Здесь я думаю иначе. Противовес настроенный на 1.83 и на 1.900 это реально разные токи, и в связи с этим надо бы настроить четыре туда и четыре сюда... а может и еще четыре куд анибудь. ...Цитата:
Т.е. ток во всех радиалах должен быть равным.
И я с таким сталкивался, то есть в некоторые противовесы ток ВАЩЕ не тёк. кнструтивно это были два параллельных противовеса с расстоянием в полметра на всём протяжении. То есть в один тёк, а в другой точно такой - ноль. На этом примере понял, что их надо разносить подальше друг от друга. И имено поэтому я не верю в бесконечно улучшаемую землю посредством закапывания в её проводов. Видимо есть некая ваеличина после которой не то что приращение не существенное, а просто бесполезное ввиду отсутствия в некоторых из них тока из за взаимовлияния.Цитата:
У меня была ситуация, когда два радиала фактически не работали - т.е. в них тока было мало-мало.
