Страница 21 из 50 ПерваяПервая ... 1114151617181920212223242526272831 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 315 из 745
Like Tree300Спасибо
Тема: Inverted L
  1. #301
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,812
    5848
    264
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    Бухточка кабеля, ферритовые колечки и антенный анализатор - это всё, что Вам понадобится.
    Андрей, подскажите что Вы анализатором измеряли и на что этот балун при настройке нагружали. Или АА Вы использовали как LC-измеритель, чтобы настроить реоктанс оплетки этого балуна?
  2. #302
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Какая цель в применении F-антенны я пока не пойму.
    Целью это назвать сложно. Теми, кто пропагандирует такой подход, IMHO, руководит скорее мечта о воплощении в жизнь очередной утопии. Человек хочет сделать антенну с короткой вертикальной частью, заведомо обрекая себя ( и антенну ) на низкий КПД. При этом пытается оправдаться введением неких хитростей -"инноваций", которые на самом деле ничего не улучшают, а , скорее, дают обратный результат.
    Получается, что тут важнее, чтобы это было простое и лёгкое, а не его параметры. Некоторые, вообще, конструкцию T2FD используют и думают, что это антенна. Надо бы предложить им отмасштабировать её ( половину) на 40-80-160 и сделать из неё петлевой GP . Чем плохо - и низенькая и простая и полоса широкая .
  3. #303
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Цитата Сообщение от UR5FIL Посмотреть сообщение
    Мне она нравится ))) Работает не хуже INV-L. 50 Ом. Чисто.
    INV-L тоже, наверное, с одним радиалом быоа
  4. #304
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    INV-L тоже, наверное, с одним радиалом была
    С одним. ))) Над забором.
    Я не пропагандирую ничего. У меня другого выхода нет. Мачта должна быть легкой, изящной, убираться когда не нужно, безопасной и … при том для моих любимых диапазонов (160, 15, 10) )))
    Зимой, в межсезонье, появляется возможность повозиться с антеннами.
    Короткая часть - что делать... Другой возможности нет. Запускать шар? - рядом аэропорт, не желательно. Громоздить мачту 40 метров - это выходит за рамки возможностей. Приходится использовать те средства, которые есть под рукой.
    Что плохого в INV-F? Чем она хуже или лучше INV-L? По моему, это интересный вариант. )))
    PS Рамку в INV-F делал в виде равностороннего треугольника (периметр 40 м). Вопрос. Если запитывать INV-L в верхний угол, то надо ли при переделке INV-L в INV-F переворачивать треугольник (теперь вершиной вниз)?
  5. #305
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    На LF (136 кГц) вопрос высоты решается антенной в виде меандра. ))) Какая в этом случае будет высота для 160?)))
    5м? 1м?...)))
    5метров можно поднять высоко. )))
  6. #306
    22.01.2003
    13,812
    5848
    264
    Скорее всего интересный для Вас просто для экспериментов. Хотите я угадаю результат? Попереворачиваете туда-сюда, поймете что хрен редьки не слаще и оставите тот вариант, который будет когда эксперимент надоест.
  7. #307
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Так и делают. И еще с небольшими хитростями. Антенна на судне покрывает диапазон 500 кГц - 30 МГц. Высота 18 метров. JRC. )))
  8. #308
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Угадали )))
    Пока вот после INV-F на INV-L не тянет. )))
  9. #309
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Александр, я не о Вас, я об американцах, которые пишут свои статьи.
    5м? 1м?...)))
    Да, только отвечать никто дальше соседа не будет.
    Судовой вариант ( на частоте 0,5 мГц особенно) не лучше.
    Но задачу свою он решает. Зачем нужно, чтобы их "SOS" слышали за 5000 км?
    У профессионалов стоит задача обеспечить связь в их условиях с минимальными затратами. Им не нужна Новая Зеландия на 160 и результаты в контестах. Вам тоже не нужно всё это ?
  10. #310
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Ну Новая Зеландия от Аляски и UA6 от Австралии на 160 шли на ура на штатную судовую. Я уже писал где-то, работая со штатами с Тихого океана интересовался антеннами, мощностью сколько радиалов и какие. Меня поразили тогда станции с 4-мя elevated radials (на высоте 6 метров и более), которые ощутимо шли громче. Запало.
    Конечно, думаю, вариант 32 радиала, на высоте 5-6 метров надо попробовать. Подняться над заборами, постройками, деревьями... Вопрос сразу - сколько останется от 16.5м (высоты мачты антенны)? Есть ли смысл опускать радиалы на землю, если с одной стороны стоит сетка соседа, высотой под 8 метров, ограждающая баскетбольную площадку, с другой дома под 16 метров, свой домик, сарай, железный забор и т.п...
  11. #311
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Тогда 8 штук точно будет достаточно. 4х радиалов тоже бы хватило, но требования к "совместимости" радиалов ( к их настройке) будут выше гораздо. Но, если вы вводите строгие ограничения по высоте антенны, то это ( излучающая часть станет меньше) сильно уменьшит сопротивление излучения.
  12. #312
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Ну или переворачивать вертикал. Питать его вверху, чтобы пучность тока была на вершине, и максимум был в воздухе, а не внизу поглощался окружающими предметами )))
    Вопрос, если запитывать в угол, и кабель тянуть перпендикулярно ( в противоположную сторону от гориз части L, и питать - центральную жилу на вертикальную часть вниз, то что лучше, один провод внизу (горизонтальное продолжение вертикальной части L? Несколько? 32?....
  13. #313
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Вопрос, если запитывать в угол, и кабель тянуть перпендикулярно .
    Это не вопрос, это п*****ц. Хи
    На березах не пробовал))) Не растут рядом )))
    полагаю у вас растут вдоль дорог тополя высоченные, они не хуже.
  14. #314
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    У Сebika вот такой вариант:
    Тополей нет. Самое высокое - плодовые деревья, дома, столбы электропередач.
  15. #315
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Александр, я уже писал по этому поводу в постах 268 и 273.
  1. Inverted V
    от UR4UBQ в разделе Антенномания
    Ответов: 105
    Последнее сообщение: 29.07.2008, 17:38
  2. Две антенны Inverted V на КВ
    от в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 16:29
  3. Video inverted
    от UN8FR в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 06.06.2004, 10:35
  4. Что лучше - Inverted V или диполь ?
    от RX3XB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2004, 20:25
  5. Inverted Vee 3,5-7-14-21
    от UA3LEO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.11.2002, 18:01
