Страница 22 из 50 ПерваяПервая ... 1215161718192021222324252627282932 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 316 по 330 из 745
Like Tree300Спасибо
Тема: Inverted L
  1. #316
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Александр, я уже писал по этому поводу в постах 268 и 273.
    Да, я держу во внимании этот вариант. Спасибо!
    Посмотрел у ON7YD, пункт 2.15. Short vertical dipole. Там всё печально с этим вариантом. (((
  2. #317
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    У Сebika вот такой вариант:
    расскажите,
    -как изменится диаграмма если питать в любой другой точке?
    - вы вообще когда нибудь тянули приличный кабель перпендикулярно?
  3. #318
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    расскажите,
    Мне приличный не надо. 5 мм.
    Если я сейчас питаю L точно также снизу. То, что изменится, если я ее переверну (и буду питать в верхний угол) и кабель будет идти параллельно земле на высоте 16 метров?
  4. #319
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Правильно ли я понял что на первый мой вопрос ответа вы не знаете, а на второй ваш ответ- "не тянули" ?
  5. #320
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Если бы я знал, я бы не спрашивал )
    У меня расстояние - 15-20 метров. Растяжки - веревка. Я не вижу проблемы пустить кабель вдоль оттяжки.
  6. #321
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Понятно.
    А ответ прост - никак. И поэтому зечем питать там где не удобно. ...
  7. #322
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Понятно.
    В идеальном мире. )))))
  8. #323
    30.11.2012
    2,939
    2108
    2019
    Спасибо за фотки. И примеры. Мне показалось простым надеть на прямой кабель колечки (не делать витки). На картинках у ON4UN было именно так. Чего то он пошел этим путем?
    Почему не хватит 1 метра? В примере у ON4UN - 30 см. И приблизительная проницаемость колец от 1500 до 4000 HH.
    Кольца - под диаметр кабеля. Какой они проницаемости - я даже не знаю. Делают где-то у нас подпольно. )))
    Александр, а зачем гадать, рассуждать и тратить на это время: берём и делаем, как сделали - измеряем...
    9 больших ферритовых защёлок. Наверное, сантиметров 60 на глаз ... работает? работает! но хреново-хреново!
  9. #324
    30.11.2012
    2,939
    2108
    2019
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Почитайте тему выше. Кажется YL2QN описывал эксперименты с вариантом где два полотна Inv L, может он Вас заинтересует. Но у него изначально была цель раздельной настройки на 160 и 80. Какая цель в применении F-антенны я пока не пойму.
    У меня была идея сделать dual band Inverted L 160m/80m, т.е. с запиткой БЕЗ переключения согласавалки. Успешно работает ... эксперимент очень положительный, а тема была тут.
    Не думаю что Андрей настолько разгильдяй, чтобы ставить на 1кГ какой нибудь левый RG-58...
    Кабель обычно греется если антенна суррогатная, какая нибудь веревка на все диапазоны. Одно время мы на коллективке для питания диполей на 80 и 160 специально использовали тонкий РК75-4-12, чтобы эти диполя не провисали под тяжестью РК75-9-11, который был на всех остальных антеннах. РА был на ГУ-5Б. И ничего, не поплавились кабели. А вот PL-ки на улице я стараюсь не ставить, предпочитаю наши СР.
    RG-58 очень "не левый", поэтому и работает. Тут можно посмотреть power rating и прочие характеристики. Успешно использую этот кабель на 160/80 и для коротких "вставок" - завести в шек, балуны, петельки на трайбендерах.
    Андрей, подскажите что Вы анализатором измеряли и на что этот балун при настройке нагружали. Или АА Вы использовали как LC-измеритель, чтобы настроить реоктанс оплетки этого балуна?
    Так как нас интересует сопротивление по оплётке, то оплётку и нагружал. Т.е. один конец оплётки на корпус анализатора, второй конец оплётки на центр анализатора. АА EU1KY. Режим работы стандартный R/X swap в нужном диапазоне частот.
  10. #325
    30.11.2012
    2,939
    2108
    2019
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Я?
    Данунах!
    И в мыслях не было.
    Это не так давно было проделано.
    Снег навалил, а то бы сделал для вАс фото
    балуна.
    И потом, что и зачем тут демонстрировать балуны
    на 40 и 80 метров, это не интересно.
    Уберите ферриты и мало что изменится при
    вАшем исполнении.
    А про 1 кг не пудрите народу голову.
    Ваш кабель при 1 кг греется .
    Но как я понял, вам религия не позволяет
    проверить это.
    Ну на нет - и суда нет ... то снег выпал, то фотик с приборчиком сломался. Когда будет о чём говорить - с удовольствием перейму опыт изготовления хороших air core балунов на 160/80/40
  11. #326
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    снег выпал
    Напомните мне свою просьбу в Мае месяце.
    Снег сойдёт, сделаю фото.
    Просто ( антенна в лесу) в снегу лазить
    удовольствие ниже среднего.
    И сгоревший балун там же валяется.
  12. #327
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Касательно дросселя с феритом и змерения его параметров есть одна еще особенность которую надо учитывать. Дома в тепле за столом праметры одни, а зимой ночью на улице в мнус двадцать идуктивность падает бывает раза в два.....
  13. #328
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5856
    7827
    Главное, чтобы летом на солнышке, да ещё и с HP за точку Кюри не уйти . Шутка
  14. #329
    30.11.2012
    2,939
    2108
    2019
    Кстати да, может быть такое, особенно на "ферритах неизвестного происхождения", как у меня, например. Сейчас пойду сниму балун с dual band Inverted L и пока он холодный (-5С) измерю. А не буду ждать мая, как некоторые тоффарисчи !!!
  15. #330
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Погоду действительно надо учитывать. Пару недель назад не стого не ссего в УМ на 160 секунд через 13 работы начинался динатронный эффект, пришлось лечь спать, по утру сходил к антенне посмотреть, оказалось ослабились контакты вариометра, это как раз совпало с похолоданием, что и не удивительно...
    И еще.. вспомнилось.. лет тридцать назад заморозили авиаионный радиокомпас до -60гр. ( у нас
    такие термокамеры( от +60 до -60) были по несколько на бригаду) думали загнётся, но нет, работал, только направление противоположное показывал...
  1. Inverted V
    от UR4UBQ в разделе Антенномания
    Ответов: 105
    Последнее сообщение: 29.07.2008, 17:38
  2. Две антенны Inverted V на КВ
    от в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 16:29
  3. Video inverted
    от UN8FR в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 06.06.2004, 10:35
  4. Что лучше - Inverted V или диполь ?
    от RX3XB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2004, 20:25
  5. Inverted Vee 3,5-7-14-21
    от UA3LEO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.11.2002, 18:01
