10.12.2019, 20:00 #421Standart Power
- 26.10.2011
- 303
- 260
- 324
Не совсем понятно, что в этих штыречках можно наблюдать. На каждый из штыречков, кроме излучения ближнего штыря, будет наводиться и с дальних штырей.
Тот эффект, который мы называем "взаимным сопротивлением". Итоговая сумма принятых сигналов со всех штырей и есть то, из-за чего основные штыри имеют сопротивление, далеко не 37 Ом.
А в системах, где штыри друг от друга не Л/4, а к примеру, Л/8 ближний к штыречку основной штырь может иметь ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ сопротивление, т.е. поглощает больше, чем передает.UR4LRG
10.12.2019, 20:19 #422Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,800
- 5847
- 264
А мне кажется метод заслуживает внимания. Ведь на маленьких штыречках львиная доля наводки будет именно от ближайшего штыря, просто потому что штыречек маленький и расположен совсем близко к "своему" большому штырю. Более того, вместо маленького штыречка можно вообще к измерительным кабелям подключить не штыречек а виток связи вокруг большого штыря. А наблюдаться будет именно разность фаз. Другой вопрос насколько точно можно измерить разность фаз при помощи осциллоскопа. Хотя если он приличный... Да если еще и 4-х лучевой...
73! Василий.
10.12.2019, 21:02 #423Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
10.12.2019, 21:03 #424Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Ну вот и я о том же, это первое на что обращаешь внимание, совсем не трудно сделать цифровой измеритель, по крайе мере я б сделал имено так.другой вопрос насколько точно можно измерить разность фаз при помощи осциллоскоп
10.12.2019, 21:07 #425Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,223
- 798
- 2890
Векторный анализатор.
10.12.2019, 21:53 #426Very High Power
- 30.11.2012
- 2,938
- 2108
- 2019
Да, всё именно так. Но, MMANA достаточно хорошо рассчитывает теоретическое Ra без потерь (т.е. сопротивление излучения). Именно его и берём за основу как идеальный вариант, когда потери по земле стремятся к нулю. Добавляем противовесы до тех пор, пока это сопротивление не станет расчетным (идеальный вариант), либо останавливаемся на каком-то компромиссном варианте, когда считаем, что потери допустимы. В любом случае смотрим что даёт прибавка очередного противовеса - если имеем заметное улучшение Ra, значит добавляем ещё. Если нет, то можем остановиться. Дальнейшая прибавка противовесов, конечно, даст улучшение, но как правильно заметил Владимир, речь уже идёт о долях db. И если мы действительно "вылизываем" эффективность комплексно, то пол db тут, пол db там и ещё можно тут подправить.... в сумме можем ещё много чего найти. Но как стартовый вариант - вполне неплохая методика проверенная на практике. И работает она как с наземными, как с приподнятыми, как с резонансными, как с FCP радиалами. Измерение результата - наше всё. Главное понимать, что измеряешь.
Андрей - YL2QN
10.12.2019, 22:32 #427Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Понятно,что ооочень не хочется делать правильную систему заземления,поэтому любое сообщение,даже от признанных ГУРУ ТОР BAND можно подогнать под собственное ант.хоз.(чит.мнение).Вопрос как можно измерить эффективность антенны на КВ диапаз.в разных точках и на большом расстояниях.Есть такие факторы,как прохождение,QCB и т.п.Когда измеряли на расстоянии в 85 км.,заметьте именно измеряли в реальности,т.е. перед этим еще и антенну в 120 футов построили и с двумя системами заземления измеряли и потом эти результаты опубликовали(все происходило в USA),то сделали большую ошибку,не посоветовались с местными ГУРУ.И опять же повторю,что эти результаты ни коим образом не относятся к укороченным антеннам.Что то никто не оспорил то, что потери в ближней зоне у коротких антенн в разы больше,чем у нормальных.Или кто то будет утверждать что энергия не просочится между 4 низкоподвешенными радиалами.Еще как просочится.При полноразмерном GP потери будут не велики,при укорочении в 2 раза потери будут уже 50 процентов от подведенной мощности.Всю эту энергию поглотят посторонние предметы в реактивном поле антенны.А земля вот она рядом или она не посторонний предмет.Могу конкретные цифры от автора(выдержку из статьи),но уже не буду т.к. горох об стенку,потому что так удобнее.(не надо от клавы отырваться).
10.12.2019, 22:52 #428Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
буду \не буду, могу\ не могу, вы определитесь, ромашка тут или про радиалы..Могу конкретные цифры от автора(выдержку из статьи),но уже не буду
10.12.2019, 23:38 #429High Power
- 19.12.2010
- 615
- 105
11.12.2019, 07:51 #430Big Gun
- 22.01.2003
- 13,800
- 5847
- 264
Ну да, есть такое дело. Основание в 13м от Унжи, которая высотой 23м. "Вертикал" из одножильного алюминиевого провода 6кв.мм длиной "почти до мачты", примерно 21-22м. СУ-на 80 простейшее - пара конденсаторов, переключаемых между CW и SSB. На 160 Г-звено в виде катушки с отводом. На 160 полоса узкая, только CW и то не весь, но городить переключение на 160 не стал, т.к. антенна временная. Радиалы на земле произвольной длины "до забора".
73! Василий.
11.12.2019, 08:24 #431High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 64
- 975
- 488
- 393
11.12.2019, 09:20 #432Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
11.12.2019, 09:26 #433High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 64
- 975
- 488
- 393
Штудировали - это устно ))) Интересует мнение и если кто делал?
К примеру, в одном из вариантов предлагают делать Linear Loading (LL) вдоль всей излучающей части INV-L, питать в верхней точке (от которой отходит горизонтальная часть INV-L), при этом заявляется, что - пушка.
В другом источнике - высота меандра не должна быть больше 50-60% вертикальной части INV-L.
В третьем, чем больше количество меандров (при той же длине, которую компенсируют), тем больше эффективность (кпд, полоса)...
Что брать за истину?Последний раз редактировалось UR5FIL; 11.12.2019 в 09:31.
73, Александр
11.12.2019, 09:36 #434Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
И у меня есть такая "хрень"на 80м Оттянут под небольшим углом, на а высоте 2м - два резонасных противовеса. Сделана сто лет назад по остаточному приципу, за пять минут, к какому то случаю из того что попалось под руку. Ни когда не относился к этой конструкции серьёзно но она работает. На неё отвечают ВСЕ кого зову. и даже отвечают, пусть не сразу , кого с трудом выковыриваю на БВ.
Последний раз редактировалось R3DE; 11.12.2019 в 09:41.
11.12.2019, 09:47 #435High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 64
- 975
- 488
- 393
А вопрос то в чем? ))) Влияет ли значительно небольшое отклонение от вертикали, или небольшое отсутствие симметрии в Т-шляпе и т.д?
Или в какую сторону делать наклон?
К примеру, у меня наклон с мачты вниз в точку питания идет в сторону N.
Изменится ли угол вертикального излучения в направлении E-W?73, Александр
300Спасибо
