Страница 14 из 50 ПерваяПервая ... 478910111213141516171819202124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 745
Like Tree300Спасибо
Тема: Inverted L
  1. #196
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от UR5FIL Посмотреть сообщение
    Запас благотворно влияет на настройку )))
    Не очень скромный вопрос:
    А что вы собираетесь настраивать?
    И для чего?
  2. #197
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Далеко не каждый...выдержит напряжение, тАкое!
    Что-то я перестал что-либо понимать. Если речь о диапазонной Inv-L, то у нее входное сопротивление низкое, там ток в основном течет, напряжение малое. К15-У даже 4 квара спокойно будет работать. Если строить на 80м, тогда дело другое - нужно вакуумники ставить.
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  3. #198
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    И для чего?
    Настройка приемника на определенную волну, настройка передатчика на определенную волну... - это ходовые выражения. Или Вы их не употребляете?
    Я регулирую длину элементов (увеличиваю их длину или уменьшаю), для лучшего КСВ, резонанса и пр. Это я называю настройкой.
  4. #199
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    L антенна не имеет резонанса, вернее он за диапазоном.
    Посмотрите в моделировщике её.
    Заодно ответьте, себе- /мне не надо..../:
    какое напряжение будет на обкладках конденсатора
    в (.) питания.
  5. #200
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от US5WE Посмотреть сообщение
    нужно
    Виктор, посмотрите л/с.
    ______________________________________________________
    http://www.iv3prk.it/inverted-l-vs.-vertical-t.htm
    Сравнение вариантов L антенны и Т антенны.
    http://www.iv3prk.it/hc1pf-tx-antenna.htm
    А вот тут, как в угоду согласования, портим диаграмму.
    Заодно обращаем внимание, что при мощности
    800 ватт применяем вакуумник.
    Володя, RJ3FF TNX!!!
  6. #201
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    Как можно "приделать" антенный канатик к макушке дюралевой мачты. Я представляю так, канатик залудить. Прихватить хомутом к дюралевой трубке и обмотать жидкой резиной, так пойдет?
  7. #202
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,904
    4476
    3148
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    так пойдет?
    Не пойдет.
    На конец канатика напаять клемму под болт М6 или М8. Канатик закрепить к трубе через коуш. Клемму прикрутить к концу трубы болтом.
  8. #203
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    805
    884
    443
    Получается что Т-антенна немного эффективней.
  9. #204
    Standart Power Аватар для RX9UK
    27.01.2006
    Кемерово
    37
    117
    36
    49
    Приветствую коллег по хобби! Нужна помощь в согласовании Inverted L. Мачта трехгранная, сечение 300х300, высота подвеса горизонтальной части 10 м, длина 36 м, заканчивается на бетонном столбе (высота окончания 6 м), вертикальная часть 10 м. Общая длина 46 м, выполнена антенна проводом П-274, идет в непосредственной близости к мачте через изоляторы. Мачта заземлена, заземление выполнено в виде 4 уголков 3000х50х50. На сколько позволяет участок могу разместить противовес по земле, примерно 36 м длиной, точка питания 0,5 метра от земли. Хочу охватить два диапазона 160 и 80 м. Так же есть АА-330, на частоте 3500 MHz R=100 X=-J215 c ростом частоты возрастает, 3700 MHz R=144 X=-j238. На 160 другая картина 1800 MHz R=1 X=+j14, 2000 MHz R=1 X=+j17. Точку питания могу поднять от земли.
  10. #205
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Противовеса должно быть 2 ( в разные стороны) . Иначе будете греть землю.
  11. #206
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,805
    5848
    264
    Так сейчас никаких противовесов нет? Вы к чему присоединяли измеритель, к заземлению? Опыт подсказывает, что "землю" надо делать до того как проектировать и настраивать СУ. Т.е. сначала развесить или разложить все радиалы, потом уже измерять сопротивление антенны и проектировать СУ. Иначе потом, когда появится желание эту "землю" улучшить, СУ приходится перестраивать. Если радиалы прямо на земле, то их длина не критична, но чем их больше тем лучше. 0.5м это совсем неправильная высота. Такие радиалы и приподнятыми не являются (говорят что в этом случае их не обязательно много-много) и под ногами путаются.
    При всем при этом все равно смущают показания АА-330 на 160. Очень большая вероятность что он сильно врет в этом диапазоне сопротивлений. Поэтому скорее всего придется настраивать СУ непосредственно изменяя величину индуктивности, которая вполне может оказаться единственным элементом СУ будучи подключенной параллельно входу фидера.
  12. #207
    27.01.2006
    Кемерово
    37
    117
    36
    49
    Спасибо, я читал об этом, пока есть возможность сделать один в одну сторону, либо, два но один из них, который на 160 будет под большим углом.
  13. #208
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Под углом к чему?
  14. #209
    27.01.2006
    Кемерово
    37
    117
    36
    49
    Василий Сергеевич, смотрите какая ситуация, при подключении противовеса картина не меняется, показания ксв метра остаются одинаковы. Скажем так, я могу в два направления разложить по одному противовесу, поднимать над землей их ни как не получиться. И, да , Вы правы АА-330 врет, это уже проверено, но все равно на него ориентируюсь, он немного завышает показания.
  15. #210
    27.01.2006
    Кемерово
    37
    117
    36
    49
    Скажем так, участок на которм я живу не большой ширины, 22 метра примерно от мачты в одну сторону на запад, и 30 метров на север.
  1. Inverted V
    от UR4UBQ в разделе Антенномания
    Ответов: 105
    Последнее сообщение: 29.07.2008, 17:38
  2. Две антенны Inverted V на КВ
    от в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 16:29
  3. Video inverted
    от UN8FR в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 06.06.2004, 10:35
  4. Что лучше - Inverted V или диполь ?
    от RX3XB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2004, 20:25
  5. Inverted Vee 3,5-7-14-21
    от UA3LEO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.11.2002, 18:01
