Страница 35 из 50 ПерваяПервая ... 2528293031323334353637383940414245 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 525 из 745
Like Tree300Спасибо
Тема: Inverted L
  1. #511
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Т.е. ток во всех радиалах должен быть равным.
    Здесь я думаю иначе. Противовес настроенный на 1.83 и на 1.900 это реально разные токи, и в связи с этим надо бы настроить четыре туда и четыре сюда... а может и еще четыре куд анибудь. ...
    У меня была ситуация, когда два радиала фактически не работали - т.е. в них тока было мало-мало.
    И я с таким сталкивался, то есть в некоторые противовесы ток ВАЩЕ не тёк. кнструтивно это были два параллельных противовеса с расстоянием в полметра на всём протяжении. То есть в один тёк, а в другой точно такой - ноль. На этом примере понял, что их надо разносить подальше друг от друга. И имено поэтому я не верю в бесконечно улучшаемую землю посредством закапывания в её проводов. Видимо есть некая ваеличина после которой не то что приращение не существенное, а просто бесполезное ввиду отсутствия в некоторых из них тока из за взаимовлияния.
  2. #512
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    W8JI, конечно, много интересного пишет. Но очень часто у него данные расходятся с другими источниками. Более того, они расходятся с измерениями, которые я делал сам. Так что совсем уж слепо я не доверяю информации какой-либо. Надо думать, делать, измерять, думать. О каких 20-30 полноразмерных приподнятых радиалах может идти речь, когда уже после 8-16 прибавка настолько мизерная, что на наших приборах её уже не видно.
    Загнал в гугл переводчик, чуть подправив часть статьи, где его "данные расходятся с другими источниками" ))):
    Часть переписки, вопрос-ответ:
    Вопрос:
    Мой собственный опыт показывает, что у моего полноразмерного вертикала, первоначально с 4
    радиалами над землей, на высоте 6 метров, измерения показали 37 или около того Ом, после того, как основываясь на предложениях K1ZM, я стал добавлять больше радиалов и остановился на 12 .... так как более заметных на приборе различий я не наблюдал...
    Ответ W8JI:
    Это распространенное, но ошибочное мнение, что FS (напряженность поля) перестает меняться, когда импеданс в основании стабилизируется или, когда он достигает «X» Ом, Карл, особенно, если радиалы являются частью резонансной системы.
    Позвольте мне привести два примера.
    Дейв (W8XO) был озадачен, почему импеданс в основании упал, а ток в вертикале вырос, когда он соединил вместе и ввел в резонанс две радиальные системы, чтобы увеличить его наземную систему радиалов.
    Я стал делать GP на диапазон 10м, укорачивая и нагружая радиалы так, чтобы смоделировать систему Дэйва. И действительно обнаружил, что ток в основании увеличился, а ток выше по вертикалу уменьшился, когда радиалы были укорочены и резонировали с катушками
    (как сделал Дейв).
    Вы можете попросить Кеннета Старра, позвонить Дэйву и "спросить".
    Причиной этого является увеличение электрического поля между радиалами и
    нижней частью антенны, из-за увеличения напряжения на радиалах возле антенны.
    Это «короткое замыкание» создает путь, который оббирает энергию у верхней части антенны
    , уменьшая там ток.
    Тем не менее, показатели у основания антенны "выглядели" так, как будто они стали лучше.
    Импеданс стал ниже, а ток в основании вертикала стал выше. Только поле пошло не туда!
    Второй пример, при измерении моей автомобильной антенны сопротивление в основании
    антенны составило около 26 Ом с полутораметровой шляпой на высоте 3.5 метра
    над автомобилем. Сопротивление потерь катушки было около 8 Ом, поэтому я
    предположил, что потери в земле составляют около 18 Ом. Это было тогда, когда я
    думал, что Ra означает нечто полезное.
    Настраивая, я обнаружил, опустив шляпу, что могу получить Ra до 12 Ом! Базовый ток увеличился. А FS упала почти на два дБ. Я перестал в это веровать.
    Если вы посмотрите в ARRL Antenna Handbook, они утверждают, что сопротивление
    автомобиля на ВЧ составляет около двух Ом! Я подозреваю, что это потому, что кто-то
    измерил Ra, как я, и использовал это значение для того, чтобы «угадать» реальное сопротивление потерь в грунте. Давайте посмотрим правде в глаза ... если у машины
    cопротивление потерь в грунте действительно два ома, то я бы купил бы б/у машину и
    смонтировал мою башню на крыше. Если бы нагруженный радиал был бы такой магией, я бы
    использовал техасских жуков VW для всех моих целей. Зачем возиться с радиалами?.
  3. #513
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от UR5FIL Посмотреть сообщение
    Так вам шашечки или ехать?!
  4. #514
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Седни в 5 мск. OK1MU собирал амеров в CW,его сигнал был хорошо виден на SDRe из USA.Может в том числе из за этого.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	244995 Фули они все стелют и стелют,в USA,Бельгии теперь вот в Чехии.Сказано 4 радиала резонансных,значит 4 и баста,ну может восемь если не лень.
  5. #515
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Хи
    А чО вы все так прицепились к разглагольствованиям этих пендосов? Они кто теоретики? Может математики? Они такие же гадатели а кофейной гуще и выдумвыатели, как впрочем и мы тут все.
