Страница 32 из 50 ПерваяПервая ... 2225262728293031323334353637383942 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 466 по 480 из 745
Like Tree300Спасибо
Тема: Inverted L
  1. #466
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Тема все таки про Inv L, вот я и приземлил. Развешенная же между домами это просто какая то веревка с причудливо согнутым в шлейф одним краем.
    Да, земли там не хватает. Классическая INV-L, это L (вертикал и один противовес внизу, антенна R1FL), но перевернутая.
    В этом плане антенна KE4UYP и есть перевернутая L, только вертикальная часть сложена, для того, чтобы уместилась по высоте. (Интересно, что Ваши расчеты в ммане совпадают с W4RNL для варианта запитки в верхний угол )))
    Запитка внизу - это либо вариант EFHW, который только что приводил ES4RZ в другой теме.
    Либо запитка относительно радиалов (на земле, или чуть поднятыми)
    Может вариант EFHW и выход для дачников.
  2. #467
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,800
    5847
    264
    R1FL это в смысле Федор Лбов?
    В моем понятии классический Inv-L это укороченный вертикал с множеством радиалов, улучшающих землю и один горизонтальный провод с его верхушки, удлинняющий этот вертикал либо до резонансной частоты либо до нужного значения активной части входного сопротивления.
  3. #468
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Да. По моему так описывают его антенну в первом QSO с Месопотамией.
  4. #469
    22.01.2003
    13,800
    5847
    264
    Ну первые QSO добрая половина радиолюбителей и сейчас проводит на всякие суррогаты. А вертикал с одним противовесом именно таковым и является. Поэтому такую антенну трудно назвать классической...
  5. #470
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Все что заменитель - суррогат ))) В том числе наверное и INV-L которая заменяет полноразмерный вертикал L/4.
    Не рассмотрели наверное еще материалы, из которых должна быть изготовлена INV-L (толщина провода, или какой провод использовать как продолжение алюминиевой мачты, сколько проводов полевого провода могут заменить (опять суррогат!) классический диаметр? )))
    Ваш совет?
    Как то не поднимается рука закапывать столько меди в землю. Есть ли альтернатива? И какого диаметра должен быть основной провод - вертикальный. Должен ли он быть одинаковой толщины по всей длине? Или горизонтальную часть можно сделать тоньше. Что скажете? Можно ли использовать полевик в качестве радиалов, и что лучше, расплетать по одному и делать сетку чаще или добавлять еще, для увеличения толщины (если скажем используется четыре радиала над землей)?
    Что лучше, один толстый провод или скажем двойной, плоский, для освещения? Многожильный или цельный?
  6. #471
    22.01.2003
    13,800
    5847
    264
    Я когда то собирался сделать Inv-L и купил одножильный алюминиевый провод сечением 6 кв.мм. По сравнению с медью цена заметно меньше. И раза в три легче. Как раз из него сейчас мой временный наклонный вертикал. А в радиалы кладу что под руку попадется. Была бухточка алюминия диаметром 1.2мм, уложил. Не хватило, старые трансформаторы размотал туда же. Обрезки UTP кабеля распоторшил и тоже в радиалы...
  7. #472
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    Полезная информация: Groundplane mit Erdnetz oder Radialen И есть описание как измерить проводимость своей земли: Projekte здесь в конце страницы, гугл переводом.
  8. #473
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    Эти вопросы уже разжёвывались на этом форуме по нескольку раз. Коротко: Чем толще вертикал - тем лучше, особенно у основания, далее можно делать меньше диаметр. Тоже самое к ёмкостным нагрузкам. Чем гуще радиалы, тем лучше. Общее правило: лучше 8 покороче(в разумных приделах, конечно), чем 4 подлиннее. Чем ближе к фид поинт, тем важнее симметрия.
    При приподнятых радиалах их желательно настраивать по равномерности и максимуму тока в них. Так как их меньше, то симметрия очень важна.
    Про альтернативу радиалам в соседней ветке есть результаты работы FCP и некоторые идеи по ней.
  9. #474
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Большая часть р/л вынуждена работать на НЧ на укороченные антенны,не имея возможности поставить вертикал в 1/4L,оказывается не так уж это и плохо.Тут про диапаз. 80 м.,но думаю суть таже и для ТОПа( Пример 2.
