Страница 34 из 50 ПерваяПервая ... 2427282930313233343536373839404144 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 496 по 510 из 745
Like Tree300Спасибо
Тема: Inverted L
  1. #496
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Спасибо DL1GLH за его идею и калькулятор. Сделал я его приспособу.
    Пошел промерять землю под GP....
    Как и ожидал - пески, степные холмы, плохая земля
    1-2 мs/м и диэлектрическая проницаемость 9-11
    Пошел и ткнул штырями в лед на бочке, проткнул - все правильно - sea water.
    Сходил к куче навоза - 42ms/m 115 диэл. прониц. - как по графику - Rich Agricultural Land
    Это мне надо в радиусе 10 км навоза в метр уложить ? Не вариант прямо
    Вообщем, как и ожидал - все плохо у меня с землей. Нажмите на изображение для увеличения.
    P.S. Кстати, менял частоту, калькулятор работает довольно точно - измерять можно !
  2. #497
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    805
    884
    444
    А можно по подробней ,или ссылку где описана сея приспособа.
    У меня в 10 метрах от ГП колодец,и в нем всегда воды почти под уровень земли.
    Интересно бы замерить почву.
  3. #498
    19.12.2010
    615
    105
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Достаточно по паре симметричных L/4 радиалов на каждый диапазон на высоте метра два над землей.
    Было у меня два настроенных резонансных противовеса на высоте 3м ,сегодня перпендикулярно этим двум растянул еще два (подстроил) .Получился "классический " крестик из четырех противовесов,общие настройки сдвинулись вниз по частоте ,немного килогерц 20 не более. Какого то прироста ух и ах относительно двух не увидел.
    UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
  4. #499
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Да, интересно сравнить будет.
    Projekte
    Endeffekt einer langen Leitung
    Messung der Erdbodeneigenschaften mit einer offenen Zweidrahtleitung
  5. #500
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    А Вы посмотрите активное сопротивление в точке резонанса. Это и есть величина, на сколько у Вас уменьшились потери по земле.
    Ух и ах - зависит от много. Вчера работал Russian 160m DX Contest. В QRP. Про себя отметил, что отвечают так себе, хуже чем обычно. Многие, кто обычно отвечает - не реагируют на меня вообще или как максимум дают знак вопроса. Наверное прохождение такое, подумал Штирлиц я.
    Сегодня с утра обнаружил, что один из 6 приподнятых противовесов порвало и он лежит на земле. Хммм... подумал Штрилиц я - надо померить. Как и ожидалось Ra в резонансе был на 17 ом больше, чем надо. Это почти 3 дб потерь по земле. Так что все "ух и ах" - всё очень относительно.
  6. #501
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5859
    7830
    Иван, ну это прямо сахара какая-то. Вы в слое почвы мерили , или прямо в песке?
  7. #502
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Владимир, 550 мм штыри на всю глубину в почву. Почва - песок. Одно хорошо - так как асфальта на улице нет, то после дождя все впитывается мгновенно и можно ехать после ливня сразу же.
    Еще грязи в доме нет совсем, с обувью один песок попадает. Входят штыри легко, только на последних 10 см приходится прикладывать усилия. Копается почва так же легко - на полный штык с одних рук.
    Я еще поезжу вокруг на пару-тройку км, посмотрю, что около реки и на лугу твориться. Я на склоне конкретного степного холма, как на графиках у автора статьи.
    Да и эсперименты с бочкой воды и кучей навоза - показали, что измерения довольно точные, в навозе 42 mS/m и диэ.пр. 115
    P.S> кстати, в той ссылке, по которой мы беседовали (высоты вокруг QTH) открылись дополнительные возможности, можно раскрывать кнопкой под каждой панорамой дополнительной окошко, где указывается частота и графики корректируются на значения дифракции.
    Я снял еще несколько значений превышения высот - заложил из в MMANA в композитную землю и посмотрел, как у меня режется лепесток в на ВЧ в ягах при работе в сторону вершины холма. Теряю энергию под низкими углами к горизонту.
  8. #503
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Для прироста необходимо 20 -30 полноразмерных над землей. Или 64 на земле.
    А так - 5-7 dB down.
    "According to my measurements, if the height was 12 feet on 160, it
    would take about 20 or 30 elevated radials to equal 64 on the
    ground. That's a good savings, but not quite the magic of being able
    to use only four." W8JI
    "20 - 30 над землей - хорошая экономия металла. Но если двадцать заменить четырьмя - то сказки не получится"))))
  9. #504
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5859
    7830
    to use only four."
