22.12.2019, 23:55 #511Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Здесь я думаю иначе. Противовес настроенный на 1.83 и на 1.900 это реально разные токи, и в связи с этим надо бы настроить четыре туда и четыре сюда... а может и еще четыре куд анибудь. ...Т.е. ток во всех радиалах должен быть равным.
И я с таким сталкивался, то есть в некоторые противовесы ток ВАЩЕ не тёк. кнструтивно это были два параллельных противовеса с расстоянием в полметра на всём протяжении. То есть в один тёк, а в другой точно такой - ноль. На этом примере понял, что их надо разносить подальше друг от друга. И имено поэтому я не верю в бесконечно улучшаемую землю посредством закапывания в её проводов. Видимо есть некая ваеличина после которой не то что приращение не существенное, а просто бесполезное ввиду отсутствия в некоторых из них тока из за взаимовлияния.У меня была ситуация, когда два радиала фактически не работали - т.е. в них тока было мало-мало.Последний раз редактировалось R3DE; 23.12.2019 в 00:19.
23.12.2019, 08:27 #512High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 64
- 975
- 488
- 393
Загнал в гугл переводчик, чуть подправив часть статьи, где его "данные расходятся с другими источниками" ))):
Часть переписки, вопрос-ответ:
Вопрос:
Мой собственный опыт показывает, что у моего полноразмерного вертикала, первоначально с 4
радиалами над землей, на высоте 6 метров, измерения показали 37 или около того Ом, после того, как основываясь на предложениях K1ZM, я стал добавлять больше радиалов и остановился на 12 .... так как более заметных на приборе различий я не наблюдал...
Ответ W8JI:
Это распространенное, но ошибочное мнение, что FS (напряженность поля) перестает меняться, когда импеданс в основании стабилизируется или, когда он достигает «X» Ом, Карл, особенно, если радиалы являются частью резонансной системы.
Позвольте мне привести два примера.
Дейв (W8XO) был озадачен, почему импеданс в основании упал, а ток в вертикале вырос, когда он соединил вместе и ввел в резонанс две радиальные системы, чтобы увеличить его наземную систему радиалов.
Я стал делать GP на диапазон 10м, укорачивая и нагружая радиалы так, чтобы смоделировать систему Дэйва. И действительно обнаружил, что ток в основании увеличился, а ток выше по вертикалу уменьшился, когда радиалы были укорочены и резонировали с катушками
(как сделал Дейв).
Вы можете попросить Кеннета Старра, позвонить Дэйву и "спросить".
Причиной этого является увеличение электрического поля между радиалами и
нижней частью антенны, из-за увеличения напряжения на радиалах возле антенны.
Это «короткое замыкание» создает путь, который оббирает энергию у верхней части антенны
, уменьшая там ток.
Тем не менее, показатели у основания антенны "выглядели" так, как будто они стали лучше.
Импеданс стал ниже, а ток в основании вертикала стал выше. Только поле пошло не туда!
Второй пример, при измерении моей автомобильной антенны сопротивление в основании
антенны составило около 26 Ом с полутораметровой шляпой на высоте 3.5 метра
над автомобилем. Сопротивление потерь катушки было около 8 Ом, поэтому я
предположил, что потери в земле составляют около 18 Ом. Это было тогда, когда я
думал, что Ra означает нечто полезное.
Настраивая, я обнаружил, опустив шляпу, что могу получить Ra до 12 Ом! Базовый ток увеличился. А FS упала почти на два дБ. Я перестал в это веровать.
Если вы посмотрите в ARRL Antenna Handbook, они утверждают, что сопротивление
автомобиля на ВЧ составляет около двух Ом! Я подозреваю, что это потому, что кто-то
измерил Ra, как я, и использовал это значение для того, чтобы «угадать» реальное сопротивление потерь в грунте. Давайте посмотрим правде в глаза ... если у машины
cопротивление потерь в грунте действительно два ома, то я бы купил бы б/у машину и
смонтировал мою башню на крыше. Если бы нагруженный радиал был бы такой магией, я бы
использовал техасских жуков VW для всех моих целей. Зачем возиться с радиалами?.
)))))Последний раз редактировалось UR5FIL; 23.12.2019 в 09:52.
73, Александр
23.12.2019, 09:03 #513Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
23.12.2019, 09:44 #514Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Последний раз редактировалось RN1QA; 23.12.2019 в 09:51.
23.12.2019, 10:10 #515Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Хи
А чО вы все так прицепились к разглагольствованиям этих пендосов? Они кто теоретики? Может математики? Они такие же гадатели а кофейной гуще и выдумвыатели, как впрочем и мы тут все.