    Диапазон 80 м. Имеем возможность поставить мачту λ/4 GP, но вообще-то мы не против изучить вопрос: а нельзя ли с небольшим ухудшением обойтись и более короткой λ/8 мачтой. Место установки антенны фиксировано, земля хорошая.
    Смотрим графики хорошей земли (с треугольниками).
    Для λ/4 GP при 8-ми λ/4 противовесах усиление достигает -3,6 dBi. Однако, если для λ/8 GP мы положим 32 λ/10 противовеса, то потеряем в усилении всего 0,2 dB. Да, мы затратим на радиалы в полтора раза больше проволоки, но мачта в 10 м это значительно проще и дешевле мачты 20 м. А теряем всего 0,2 dB. )Наверняка у кого то есть и хорошая земля.
  10. #475
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    805
    884
    443
    Штук 80 противовесов на грунте или под ним, длинной 10-20 метров и можно этот вопрос закрыть).
    Я сначала применял по 4 противовеса резонансных на 40-80-160 .Поднятых на 2.5 метра от земли.
    Но это получается весь сад в проводах .Просто невыносимо ,ходишь как чудак под этими проводами ,
    не дача, а какое то логово паука получается)
    Потом снял все на фиг и стал закапывать ,длиной до 20 метров .Более длинные ,как пишут ,закапывать смысла нет.
    Лучше больше коротких.Мудянка та еще. Но закапывать можно не сразу все.Есть настроение,закопал пяток .
    Нечего делать (хотя на даче такого не бывает)-еще пяток закопал. Так за лето штук под 100 и закопаешь).
    Сейчас можно по дешевке у работников электросетей покупать обрезки кабеля СИП ,если с ними подружиться.
    15-20 метровые куски,которые уже везде всем коротки, содержат 4 противовеса и практически ничего не стоят
  11. #476
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Я еще дальше пошел,в эти вых.закольцевал все наземные радиалы 78 шт.Половину на мет.сетку забора,вторую проводом.Еще 32 в земле,до них весной доберусь.И сразу появился результат в плане эффективности.На 40 м. в 15 мск. подходили и NA и JA одновременно.Позже на 160 м. с первого тычка ответил N7UA,потом на 80 м. работал HK1APM отвечал только NA,SA,мне сразу ответил. Т.е. в данном случае 2 зайца сразу,экранировка земли при большом количестве радиалов от потерь в реактивном поле и уменьшение R заземления(там нужно 1 ом.)тут уже чем больше,тем лучше.
  12. #477
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Достаточно по паре симметричных L/4 радиалов на каждый диапазон на высоте метра два над землей.
  13. #478
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Это мы опять возвращаемся к картинке N=4 (0.2 dBi), N=8(1.32 dBi), N=30(3.08 dBi), N=60 (3.55 dBi)...)))
    Cо всеми прелестями взаимного влияния (и потерь при этом), зависимости от состояния почвы (чуть дождь прошел - и поплыло), чувствительности к окружающим предметам под ними и рядом, асимметрии, громадном напряжении и токе на каждом и т.д., использовать более толстый провод... опять вернулись в исходную точку )))
    Можно ли полевиком заменить толстый провод? И что лучше, делать антенну-"колбасу" (из тонких проводников) или все же использовать большее сечение и одним проводом? Например, алюминий или биметалл?
    Если исходить из 2 мм в диаметре медного провода, который обычно ставят на INV-L на 160, сколько потребуется проводов полевика для компенсации 2мм? И будет ли это эквивалентной заменой (равноценной)?
  14. #479
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Ваш совет?
    1. Понять, что такое противовес.
    2. Сделать правильный противовес.
    3. Не слушать глупых советов...
    http://dl2kq.de/forum/index.php/topi...4.html#msg5794 - на всякий случай, чтобы на пртивовес проводов не жалели.
  15. #480
  1. Inverted V
    от UR4UBQ в разделе Антенномания
    Ответов: 105
    Последнее сообщение: 29.07.2008, 17:38
  2. Две антенны Inverted V на КВ
    от в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 16:29
  3. Video inverted
    от UN8FR в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 06.06.2004, 10:35
  4. Что лучше - Inverted V или диполь ?
    от RX3XB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2004, 20:25
  5. Inverted Vee 3,5-7-14-21
    от UA3LEO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.11.2002, 18:01
