно считать, что поле ближней зоны на оплетку практически наводиться не будет из-за большой ёмкости оплетки на землю. Катастрофа может случиться, если кабель в ближней зоне провести по воздуху, да если еще его длина окажется резонансной... Тут Александр RZ6FE недавно ссылку приводил на тему из форума ИГ, там был как раз такой случай. Вот чем закончилось дело.
    Ставить или нет дополнительные запорники за пределами ближней зоны и на входе в шек - зависит от конкретных условий. Я в загородном шеке дополнительно ничего не ставлю, т.к. кабельные трассы длинные и все проложены в заземленных металлических каналах. В городском шеке - всё наоборот, там у меня полный комплект запорников в трех местах.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 24.12.2019 в 20:07.
  6. #561
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Константин, я мог ошибиться и с диаметром и с количеством витков. Помню, что мы смотали около 22-24 метров кабеля ... Наверное диаметр был больше. Может уговорю Андрея (RV3FF) влезть на крышу и померить линейкой диаметр ...
  7. #562
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Токошо сделал из того шо под руку попалось
    Кабель 8FD 50 ом три с половиой метра, смотал 8 витков в бухточку на глаз 15 см. одел две отклонялки и добавил 56 пф. Резонанс попал на 1.81, |Z|= 18660.
    Из нюансов - если делать (на том же куске кабеля) витков меньше а диаметр соответственно больше то резонанс ( индуктивность не измерял) существенно уходит вверх, видимо конструктивная ёмкость сильно меньше, а также заполнение окна отклонялки меньше и индуктивность от этого меньше.
    И в связи с этим конструкию нельзя оставлять жестко не закрепленной, а то всЁ со времеем уплывет.
    Наверное есть смысл взять кабель по длиннее( или добавить еще отклонялок) и действительно обойтись без емкости.
  8. #563
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Для катушки из кабеля каркас можно сделать из серой трубы сантехнической,там достаточно большие диаметры есть(переходники для санузлов и т.п.).
  9. #564
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    А пластмассовое ведро чем хуже? )))
  10. #565
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Я сделал по DJ0IP. И сразу все заработало. Даж в ZL RBN меня слышал на 160м.
  11. #566
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    4,991
    7002
    1617
    Антон, это потому, что ты на ЕА8
    В UA3D с этой антенной приедь, картина резко изменится )))
    Тут проход добывать приходится монстроидными конструкциями, и мощщей. И то, из ЕА8 на кусок провода лучше получится.
  12. #567
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    Для получения достаточной ёмкости надо делать намотку в навал, а не виток к витку.
    Если делать запорник на амидоновских ферритах, то вполне сносно получается и 3-х диапазонный вариант. Резонанс (максимум сопротивления), конечно, на одном диапазоне, но на двух других соседних вполне приемлемо получается.
  13. #568
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,800
    5847
    264
    А если диапазонов два, 160 и 80, то где целесообразнее делать резонанс?
  14. #569
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    Я сделал на 160м, как наиболее чувствительный к CMC. Считается (такой вывод сделал из ряда публикаций на эту тему), что чем выше по частоте, тем меньшее сопротивление необходимо для эффективной работы запорника. Вплоть до того, что для 160м надо несколько килоом минимум, а на 10м и 500 ом хорошо. Почему так, и так ли это - я пока не знаю.
  15. #570
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Если и есть тут истина, то она , возможно, в том, что уровень промышленных ( бытовых) помех, которые мы хотим отсечь дросселем растёт с понижением частоты. На 28 и отсекать, вроде как, нечего ...
    Но ведь и уровень "естественных" шумов эфира тоже падает с ростом частоты. На УКВ даже S-шкала выглядит иначе, чем на КВ. И совсем небольшие микровольты наводок ( от импульсников, например) сильно испортят жизнь на этом "супер тихом" диапазоне. Поэтому эти умозаключения остаются под вопросом ...
  1. Inverted V
    от UR4UBQ в разделе Антенномания
    Ответов: 105
    Последнее сообщение: 29.07.2008, 17:38
  2. Две антенны Inverted V на КВ
    от в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 16:29
  3. Video inverted
    от UN8FR в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 06.06.2004, 10:35
  4. Что лучше - Inverted V или диполь ?
    от RX3XB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2004, 20:25
  5. Inverted Vee 3,5-7-14-21
    от UA3LEO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.11.2002, 18:01