Вот если карандашиком на бумажечке выведет откуда будет следавать :
тогда и будем вникать, а так и сами можем накуралесить и позаумнее. ...Причиной этого является увеличение электрического поля между радиалами и
, уменьшая там ток.Последний раз редактировалось R3DE; 23.12.2019 в 10:16.
23.12.2019, 10:42 #516Заблокирован
- 26.09.2007
- 4,979
- 6984
- 1616
23.12.2019, 11:57 #517High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 64
- 975
- 488
- 393
23.12.2019, 12:08 #518Заблокирован
- 26.09.2007
- 4,979
- 6984
- 1616
Если радиалы непосредственно на грунте, или пару сантиметров под грунтом, или пару сантиметров над грунтом, то это всё одно и тоже))
Главное, что они в этом случае не резонансные, и могут быть не точной одинаковой длины.
Элевейтед же (приподнятые), это резонансные противовесы.
И чем выше они приподняты, тем лучше.
Хотя бы 1.5-2 метра надо минимум.
И их не нужно много в этом случае.
Одного достаточно.
Или 2, или 4 для симметрии.
23.12.2019, 12:55 #519Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
И ты матушка права и ты..(с).При полноразмерной антенне резонансные радиалы лучше.При укороченной вот:Ro – характеризует тепловые потери в окружающих предметах, лежащих в ближней зоне антенны. Как описано в разделе 3.1.1 в ближней зоне антенны существует реактивное поле (напряженность которого резко растёт с укорочением антенны). В этом поле «плещется» реактивная энергия, связанная с излучателем. Она никуда не излучается, она «принадлежит» излучателю точно так же, как, например поле рассеяния вокруг катушки П-контура передатчика. Если в ближней зоне антенны нет ничего, то эта реактивная энергия «плещется» без потерь. Но как только в реактивное поле попадает предмет с потерями, он немедленно переводит часть энергии поля в тепловые потери (расположите рядом с выходной катушкой мощного передатчика сердечник с потерями и посмотрите, как он нагреется). В практических конструкциях КВ антенн, как правило, в ближней зоне (напомню, её радиус составляет l/2p) находятся предметы с потерями – дома, деревья, металлоконструкции, крыша, земля (это не те потери, что в предыдущем пункте за счет непосредственного протекания тока антенны через землю, это тепловые потери реактивного поля в земле).... Важное автор выделил скобками.Если радиалов наземных много,то это экран от потерь.
Последний раз редактировалось RN1QA; 23.12.2019 в 13:04.
23.12.2019, 13:00 #520High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 64
- 975
- 488
- 393
Хорошо. Вот пример N6LF. Приподнятые, разной длины. Резонансные?
73, Александр
23.12.2019, 13:14 #521High Power
- 19.12.2010
- 615
- 105
23.12.2019, 13:17 #522Заблокирован
- 26.09.2007
- 4,979
- 6984
- 1616
Нет, конечно, не резонансные.
И на сколько они приподняты, кстати, непонятно.
А главное, зачем.
Тут уже игра слов какая-то начинается.
1. Приподнятые
2. Приподнятые резонансные
3. Приподнятые нерезонансные.
Смысл имеют только приподнятые резонансные, так как они сами излучают. Собственно, чтобы лучше излучали, и не грели землю, их приподымать и надо (по-возможности, повыше)
В моем понимании, это прописная истина.
Вчитываться в рассуждения 1932года не имею желания ))
Нет, не могу сравнить, конечно.
Как я их сравню ?
Чтобы сравнить две вещи, надо иметь перед глазами (ушами) обе сразу, и сравнивать в моменте.
Остальное будет сильно субективно и на каких-то "ощущениях"
23.12.2019, 14:01 #523Big Gun
- 29.03.2013
- Galicja i Lodomeria
- 5,762
- 2715
- 1239
В таблице 1 на четвертой странице утверждается обратное
https://k2av.com/Olinger_NCJ_article_on_FCP.pdfVictor Goncharsky US5WE/K1WE (UW5W in contests, ex UB5WE)
Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
23.12.2019, 14:29 #524Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,459
- 5845
- 7823
Сергей, ты не прав! Излучают только те приподнятые, которые с большой высоты опускаются к земле, образуя конус ( пирамиду). Так делает UD4FD. Большинству это ( так высоко задирать точку питания) не по карману.
Лучше быть осторожнее с такими высказываниями : ведь именно так рождаются антенные мифы.73! Владимир, RJ3FF.
23.12.2019, 14:38 #525Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,459
- 5845
- 7823
300Спасибо