    Вот если карандашиком на бумажечке выведет откуда будет следавать :
    , уменьшая там ток.
    тогда и будем вникать, а так и сами можем накуралесить и позаумнее. ...
  6. #516
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    4,994
    7003
    1617
    У меня тоже раньше было вот так:
    Теперь переделали на 4 приподнятых резонансных.
    Якобы так лучше.
  7. #517
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Седни в 5 мск. OK1MU собирал амеров в CW,его сигнал был хорошо виден на SDRe из USA.Может в том числе из за этого. Фули они все стелют и стелют,в USA,Бельгии теперь вот в Чехии.Сказано 4 радиала резонансных,значит 4 и баста,ну может восемь если не лень.
    Разница по картинке радиалов OK1MU (заглублены в грунт); RX3APM - elevated radials, "над" грунтом.
  8. #518
    26.09.2007
    4,994
    7003
    1617
    Если радиалы непосредственно на грунте, или пару сантиметров под грунтом, или пару сантиметров над грунтом, то это всё одно и тоже))
    Главное, что они в этом случае не резонансные, и могут быть не точной одинаковой длины.
    Элевейтед же (приподнятые), это резонансные противовесы.
    И чем выше они приподняты, тем лучше.
    Хотя бы 1.5-2 метра надо минимум.
    И их не нужно много в этом случае.
    Одного достаточно.
    Или 2, или 4 для симметрии.
  9. #519
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    И ты матушка права и ты..(с).При полноразмерной антенне резонансные радиалы лучше.При укороченной вот:Ro – характеризует тепловые потери в окружающих предметах, лежащих в ближней зоне антенны. Как описано в разделе 3.1.1 в ближней зоне антенны существует реактивное поле (напряженность которого резко растёт с укорочением антенны). В этом поле «плещется» реактивная энергия, связанная с излучателем. Она никуда не излучается, она «принадлежит» излучателю точно так же, как, например поле рассеяния вокруг катушки П-контура передатчика. Если в ближней зоне антенны нет ничего, то эта реактивная энергия «плещется» без потерь. Но как только в реактивное поле попадает предмет с потерями, он немедленно переводит часть энергии поля в тепловые потери (расположите рядом с выходной катушкой мощного передатчика сердечник с потерями и посмотрите, как он нагреется). В практических конструкциях КВ антенн, как правило, в ближней зоне (напомню, её радиус составляет l/2p) находятся предметы с потерями – дома, деревья, металлоконструкции, крыша, земля (это не те потери, что в предыдущем пункте за счет непосредственного протекания тока антенны через землю, это тепловые потери реактивного поля в земле).... Важное автор выделил скобками.Если радиалов наземных много,то это экран от потерь.
  10. #520
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Одного достаточно.
    Хорошо. Вот пример N6LF. Приподнятые, разной длины. Резонансные?
  11. #521
    19.12.2010
    615
    105
    Сергей я понимаю прохождение поменялось ,но все же можете хоть примерно сравнить??
    UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
  12. #522
    26.09.2007
    4,994
    7003
    1617
    Нет, конечно, не резонансные.
    И на сколько они приподняты, кстати, непонятно.
    А главное, зачем.
    Тут уже игра слов какая-то начинается.
    1. Приподнятые
    2. Приподнятые резонансные
    3. Приподнятые нерезонансные.
    Смысл имеют только приподнятые резонансные, так как они сами излучают. Собственно, чтобы лучше излучали, и не грели землю, их приподымать и надо (по-возможности, повыше)
    В моем понимании, это прописная истина.
    Вчитываться в рассуждения 1932года не имею желания ))
    Нет, не могу сравнить, конечно.
    Как я их сравню ?
    Чтобы сравнить две вещи, надо иметь перед глазами (ушами) обе сразу, и сравнивать в моменте.
    Остальное будет сильно субективно и на каких-то "ощущениях"
  13. #523
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    .....Одного достаточно.
    В таблице 1 на четвертой странице утверждается обратное
    https://k2av.com/Olinger_NCJ_article_on_FCP.pdf
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  14. #524
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Сергей, ты не прав! Излучают только те приподнятые, которые с большой высоты опускаются к земле, образуя конус ( пирамиду). Так делает UD4FD. Большинству это ( так высоко задирать точку питания) не по карману.
    Лучше быть осторожнее с такими высказываниями : ведь именно так рождаются антенные мифы.
  15. #525
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Вы бы лучше внимательнее статью изучили. Там всё очень подробно описано. И про резонансные и про отклонения от резонанса и про нерезонансные. И про высоту над землёй и про количество и про потери. Только ради Бога не цитируйте больше бред от W8JI.
  1. Inverted V
    от UR4UBQ в разделе Антенномания
    Ответов: 105
    Последнее сообщение: 29.07.2008, 17:38
  2. Две антенны Inverted V на КВ
    от в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 16:29
  3. Video inverted
    от UN8FR в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 06.06.2004, 10:35
  4. Что лучше - Inverted V или диполь ?
    от RX3XB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2004, 20:25
  5. Inverted Vee 3,5-7-14-21
    от UA3LEO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.11.2002, 18:01
