08.11.2019, 10:14 #151Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,939
- 3832
просто интересно, почему?
или скажете что то типа: ...из за большой длины проволоки в НЧ антеннах в ней наводятся большие напряжения и токи и показания прибора становятся не корректны и т.п...."?
и чем "нормальный прибор" ригэксперт правильнее MFJ?
UA9OC
знак реактивности в MFJ-е можно определить проще.
найти нулевую реактивность, вниз по частоте от нее со знаком минус, а в верх со знаком плюс.Последний раз редактировалось RW9RN; 08.11.2019 в 10:21.
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
08.11.2019, 10:34 #152Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
Да, похоже я не то фото выложил :-)
У меня есть измиритель SARK 110.
По спицифике QTH могу сделать только так, как есть.
Померюю в шеке и у антенны Sark 110.
Спасибо всем ответевшим, буду заниматься.Последний раз редактировалось EA8DIG; 08.11.2019 в 10:38.
08.11.2019, 10:46 #153Big Gun
- 29.03.2013
- Galicja i Lodomeria
- 5,762
- 2715
- 1239
Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
08.11.2019, 11:32 #154Very High Power
- 30.11.2012
- 2,937
- 2107
- 2019
Измерения в шеке бесполезны для настройки антенны. Измерять надо на самой антенне в двух точках:
1. На собственном резонансе системы
2. На требуемой частоте.
После этого можно сделать выводы, что за антенна получилась и как её согласовывать или модернизировать и потом согласовывать. После согласовния антенны можно померить в шеке, чтобы убедиться, что всё ок с кабелем идущим к антенне, и не получилось дополнительного трансформатора импедансов.Андрей - YL2QN
08.11.2019, 11:51 #155Big Gun
- 29.03.2013
- 5,762
- 2715
- 1239
Все верно.
Если резонирует ниже диапазона, можно укоротить горизонтальную часть и посмотреть как резонанс будет сдвигаться вверх, a прибор покажет, входной импеданс на резонансной частоте. После чего можно делать устройство согласования, обычно PI или L-network.
Я как раз заканчиваю свой matching box, так что процедура проверенная.Victor Goncharsky US5WE/K1WE (UW5W in contests, ex UB5WE)
08.11.2019, 12:29 #156Standart Power
- 18.02.2009
- 101
- 79
- 99
08.11.2019, 12:35 #157Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
08.11.2019, 13:45 #158Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,939
- 3832
RJ3FF
а, вот так вот... ну теперь я буду знать (сарказм)
269-ый у меня с 2005 года. много чего повидал, краска облезла, но с его помощью я настроил не одну сотню (да, не побоюсь этого слова), КВ-УКВ антенн (себе, друзьям-товарищам-заказчикам) и всегда как бы доверял его показаниям. все вроде бы получалось. для любительских целей точности вполне хватает с разными R и X. нам же ведь не делать на основе его показаний исполнительную документацию. для этого есть другие приборы. а для радиолюбительских целей (самоделкиных-рукожопов), вполне пойдет.
самое главное не только иметь качественный АА, а понимать, что и для чего ты пытаешься им измерить.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
08.11.2019, 13:52 #159Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
Для руко*опов, как раз таки и не пойдёт. Особенно, если кому-то захочется сделать Inv-L на 160 с вертикальной частью длиной 8 метров. Тогда ,как раз, и может получиться то, о чём я писал ...
Если делать "понятные" антенны, без особых претензий на супер-параметры, вполне себе сойдёт и этот прибор.73! Владимир, RJ3FF.
08.11.2019, 14:02 #160High Power
- 02.05.2012
- 51
- 853
- 210
- 446
Может кто из умных подскажет, емкостные нагрузки для вертикала 27 м высотой лучше делать с самого верха или можно сделать на высоте 24 метра? Как будет лучше. Планируется 4 штуки ЕН.
Alex (RU6L)
08.11.2019, 14:07 #161Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
Лучше будет всегда, если угол между проводом ЕН и вертикалом будет больше.
Для 27 метров пустить ЕН с высоты 24 вполне можно, просто они будут длиннее ( ненамного). Более того, подозреваю, что с меньшей высоты их легче растянуть более полого, так, что не волнуйтесь, всё будет работать.73! Владимир, RJ3FF.
08.11.2019, 14:12 #162High Power
- 02.05.2012
- 51
- 853
- 210
- 446
08.11.2019, 14:50 #163
Почему такое происходит - не знаю. Не теоретик.
На практике: у меня лично показания MFJ-259 (и АА-330) существенно отличались от Rigexpert AA-230PRO в диапазонах 160-80...
Другие диапазоны - без проблем!
Возможно, мои антенны на 160-80 всегда узкополосные, поскольку места нет. И это совсем не классические диполя и вертикалы:-)
Как-нибудь обещаю попробовать в как на моих антеннах (160-80) ведет распиаренный miniVNA.
P.S. RJ3FF очень точно описал "не пригодность"....
ТимофейПоследний раз редактировалось RL6M; 08.11.2019 в 14:58.
08.11.2019, 14:59 #164Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
У меня прямо сейчас есть вот такая модель для 160 и 80. Высота излучателя 24 метра, но при переходе к 27и ничего принципиально не изменится, будет только лучше.
R2AA 160 - 80 (160) E.maa
Если интересно сделать именно такую антенну ( 27 метров, само собой) , то есть с 160 - 80, расскажу-покажу, как сделать СУ и на этот диапазон.
На 80 получается красиво - перекрывается с хорошим КСВ (1,3 ? - не помню точно) весь диапазон от 3,5 до 3,8.73! Владимир, RJ3FF.
08.11.2019, 15:02 #165Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,228
- 715
- 166
300Спасибо