    Человек явно пренебрегает NEC2 и пишет всякую чушь. О том, что эквивалент 64х на земле, это 20 -30 на 4х метрах. Полный бред, только американский.
    Каждый суслик готов считать себя агрономом. Каждый , у кого есть прибор готов считать себя профессором метрологии . Грустно.
    П.С. Ну неужели статьи N6LF недостаточно?!
  10. #505
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,824
    5849
    265
    UR5FIL, Александр, что в Вашем понятии "над землей". "Над" это на какой высоте?
  11. #506
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    W8JI, конечно, много интересного пишет. Но очень часто у него данные расходятся с другими источниками. Более того, они расходятся с измерениями, которые я делал сам. Так что совсем уж слепо я не доверяю информации какой-либо. Надо думать, делать, измерять, думать. О каких 20-30 полноразмерных приподнятых радиалах может идти речь, когда уже после 8-16 прибавка настолько мизерная, что на наших приборах её уже не видно.
  12. #507
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    "Над" в моем понятии может быть совсем мизерным, 1 см и меньше.
    Вот интересная заметка по потерям радиалов разной длины (вкопаны-не вкопаны):
    здесь.
    По 2-м радиалам над землей. K2AV, автор FCP: 2 elevated радиала на 10 дБ хуже BC стандарта.
    Здесь
    "a pair of raised quarter wave radials showing ten dB or more below the BC standard".
    Интересный пример по elevated radials разной длины и его обсуждение - здесь.
    Метод настройки N-радиалов. Здесь.
    Мне нравится вот это замечание Тома (W8JI):
    Raised resonant radials radiate like crazy and couple to EVERYTHING else in the near field (including lossy soil below the аntenna) no matter how much time is wasted pruning and tuning. The fields from each radial only cancel completely hundreds of feet away, and that is where they don't cause power loss. (W8JI)
    Поднятые над землей радиалы ведут себя как сумасшедшие и спариваются со ВСЕМ, что находится в ближней зоне, (в том числе с плохопроводящей землей под антенной), вне зависимости как много времени потрачено на их тщательную настройку и подстройку. И только за сотни метров от ближней зоны эти потери сходят на нет.
  13. #508
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5859
    7830
    Жесть. Я не ожидал :-(
  14. #509
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    прверять эффективсть противовесов по изменению резонаса сиситемы это ни о чем. Укоротите противовес и частота уедет вверх.
    А вообще... из моего личнго опыта - ппротивовес настроенный по максимуму втекания в него тока действительно сдвигает резонас , НО ВВЕРХ.
    сегодня закончил ремнт штыря, после того как оборвались все ёны.. СУ не сделал так как стемнело, но кое какие замеры сделал. Получил "неожиланный" результат - измерял R и X гогда конец ЁНа был в приспрущен, и потом максимальо задран, Так вот ноль реактивки в окончательом варианте вопреки ожиданиям поднялся чуть вверх по частоте.(R- увеличилось). Я это связываю, с влиянием именно резонансных противовесов, При классической земле реактивка съехала бы вниз.
  15. #510
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Абсолютно согласен, что резонанс и эффективность противовесов - вообще не причём. Добавляя противовесы мы изменяем резонанс всей системы (противовесы + вертикал). Чем больше противовесов у нас уже есть, тем меньшее влияние на резонанс оказывает ещё один. Об эффективности работы противовесов говорит только Ra в точке резонанса.
    Настраивать систему в резонанс противовесами - плохая идея. Противовесы надо настроить по максимум втекания тока в них, и самое главное по равномерности тока в них. Т.е. ток во всех радиалах должен быть равным. Когда такое достигается - потери резко падают, а резонанс может подскочить.
    У меня была ситуация, когда два радиала фактически не работали - т.е. в них тока было мало-мало. Связано такое может быть с разной проводимостью земли под конкретными радиалами, с перепадом высот и ещё фих знает с чем. Чтобы получить в них ток - один радиал пришлось удлинить, а второй укоротить и приподнять ещё. В конечном итоге длина всех радиалов была разной !
  1. Inverted V
    от UR4UBQ в разделе Антенномания
    Ответов: 105
    Последнее сообщение: 29.07.2008, 17:38
  2. Две антенны Inverted V на КВ
    от в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 16:29
  3. Video inverted
    от UN8FR в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 06.06.2004, 10:35
  4. Что лучше - Inverted V или диполь ?
    от RX3XB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2004, 20:25
  5. Inverted Vee 3,5-7-14-21
    от UA3LEO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.11.2002, 18:01
